 configurazione pieghevole assistita per salite
alexbike Inserito il - 10/03/2011 : 11:34:30
A breve dovrei poter assemblare la bici pedelec che userò per gli spostamenti urbani a Napoli (prevalentemente percorso napoli-capodimonte o capodimonte-vomero.
Una Dahon Speed D7 oppure una Hoptown (le ho entrambe) motorizzata con motore hub posteriore probabilmente bafang. Corredata da una batteria al litio da montare sul tubo orizzontale oppure sul portapacchi anteriore.
Lo scopo è di avere una bici leggera e compatta che mi possa portare anche su dai clienti in ascensore, senza doverla lasciare in strada.
La necessità principale è quella di essere aiutato nelle lunghe salite, In particolare una salita di un paio di km con pendenze dall'8% al 14% (a occhio)
Per chi è di Napoli il tratto da S.Teresa all'inizio dei Colli Aminei.
Approfitterei però per prendere anche qualcosa con un po più di autonomia. Per usarla anche nei weekend o in altri percorsi.
Chiedo ai guru di jobike.....
Che motore-centralina-batteria devo prendere considerato che l'obiettivo sarebbe di fare 25 km/h anche in salita, magari aiutando la bici pedalando senza affanno?
Non mi interessa essere aiutato in pianura o superare i 25 km/h
l'ideale sarebbe un mezzo con cui posso fare SEMPRE 25 km/h senza sudare insomma.
T4R Inserito il - 10/03/2011 : 21:14:00
Troppo buono
necknecks Inserito il - 10/03/2011 : 20:55:47
Pino, un onore...
T4R Inserito il - 10/03/2011 : 20:52:19
necknecks ha scritto:
Desa si, naturalmente... Facciamo un servizio fotografico...
OK, io porto la macchina fotografica ed un'altra sorpresa.
necknecks Inserito il - 10/03/2011 : 20:30:59
alexbike Inserito il - 10/03/2011 : 19:29:49
Desafinado1 ha scritto:
@necks e alex bike: se vi va e posso, mi aggiungo anche io.con la mia piccina
Se potete questo week end io ci sono con la muscolare... annasperò ma cerco di seguirvi..
Desafinado1 Inserito il - 10/03/2011 : 18:58:17
necknecks Inserito il - 10/03/2011 : 18:35:45
con quei rapporti deve scalare anche l'Everest...
... avendo la batteria giusta...
Barba 49 Inserito il - 10/03/2011 : 17:42:10
No Alexbike, gli Ampere della batteria determinano prevalentemente l'autonomia del mezzo, mentre quelli della centralina sono importanti sia in salita che durante le partenze, mentre la tensione definisce, in base ad un determinato motore, la velocità che si può raggiungere.
@Necknecks: Una bella prestazione, con quei rapporti deve scalare anche l'Everest...
alexbike Inserito il - 10/03/2011 : 17:22:41
Non sappiamo se la mia scelta è quella giusta anche per te.
Però, considerato l'ipotesi che stai accarezzando, tanto vicina alla mia realizzazione, credo che la mia bici debba essere per te un termine di paragone importante. Quindi lo sento come una specie di dovere...
Non posso che offrirti una prova sul campo della mia splendida
-> HopTown ElectraGlide 20" motorizzata bafang SWXH rear <-
Se vuoi...
ecchettelodicoafare !!
Necks dimmi solo l'ora e il posto io ci sarò :D
In cambio spero di farti provare presto le batterie da 12Ah...
A proposito... Gli ampere sono importanti per determinare la velocità in salita ? Purtroppo sono un somaro con l'elettronica..
necknecks Inserito il - 10/03/2011 : 16:45:38
Barba, io ho proprio la bici che hai descritto tu...
Una 20" con motore da 24V 250W alimentato a 36V.
In piano sviluppa 30Kmh. In salita la velocità dipende tutta da quanto vuoi consumare.
La mia centralina ha tre "marce" di corrente. Piazzate circa a 6A, 12 e 18.
Ebbene, a 18A la bici va su agile che è un piacere. Ma scarica molto presto le mie piccole batterie da 5Ah.
Quando salgo al Vomero (via Salvator Rosa) tengo una velocità compresa tra 22 e 25Kmh usando la 2° e la 3° (12 - 18A).
Barba 49 Inserito il - 10/03/2011 : 16:35:05
Di che diametro ruota stiamo parlando?
Se si tratta di ruote da 20" basta prendere un Bafang QSWXH da 24V- 250W ed alimentarlo a 36V per avere una velocità di 25Km/h. Mi pare la soluzione più leggera e meno costosa.
Se sono ruote da 16" bisogna salire ancora di tensione, lo stesso motore alimentato a 48V dovrebbe raggiungere i 28Km/h senza problemi...
Se invece prendi il BPM base da 36V-250W e lo sovralimenti a 48V otterrai circa 25Km/h con ruota da 20" e 20Km/h con ruota da 16".
elle Inserito il - 10/03/2011 : 16:34:09
che velocità raggiungi in salita con il SWXH ?
necknecks Inserito il - 10/03/2011 : 16:29:04
Se vuoi...
elle Inserito il - 10/03/2011 : 16:16:19
quoto - non so dell'anticipazione di alcedo ma cercherei di capire la velocità di un bmp su ruota piccola
Iacomino Inserito il - 10/03/2011 : 13:08:18
Prova a chiedere ad Alcedo, mi ha fatto un'anticipazione ma solo lui ti può confermare se ha in arrivo proprio quello che cerchi.
