 PROGRAMMRE BAFANG CENTRALE BBS 01 FINGE D'ANDARE!
awvqa Inserito il - 15/05/2015 : 04:35:28
Salve,
ho letto interessanti discussioni ma non ho trovato che a nessuno capiti lo scherzetto che capita a me:
- cavo alcedo
- win xp
- prestatomi laptop Hp con drivers: funziona
2° pc toschi
- formattato e installto xp originale + sp3
- drivers scaricati da sito taiwanese
- il programma si collega, legge le informazioni dalla centrlina, prende le modifiche e pare salvarle con successo (tipo: 9 livelli assistenza, maggior amperaggio, limite 40km/h)
- provato ad accendere il mezzo i livelli non cambiano, la potenza neppure, la limitazione da cds 25 km/h....
se avessi sbagliato drivers? nelk caso come li disinstallo? mi consigliate quelli dal sito Alcedo italia?
grazie molte saluti
awvqa Inserito il - 26/05/2015 : 14:26:49
Bene ora però a quanto pare i problemi si ripresentano con il display tipo 965 che si dovrebbe sbloccare solo via software, quanto pare anche altri nel forum han problemi ed un negozio dalle parti di Vicenza (che ha postato) è in grado di farlo, vediamo se ci riusciamo anche noi utenti...
ricerco, forse in un forum inglese...
vediam...
saluti
blindo7 Inserito il - 25/05/2015 : 10:15:36
awvqa Inserito il - 22/05/2015 : 14:26:09
Salve,
Ok ha funzionato! bene!
Acc.. bastaba un settaggio come al solito le cose elettroniche: meravigliose ma basta poco perchè non vadano a dovere ed intervenire non si può usare la chiave inglese.. si ha sempre paura di rovinare/bruciare qualcosa e si necessita di esperti.
grazie anche a te wsurfer: imparerò anche questo utile passaggio.
Grazeie,
Saluti
wsurfer Inserito il - 21/05/2015 : 07:11:08
Le varie configurazioni possono essere salvate ciascuna in un file su computer.
Poi le potrai richiamare a bisogno ritornando a qualsiasi configurazione salvata.
awvqa Inserito il - 21/05/2015 : 02:04:48
grazie molte per cortesia ed esaustiva risposta.
- ok per approcio segno valorei originali, in modo da evitare disastri o tornare alle impoistazioni di fabbrica,
- per ruota piccola (ora 26") suppongo bisognerà inserire un diametro inferiore tipo 24" o 20"
- "by display's command" lo toglierò, mi compare in 2 diversi menùa tendina "Speed limited" "disignated assist"
domani dovreiprovare...!
blindo7 Inserito il - 19/05/2015 : 10:12:44
ciao awvqa se funziona read e write sei connesso al motore,
per quanto riguarda le impostazioni se sul motore è impostato "by display command"lui continua a lavorare secondo le impostazioni del display,devi quindi impostare limite velocità e livelli dal display,
io ho un c961 non so tu cos'hai.
avevo massima potenza solo con il gas,per averla anche con il pas devi alzare keep corrent (originale 20%),
per superare il limite dei 40km/h devi impostare ruota piccola e velocità 40 km/h sul motore,togliere by display command,ed impostare correttamente la ruota sul display così avrai velocità max e indicazione giusta a display,ma non potrai limitarla a 25 km/h se non con il pc,
prima di fare tutto segnati i valori originali!!!!!!
a me ad esempio piacerebbe regolare finemente i livelli su 4 posizioni (potenza e velocita)ma il motore ne da nove e mettendo 4 sul diplay non so più come si comporta
spero mi abbia capito,la chiarezza non è il mio forte,buon divertimento
