 Leve freni + switch
marco20 Inserito il - 25/09/2012 : 21:58:46
La mia centralina ha il cruise control attivato di default. Per interrompere l'alimentazione basta sostituire le leve freno con quelle già fornite ad esempio col kit di Joffa provviste di switches.
Il problema è che la mia bici ha le leve dei freni integrate con quelle del cambio (Shimano)
Qualcuno ha inserito gli switches nelle leve, c'è qualcuno di voi che è riuscito a fare un bel lavoretto mettendo gli switches sul freno? Potete descrivere e mettere le foto? grazie
chiotto Inserito il - 21/10/2012 : 20:02:34
I sensori indicati in questi post hanno 3 fili: uno rosso +5V, uno giallo GND ed un blu (segnale freno). Come si collegano alla centralina di joffa? Ho messo il +5V sul rosso del PAS (ed il led del sensore si illumina), ma attacando il giallo e il blu su nero e verde del brake sensor la centralina non da mai corrente.
Sapete come devo collegarli??
FabioR6 Inserito il - 26/09/2012 : 20:14:16
Elettroneofita sinceramente ha detto ke non capisce molto di elettronica . Però è una grande persona!
X me ha fatto un capolavoro x puro caso...
marco20 Inserito il - 26/09/2012 : 18:25:13
Grazie elettroneofita...anche se poi tanto neofita non mi sembri
forse FabioR6 ti prendo il sensore, prima mi studio le varie opzioni, poi decido, grazie a tutti!
elettroneofita Inserito il - 26/09/2012 : 14:07:03
Dasti ha scritto:
Dai uno sguardo qui:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7901
Sono illustrate varie soluzioni dall'utilizzo di switch dei freni degli scooter, microswitch oppure contatti reed.
già una soluzione di cui vado fiero.... non so nemmeno il perchè.... talmente è semplice
FabioR6 Inserito il - 26/09/2012 : 08:03:00
L' interruttore usato nella foto, lavora a riposo normalmente aperto. Quando freno, il contatto si schiude, quindi interviene la regen.
In pratica il circuito viene chiuso e in questo modo interviene la regen.
FabioR6 Inserito il - 26/09/2012 : 07:57:59
io ho risolto così, con 2 euro!
Però come ha detto barba c'è il sensore di scorrimento del cavo, lo vende alcedo a 20 euro.
Se vuoi me ne avanza uno, te lo do a 10 euro + spedizione.
Diciamo 15 euro in totale.
Dasti Inserito il - 25/09/2012 : 23:53:15
marco20 Inserito il - 25/09/2012 : 23:38:02
Grazie, supponevo si trovassero in commercio, è già una soluzione, in alternativa qualche suggerimento fai da te non dovrebbe essere difficile,avrete affrontato ben altri problemi con la vs. esperienza, altrimenti li comprerò...
Dasti Inserito il - 25/09/2012 : 23:35:18
Quel tipo di sensori io li ho comprati BmsBattery ma mi sembra li avesse anche Alcedo.
http://www.bmsbattery.com/459-hwbs-hidden-wire-brake-sensor.html
Barba 49 Inserito il - 25/09/2012 : 23:07:44
Esistono dei microswitch che si montano interponendoli sulle guaine dei freni, non ricordo però chi li vendesse, aspettiamo altri utenti più informati!
