 enjoy rinata.... ora tocca alle batterie!!!
mosca Inserito il - 24/01/2012 : 12:01:58
salve a tutti, ancora alle prese con l'enjoy comprata di II mano nuda e cruda
la bici e' stata rimessa a nuovo come ciclistica dal mio biciclettista
ho poi messo una centralina da 24V 18A con manettino a pollice e selettore di potenza riverniciata ed ora sembra proprio un'altra
697,35 KB
677,42 KB
714,58 KB
ho un pacco batterie supplementare al pb; 2 da 12 v 10ah collegate a quella originale che carico insieme- Chiedo a voi eperti che mi avete sempre consigliato per il bene se questo e' fattibile come detto dal vecchio proprietario
757,61 KB
perche' e' successo una cosa incresciosa dopo una ricarica di una notte
248,96 KB
le batterie sono gonfiate ed umidicce e fanno puzza
213,95 KB
queste le specifiche delle batterie
721,04 KB
e queste del caricabatterie
398,94 KB
secondo voi e' possibile caricare le due batterie insieme con questo caricabatterie come diceva il vecchio venditore? dove reperire on line due pb da 12v 10ah adatte alla bici?
sono anche in attesa di una risposta da Dennj per un ricellaggio dell'originale, ma cercavo una soluzione meno costosa.
aspetto vostri consigli e ... buona strada a tutti
Daniele Consolini Inserito il - 26/01/2012 : 19:01:50
I charger da NiMh non caricano correttamente il piombo.
Per il piombo serve un charger dedicato che si trova dagli importatori di pezzi di bici elettriche.
Il charger per NiMh ad alta corrente come il tuo funziona in modo completamente diverso!
Infatti le celle NiMh se caricate con forte corrente, una volta cariche, diminuiscono di tensione, il charger se ne accorge e si spegne.
Invece le batterie piombo non hanno il suddetto calo di tensione e quindi il caricatore continua a pompare.
Inoltre anche quel che dice Barba è perfetto: la carica migliore per una batteria al piombo viene eseguita con un caricabatterie che carica ad 1/10 della capacità della batteria. Il tempo di carica quindi sarà di 10 ore a batteria completamente scarica.
Cambia immediatamente tutte le batterie, monta un modello per trazione, Fiamm ne fa una specifica non troppo costosa.
Quella sostanza umidiccia è ACIDO quindi attenzione agli occhi ed alla pelle mentre maneggi i pacchi!
GABYZIO Inserito il - 25/01/2012 : 02:07:48
Bella, una city travestita da racing
Gizzo Inserito il - 24/01/2012 : 15:20:01
Se ne è parlato qui di Enjoy e batterie: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9491
Barba 49 Inserito il - 24/01/2012 : 14:39:26
Il caricatore di cui hai messo le foto è troppo potente per batterie da 10Ah, andava bene uno da 1,5A e non da 3,5A.....
Comunque direi che non sono gonfiate per questo, ma solo perchè il caricatore non ha interrotto la carica a 29V facendo bollire l'elettrolita e rovinando le batterie!!!
mosca Inserito il - 24/01/2012 : 13:19:37
hello bentax tu che gia' hai esperienza con l'enjoy che mi vonsigli di mettere come batterie e nn spendere troppo?
hai visto cosa e' successo alle mie batt. supplementari al pb
Bentax Inserito il - 24/01/2012 : 12:25:05
mittica enjoy !!!
guarda la mia cos'è diventata.....
un mostro!
sai, dentro ci dovevano stare un pochino di batterie ...
40,3 KB
50,72 KB
mosca Inserito il - 24/01/2012 : 12:11:48
p.s. scusate ma non sono riuscito a modificare le foto
