 Modificare centralina brushed per gas legalizer
Qwert Inserito il - 11/01/2012 : 21:19:17
Eccomi, dato che mi sto avventurando nella scellerata avventura del kit gngelectric (i vari tentativi disperati sono qui dentro: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11474 ) volevo capire un attimo come modificare la centralina per avere il gas legalizer.
La centralina chiaramente non è provvista di pas, ha solo un acceleratore, però c'è un filo nella centralina che devo collegare a Vbatt+ per far andare il motore. Penso sia per la chiave.
La mia idea sarebbe di utilizzare questo filo in modo che ci sia tensione solo quando pedalo, così da poter avere l'abilitazione a far partire il manettino del gas. Invece con i pedali fermi la tensione sarebbe a zero quindi rimarrebbe a zero anche con il manettino.
Adesso, il dispositivo più naturale da agganciare sui pedali sarebbe il pas, potrei sfruttarlo in qualche maniera per fare questo tipo di operazione?
A occhio direi di no, percui chiedo a voi come fare a mandare tensione a quel cavo solo quando giro i pedali. :)
Mas96 Inserito il - 13/01/2012 : 01:09:31
Grazie a tittopower ho realizzato un gas legalizer , funziona a meraviglia. Vedi se puo' interessarti.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10808
Qwert Inserito il - 12/01/2012 : 20:16:30
Ok, ho avuto modo di cercare e ho trovato alcuni schemi per fare questo circuito che farò su un millefori.
Ringrazio per il suggerimento. :)
GianniTurbo Inserito il - 12/01/2012 : 15:42:54
non si trova, devi costruirtelo su indicazione dettagliate degli "inventori" che gentilmente hanno fornito gratis le indicazoni per costruiselo.
Qwert Inserito il - 11/01/2012 : 22:17:19
Si esatto, è il filo che alimentato a vbatt permette alla centralina di entrare in funzione.
Quindi il gas legalizer si attacca direttamente al connettore dell'acceleratore della centralina senza modificare niente, questo è molto interessante, mi risolverebbe il problema in pieno.
Quanto costa e dove lo trovo un aggeggio di questo tipo?
tittopower Inserito il - 11/01/2012 : 22:11:17
Così ad occhio direi che il filo Vbatt+ serva più propriamente ad accendere la centralina stessa che una volta accesa permette al sistema di funzionare.
Puoi utilizzare un pas + circuito gas legalizer ed avrai il manettino funzionante solo se pedali. Come pas visto che non lo hai meglio il modello a 12 sensori.
