 Freni a disco e hub
iddimus Inserito il - 11/10/2011 : 16:44:10
è possibile montare lo stesso disco del freno che ha già in dotazione la bici una volta inserito il motore hub(sia posteriore che anteriore) oppure devo comperare nuovi dischi apposta per montarli sul motore al mozzo?insomma le viti del disco originale e le asole riescono ad essere avvitate sul motore?la bici in questione è una rockrider 5.3.grazie!
iddimus Inserito il - 12/10/2011 : 14:44:57
il problema è che non sono raggiati.Cerco qualcosa di già raggiato con kit completi.Siti extraeuropei su stile di bmsbattery?il problema del 500 e alimentarlo a 48v 20A è che cmq sarei costretto ad acquistare la centralina a parte poichè nemmeno più centraline da 1000w trattano!che sfiga!
Barba 49 Inserito il - 12/10/2011 : 14:29:01
Qualche motore potente lo trovi qui: http://www.das-elektrorad.de/motoren.htm oppure prendi un 500W-36V e lo alimenti a 48V-25A e ci tiri fuori oltre 1000W senza alcun problema.
iddimus Inserito il - 12/10/2011 : 14:13:30
Grazie Barba!quindi vado tranquy!Cmq ho contattato bmsbattery e mi hanno detto che non li trattano più da 1000w...non mi hanno detto il motivo.Quali altri venditori validi ci sono su piazza?grazie!
Barba 49 Inserito il - 11/10/2011 : 22:51:54
Generalmente i moderni motori al mozzo consentono il montaggio del disco originale, tuttalpiù può accadere di dover spessorare la pinza o il disco per portarlo a lavorare nel centro della pinza.
Quanto ai Bafang BPM credo siano tutti da 500W, poi naturalmente se cambi centralina o aumenti la tensione della batteria la potenza sale quanto vuoi.
iddimus Inserito il - 11/10/2011 : 16:46:01
ps qualcuno sa che fine hanno fatto i motori banfang da 1000w sul sito bmsbattery(tutti dovrebbero avere l'attacco per i dischi)?arrivano massimo a 500w quelli in vendita...
