 il riposo delle batterie al litio
maurice74 Inserito il - 27/09/2011 : 09:58:26
Allora...
premesso che ho il terrore di lasciare le batterie anche una settimana da sole, dopo che ho fottuto l'ultimo pacco lasciandolo da solo per un mese....si è scaricato e l'ho buttato (anzi passato a Yakopo...sono sicuro che saprà far risuscitare i morti)
Ad Ottobre dovrò assentarmi una settimana.
Cosa posso fare ?
non ho posto in frigo :-)
ho due alternative
- portarmele dietro e ogni due giorni caricarle (ma sarebbe uno sbattimento)
- lasciarle al lavoro (quindi "sorvegliate") sempre in carica
- attaccarle ad una presa programmabile che accenda il caricabatteria per 1 ora al giorno (ma anche in questo caso comunque le lascio in qualche posto dove possono dargli un'occhiatina...o al limite in grage dove non possono fare danni)
quest'ultima soluzione sarebbe la preferita...anche se devo sperimentare che funzioni la mia presa programmabile (presa all'ikea)
che ne dite?
ah è una batteria al litio 48v 12ah (quella presa da millemiglia, made in ecopolis)
joffa Inserito il - 28/09/2011 : 16:15:05
Le LiFePO4 dovrebbero perdere il 5% al mese, se non erro.
Quando vado in ferie, le mie personali (1 Ping di 4 anni... e 1 Tantrum di 1 anno) le carico e quando torno, sono praticamente ancora cariche.
Barba 49 Inserito il - 28/09/2011 : 15:44:29
Dipende dal BMS, quelli più evoluti si scollegano da soli dopo un certo periodo di inutilizzo, gli altri no...
Credo che mister Ping spedisca con il BMS scollegato anche per motivi di sicurezza, durante il viaggio il pacco può essere sottoposto a urti e se si rompe il BMS la cosa si fa pericolosa!
Ho sempre avuto BMS che non si autoscollegano, ma la caduta di tensione nel tempo (mesi) dovuta al loro assorbimento è sempre stata irrilevante.
maxpoz Inserito il - 28/09/2011 : 14:07:42
Il bms va staccato nel caso di batteria a riposo?
Perchè ping ti consegna la batteria senza bms collegato?
geny Inserito il - 27/09/2011 : 22:40:50
Io ho due e-bike più un altro pacco batterie per il momento a parte singole celle con problemi..ma nel passato... anche il pacco più vecchio di li-ion di tre anni, e non sono così assiduo da ricaricare e usare sempre, mi sembra ok.... forse la lifepo4 di 2 anni e mezzo ha perso qualcosina ma poco...
Bisogna essere fiduciosi e magari ricaricare con sistemi evoluti che danno indicazioni sui valori delle singole celle.. Carica batterie da modellismo....
stefno Inserito il - 27/09/2011 : 17:10:02
Che tipo di batteria era quella che si è rovinata a star ferma 1 mese?
SergioF Inserito il - 27/09/2011 : 15:21:00
Quoto Barba e sarei molto tranquillo su questo tipo di soluzione.
Lascia perdere lo scotto di una volta e fai quello che facciamo quasi tutti.
Due settimane a batteria carica a metà, completamente staccata ovviamente da fonti di utilizzo, perderai forse 1% della carica.
Fai buone vacanze.
Barba 49 Inserito il - 27/09/2011 : 10:59:45
Se lasci la batteria sempre carica la stressi inutilmente, personalmente non ho mai avuto problemi a lasciarle cariche al 50% e al freddo, anche per 4-5 mesi.
Lasciarle poi da sole con una presa temporizzata e senza nessun controllo mi pare rischioso...
Se il tuo precedente pacco di batterie è andato in overdischarge dipende dal fatto che le celle erano oramai alla fine, oppure che hai lasciato la batteria scarica.
maurice74 Inserito il - 27/09/2011 : 10:53:34
AlexSv ha scritto:
La soluzione con garage e timer mi sembra valida ... pero' non ti nascondo che un pochino mi ha fatto sorridere
la fobia dell'autoscarica (e io ci sono gia' passato, la soluzione e' non avere batterie pacco )
sicuramente la ragione vera sta in altri dettagli che non sto a raccontarvi...
però quando rimani scottato...la parte lesa fa sempre male!
comincio a fare esperimenti con la presa programmabile!!
GianniTurbo Inserito il - 27/09/2011 : 10:25:59
che batterie sono?
io ho delle batterie da cellulare di 3310 lasciate ferme un anno ed erano perfettamente cariche, un altro pacco di una telecamera che poi era guastata, l'avevo fatto cannibalizzando uan batteria di un nokia 8110 (la banana) quaindi immaginatevi quanti anni fa e mi ricordo di aver riassemblato il pacco per il cellulare, visto che la telecamera era definitivamente morta mentre il cell no, e notai con piacere che erano quasi cariche dopo una quantità di tempo spropositata.
la soluzione del timer mi piace anche a me, io la uso per un aspirapolvere 1 ora al giorno, anche se poi il pacco di nicd si è fottuto ...
AlexSv Inserito il - 27/09/2011 : 10:07:05
