 Wattmeter su Dechatlon Elops7
alex77roma Inserito il - 04/05/2010 : 10:07:42
Ciao a tutti, ho appena compiuto i miei primi 100 km con la elops 7 a pedalata assistita acquistata da Dechatlon e diciamo che tutto sommato per una bici da 699 euro, non posso lamentarmi come prestazioni, anche se gradirei un maggior tiro in salita.
L'autonomia rilevata in giro per Roma, con assistenza al massimo, pedalando sempre a vuoto e con qualche bella salita è di circa 22 km di media.
Ora vorrei collegare un wattmeter tra batteria e controller per vedere un po' gli assorbimenti, il problema è che la batteria al litio (24 volt) ha un connettore a vite (mi pare si chiami M12) con 4 pin femmina che va a collegarsi al connettore 4 pin maschio che esce dal controller.
Ieri ho misurato con un tester i voltaggi di uscita dalla batteria ed in pratica ho visto che a seconda di quali pin testo ottengo 2 voltaggi diversi.
Cerco di fare uno schemino per spiegarmi meglio, i valori li ho rilevati con la batteria non completamente carica:
Identifichiamo così i pin:
1
2 3
4
Test pin 1 e 4: 25,9 volt
Test pin 1 e 2: 21 volt
Test pin 1 e 3: 21 volt
Test pin 2 e 4: nessuna tensione
Test pin 3 e 4: nessuna tensione
Immagino che potrei collegare il wattmeter ai pin che mi danno tensione di 25,9 volt, ma le 2 fasi a 21 volt a cosa servono?
alex77roma Inserito il - 04/05/2010 : 14:16:05
x vonluger: Non modificherei alcun connettore, vorrei solo creare una prolunga con adattatore per collegare il wattmeter tra batteria e controller e poterlo rimuovere in qualsiasi momento.
x Barba49: la batteria ha un ingresso a parte per essere caricata, ovvero non usa il connettore che porta l'alimentazione al controller.
Però anche il connettore per caricare la batteria ha 4 pin, ma disposti diversamente rispetto all'altro connettore.
uuuyea Inserito il - 04/05/2010 : 13:23:09
Iinvalideresti la garanzia se modifichi i connettori.
Barba 49 Inserito il - 04/05/2010 : 13:21:14
Può darsi che parte dei collegamenti siano usati per la ricarica attraverso il BMS, e questo potrebbe spiegare la tensione diversa: come viene collegato il caricabatteria alla batteria?
