 Come sono queste lipo? fatemi capire..
baffosardi Inserito il - 15/01/2012 : 22:13:21
Per curiosità guardavo i prezzi delle lipo..
Su ebay mi sono imbattuto in queste, in uk quindi niente dogana...
http://www.ebay.it/itm/Turnigy-5000mAh-5S-25C-Lipo-Pack-/120843887120?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item1c22db6210
Per fare 36v servono due pacchi giusto? E' possibile che con 50 euro si faccia una batteria da 36v 10ah?
Cosa c'è che non torna?
baffosardi Inserito il - 16/01/2012 : 18:45:53
tittopower ha scritto:
boh ! un commento su un pacco lipo acquistato parla di tensioni sbilanciate e speranza di durata nel tempo...molto facile che siano proprio di serie B...
L'ho letto anch'io...però non era un pacco Turnigy ..era proprio un b- grade
http://www.ebay.it/itm/120840918530
tittopower Inserito il - 16/01/2012 : 18:41:49
baffosardi Inserito il - 16/01/2012 : 18:22:52
In realtà io la batteria ce l'ho già..una piccola leggera litio da 36v10ah da 2,5 kg. Per rimanere sul piccolo e leggero a 36 v ma più potente a livello di scarica, ci son solo le lipo...a questi prezzi sarebbe un esperimento da accoppiare a centralina più potente...
Le lifepo4 invece non fanno proprio al caso mio...faccio troppi pochi km al giorno ( max una ventina) e uso poco l'assistenza..quindi peso e costi più alti per niente..
joffa Inserito il - 16/01/2012 : 18:15:47
Personalmente, dopo anni e centinaia di motori visti e venduti, starei con www.pingbattery.com.
Poi, ottime anche le Headway, ma più ingombranti e inutilmente veloci.
baffosardi Inserito il - 16/01/2012 : 18:07:18
Infatti, sarebbe da provare a prenderne un pacco solo ( per non prendere il pacco....) ...alle brutte c'è paypal...sto venditore accetta anche reso.
Certo che un bel pacchetto da 10s me lo farei volentieri ...con 63 euro e senza dissaldare niente avrei un bel 37v5ah per fare qualche prova...
Barba 49 Inserito il - 16/01/2012 : 17:52:07
Il problema è che la foto su eBay è la stessa di Hobbiking, didascalia compresa, e sullo sfondo si vede l'ombra dello stemma con la corona, ma il prezzo è quasi la metà, in germania costano 138$. Ha tanto l'aria di una truffa, se le ha in magazzino perchè usa le foto di Hobbiking???
paolofrancescorossi Inserito il - 16/01/2012 : 17:44:57
In effetti quelle batterie specifiche hanno già i cavi della serie che escono separati !!! quindi non dovresti avere problemi.
Nelle zippy da 4500 che avevo io invece è stato necessario tagliare il cavo, sostituire uno spezzone di cavo nero con uno rosso e saldare dei nuovi connettori.
cunz89 Inserito il - 16/01/2012 : 17:31:45
baffosardi ha scritto:
Ma se sono già in serie non posso lasciarli così come sono? solo cambiandogli la forma, cioè tolgiendo la plastica e mettere parallele le due metà senza dissaldare?
Sì puoi farlo, in realtà i pacchi che trovi dentro non sono saldati tra loro, se ci fai caso escono 4 cavi per l'alimentazione e due connettori di bilanciamento!
A quel prezzo SE sono davvero nano-tech sono da prendere al volo!
baffosardi Inserito il - 16/01/2012 : 17:23:02
Cioè fare questo ma senza separare i pacchi...
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9830
Comunque Da hobbyking lo stesso pacco 10s nanotech costa 110 euro più spedizione più dogana....
paolofrancescorossi Inserito il - 16/01/2012 : 17:09:24
Intervenire sul pacco di lipo non è banale abbiamo abbiamo a che fare con quantità di energia notevolissime (la potenza di picco che quelle batterie sono in grado di esprimere senza danneggiarsi è pari a 14000W danneggiandosi direi almento un ordine di grandezza in più !!!) Quindi è un intervento da fare con molta calma e grande padronanza degli strumenti che si utilizzano!
Comunque si è necessario separare e risaldare la serie !!!
Io opterei per una combinazione serie parallelo di 5S
inoltre quoto TITTOPOWER quel prezzo è perlomeno strano mi sa tanto di B GRADE
baffosardi Inserito il - 16/01/2012 : 16:53:44
Ma dovrei poi risaldare fili oppure basta piegarlo in due ( tolta la plastica..ovviamente)..
sono queste...e dovrebbero essere pure migliori di quelle 5s linkate sopra...
http://www.ebay.it/itm/Turnigy-nano-tech-5000mah-10S-35-70C-Lipo-Pack-/120844491487?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item1c22e49adf
Barba 49 Inserito il - 16/01/2012 : 15:37:54
Vero, puoi aprirlo con cautela e dividerlo in due parti.
MilleMiglia Inserito il - 16/01/2012 : 15:34:00
Puoi togliere la plastica e scomporlo, sono due pacchi da 5s in serie messe per lungo.
tittopower Inserito il - 16/01/2012 : 15:32:49
Il prezzo mi pare piuttosto basso, sono perplesso sulla loro possibile bassa qualità, ma non è poi detto che sia effettivamente così. Costano la metà rispetto a hobbyking e pure con spedizione gratuita...
baffosardi Inserito il - 16/01/2012 : 15:18:07
Avrei trovato anche un singolo pacco 10s da 5000mah a 60 euro spedito. turnigy nanotech. pero' e' lungo 30 cm....troppo...
Barba 49 Inserito il - 16/01/2012 : 15:05:36
Capisco che una batteria formata da due soli pacchi in serie è molto più semplice da caricare, mentre se cominci a fare dei paralleli devi caricare in due volte oppure parallelizzare tutti i cavetti di bilanciamento, ma a quel prezzo sono davvero invitanti.
baffosardi Inserito il - 16/01/2012 : 10:24:16
Le batterie sommano la tensione se le poni in serie e la capacità rimane la stessa, perciò con due pacchi da 18,5V-5000mAh ottieni 37V-5000mAh. Se invece le poni in parallelo si sommano le capacità e la tensione rimane la stessa, quindi con i soliti due pacchi ottieni 18,5V-10000mAh.
Con quattro pacchi in serie-parallelo ottieni 37V-10000mAh...
Grazie! Ottima spiegazione! Ora ho capito tutto! L'ideale per me allorA sarebbero due pacchi da 8000mh..se esistono e costano poco..l'autonomia è sufficiente per il mio uso..
SergioF Inserito il - 16/01/2012 : 10:16:32
guarda ti posso solo dire che vanno benissimo con i modellini di elicottero e aeroplani.
per la carica usano il loro caricabatterie, ma tengono sempre il tutto sotto controllo!!!
Barba 49 Inserito il - 16/01/2012 : 10:07:01
baffosardi Inserito il - 16/01/2012 : 09:56:09
Conosco tutte le problematiche delle lipo..
Però la mia considerazione era di farne eventualmente un acquisto ecnomico per provarle insieme alla centralina KU93 da 450w che ho acquistato. Visto che la litio la ucciderei con quella centralina..
Mi piacerebbe avere una doppia configurazione da montare all'occorrenza, fatta di lipo a 36v visto che entrano perfettamente nella stessa borsetta anteriore dove sta la litio ora..e al cantralina maggiorata..
in fondo per cambiare configurazione dovrei solo, staccare il cavo di alimentazione e quello dell'acceleratore dalla centralina piccola e attaccarlo alla centralina grande fissata sotto in maniera "volante". La batterie invece basta installare gli strssi connettori di tipo PC che ho sulla litio..
Quindi per avere 10ah, devo prendere 4 pacchi giusto? Non mi è chiaro molto il perchè.. visto che un pacco è da 5000mh..
Daniele Consolini Inserito il - 16/01/2012 : 09:04:59
Il grande vantaggio è la leggerezza e la prestazione. Lo svantaggio è che se le ammacchi potrebbero andare in dorto e prendere fuoco, se le sovraccarichi prendono fuoco, se le scarichi troppo perdono capacità, si gonfiano e quando le ricarichi prendono fuoco.
Per il resto, se sai trattarle come un figlio danno grandi soddisfazioni.
Serve un involucro specifico che le contenga, in grado di proteggerle da incidenti, botte e vibrazioni.
Serve un sistema che sorveglia la batteria ed avvisa quando una cella raggiunge un valore critico in scarica.
Serve un charger da modellismo per la ricarica in modo che tutte le batterie siano sempre bilanciate.
La fortuna vuole che te la cavi con un solo charger e se non le scarichi oltre il 60-70% non dovresti aver bisogno dell'indicatore di eccessiva scarica.
Comunque un Wattmetro tipo CA è di obbligo e non ci si può permettere di sbagliarsi una volta o dimenticarsi di ricaricare etc etc.
Le ritengo ottime batterie per chi le sa usare.
Barba 49 Inserito il - 15/01/2012 : 22:28:23
No, con due pacchi in serie fai una batteria da 36V-5Ah...
Per fare 36V-10Ah servono quattro pacchi, e comunque devi poi acquistare l'apposito caricatore e l'alimentatore per il caricatore.
Devi anche considerare che sono batterie da intenditori, e che non durano più di 200 cicli e sono rischiosette se maltrattate sia meccanicamente sia elettricamente.
