Mirco |
Inserito il - 10/02/2012 : 22:27:29 ragazzi qualcuno mi darebbe qualche consiglio su dove poter fissare questa batteria sulla mountain bike tenendo conto che è bi-ammortizzata?Grazie! |
30 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Mirco |
Inserito il - 21/02/2012 : 21:45:26 grazie barba! mi metterò subito alla ricerca di questo neoprene a cella chiusa. |
Inserito il - 18/02/2012 : 21:55:33 La "gommapiuma" adatta per assorbire urti e vibrazioni è in realtà il neoprene a cella chiusa, cioè quello identico alle mute da sub. Io lo trovo in un negozio di bricolage, ma non so dalle tue parti dove puoi cercarlo, chiedi comunque neoprene e non gommapiuma, sono due cose completamente diverse. |
Mirco |
Inserito il - 18/02/2012 : 18:27:17 ragazzi ma dove si vende di solito la gommapiuma? E che densità deve avere? |
Daniele Consolini |
Inserito il - 16/02/2012 : 20:40:47 Io per evitare problemi con la mia Ping ho dovuto smontarla per cambiare l'uscita di un cavo enorme di potenza. Se però tu non hai problemi, lascialo li. |
FabioR6 |
Inserito il - 16/02/2012 : 20:36:55 Esce proprio dal culo della batteria. Non sono ho alternativa. Ma con tutta la gomma piuma ke ho messo, mi pare resti tutto bello morbido.! |
Daniele Consolini |
Inserito il - 16/02/2012 : 19:28:55 devi valutare tu se lo sfregamento e le vibrazioni potrebbero danneggiare la protezione della batteria e quella del filo. Se pensi che non ci siano possibilità di usura, tienilo pure in quella posizione. Certo che se si potesse spostare sarebbe meglio. |
FabioR6 |
Inserito il - 16/02/2012 : 17:38:31 Ma nel mio caso si schiaccia per modo di dire solo il filo positivo quello grosso. Cioè tutti i contatti quelli del bms, tutti gli altri fili sono sopra.. solamente filo rosso quello grosso sta fra la gommapiuma e la batteria. Diciamo ke sopporta il peso di tutta la batteria. Anche se in realtà la batteria e' tutta appoggiata sulla gomma piuma. Dite che potrei avere dei problemi? |
Inserito il - 16/02/2012 : 16:41:52 Le batterie Ping non vanno capovolte (come dice Daniele) per non danneggiare i contatti, tutte le altre LiFePo4 possono essere messe in qualsiasi posizione, a meno che non abbiano la valvola di sfiato, nel qual caso questa non deve stare rivolta in basso!  |
Daniele Consolini |
Inserito il - 16/02/2012 : 15:30:32 più che altro disintegri i contatti, che le batterie Ping hanno superiormente. Schiacceresti le celle in un punto delicato ed andresti in contro a danni alla batteria, sempre parlando di Ping. Per le A123, invece, non so se hanno dei versi, dipende da come sono state assemblate. Vale la regola che i contatti non si devono schiacciare e non devono essere soggetti a vibrazioni. |
MilleMiglia |
Inserito il - 16/02/2012 : 11:32:29 Esatto sennò disintegri il bms... |
FabioR6 |
Inserito il - 16/02/2012 : 10:48:58 X capovolte cosa intendi barba ? Intendi con il bms sottosopra? |
allelom |
Inserito il - 12/02/2012 : 00:01:31 Grazie ogni giorno imparo qualcosa di buono. |
Inserito il - 11/02/2012 : 22:52:43 Mi pare di ricordare che le batterie Ping possano stare in tutte le posizioni furchè capovolte... |
allelom |
Inserito il - 11/02/2012 : 22:39:14 Anch'io sono al punto fissaggio batteria ping, se la inserisco dentro una scatola metallica ed isolata e poi la fisso al telaio in posizione inclinata (zona portaborraccia) le celle prismatiche che si verranno a trovare in basso saranno sollecitate in modo da danneggiarsi? mi sembra di capire che il pacco è fatto di strati verticali inbustati e così in piedi loro possano sopportare meglio gli urti. Grazie
Mirco |
Inserito il - 11/02/2012 : 14:50:23 bisogna calcolare bene che dimensioni avrà il pacco una volta assemblato tutte le celle,poi si và da qualche lattoniere che abbia un pò di pazienza(quello a cui mi sono rivolto io è addirittura in pensione)e con una lamiera da 2mm ci si fà creare la scatola per le celle come ho fatto io per le piombo gel! Tra piegatura e saldatura in un ora era pronta la mia scatola anche col coperchio! Costo 30 euro. Ricordati in ultima di isolare le pareti interne con della gomma visto che si tratta di celle per evitare che i poli o i collegamenti di queste vadano in corto! |
Inserito il - 11/02/2012 : 13:27:37 Le batterie Ping sono nude, devi costruirti un apposito contenitore!!! |
yure |
Inserito il - 11/02/2012 : 09:05:48 Ciao a tutti
Ho un domanda da fare: Le scatole (case?) portabatteria sono tutti artigianali? Se compro una batteria di Ping ed intendo fissarla al portaborraccia, come faccio?
Grazie. |
GABYZIO |
Inserito il - 11/02/2012 : 01:55:48 esempio di 244 celle Immagine:
 66,09 KB |
Mirco |
Inserito il - 11/02/2012 : 01:31:03 ragazzi scusatemi per lo sballamento della pagina dovuto alla foto che ho messo prima...rimedio così:
 71,81 KB
 128,7 KB Vi assicuro che un pacco 48V come questo con 4 batterie al piombo da 12Ah fà diventare la bici un carroarmato col peso che ha! Se quel cavalletto potesse parlare... |
Mirco |
Inserito il - 11/02/2012 : 00:37:22 con 244 celle la vedo dura anch'io barba....preferisco lasciare il pacco integro e trovare un'altra soluzione...magari sulla trave orizzontale centrale che è di 30cm. Anche stavolta racchiuderò tutto in un pacco d'allumunio che mi farò fare su misura e lo fisserò sempre con gli stessi collari dei tubi per gas metano che ho utilizzato sulla bici precedente. Altre soluzioni non ne vedo al momento...se poi qualcuno ha qualche idea migliore la valuterò con piacere! |
Inserito il - 11/02/2012 : 00:02:27 Purtroppo quelle bici sono le più rognose in fatto di spazio, puoi solo "spalmare" la batteria al di sotto del trave principale, anche se con una 48V-15Ah la vedo dura... |
Mirco |
Inserito il - 10/02/2012 : 23:46:35 ovviamente lì avevo quello spazio a disposizione...ma ora la bici in questione è questa:
 60,78 KB Dove ci piazzo il pacco batterie con il bms? |
Mirco |
Inserito il - 10/02/2012 : 23:38:29 Vi mostro ora la soluzione che ho realizzato sulla mia bici "regina" 26" per il fissaggio delle batterie 48v al piombo
 837,44 KB |
Inserito il - 10/02/2012 : 23:11:19 @Gabyzio: Con l'età che mi ritrovo è più probabile che abbia il dono dell'obliquita!!! |
Inserito il - 10/02/2012 : 23:07:00 Per inserire le foto non devi usare la risposta veloce, devi cliccare sulla freccia verde "Rispondi" e ti si aprirà un riquadro dove scrivere e in basso ci sarà la scritta "aggiungi file!. Stai attento a non superare la larghezza di 800 altrimenti sballi la pagina. I 9,5Kg non vanno sul cannotto di sella, vanno sul telaio dove è inserito il cannotto!!! |
Mirco |
Inserito il - 10/02/2012 : 22:57:15 ragazzi ma come si inseriscono le foto? |
Mirco |
Inserito il - 10/02/2012 : 22:55:41 infatti...9,5kg di peso mi sembrano eccessivi ancorati su un canotto! |
GABYZIO |
Inserito il - 10/02/2012 : 22:50:35 Credo che Barba non abbia il dono dell'ubiquità... |
Mirco |
Inserito il - 10/02/2012 : 22:42:27 ma reggerebbero il peso di questa batteria? |
Inserito il - 10/02/2012 : 22:40:05 Per le biammortizzate esistono dei portapacchi posteriori da ancorare al telaio subito sotto la sella con dei morsetti appositi, da Decathlon li trovi. |
