 altri kit centrali?
elle Inserito il - 20/04/2010 : 08:50:39
sapete cosa sono questi altri due kit centrali che propone il venditore tedesco http://www.das-elektrorad.de/Motoren.htm prima del cyclone - ?
(8vo e 9o scorrendo in basso)
aspes Inserito il - 22/04/2010 : 03:34:26
jumper ha scritto:
Vabbe' fatti da solo domande e risposte, del resto chi fa da se fa per tre
Scusa per l'aiuto, non si ripetera'
be happy
UEEEEEEEEEEHHHHHHHH
Cattivo!!!
icnus Inserito il - 21/04/2010 : 22:24:56
jumper ha scritto:
aspes ha scritto:
Allora ho capito perchè non da garanzie sull'attacco dei pignoni sul Bafang,
allora sono così fragili ste filettature?
Mi sa che non hai capito.
Non e' che non da "garanzia".. semplicemente non ne vuole sapere; e' una cosa del tipo, io ti vendo il motore con la filettatura, dei pignoni devi occupartene te e non rompermi se non ti entrano, se ne entrano pochi, se non sei capace, se non trovi quelli giusti ecc ecc
Quoto jumper, effettivamente è come dice lui non è una questione di garanzia .Io e altri del forum abbiamo comprato da lui i Bafang rear e non mi pare ci siano stati problemi!!! Anzi il tedesco mi pare molto affidabile e competente e sincero.Con me poi è stato particolarmente generoso spedendomi assieme al controller infineon anche il cavo usb con circuitino per la programmazione.
ger Inserito il - 21/04/2010 : 22:14:23
Del primo kit centrale a cui si riferisce Elle, me ne ero interessato diversi mesi fa
lo vendono su Alìbaba , avevo chiesto informazioni e pare vada montato direttamente su telai studiati appositamente in pratica sostituisce il movimento ventrale- guarnitura e scatola-
http://bofeili.en.alibaba.com/productshowimg/249482077-209381840/BFLEM36_001_Crank_Shaft_Electric_Motor.html
jumper Inserito il - 21/04/2010 : 22:10:39
be happy
aspes Inserito il - 21/04/2010 : 21:01:11
C'è poco da sbattersene le p.... la garanzia è garanzia, se no è una presa per il c...
E' comunque una cosa senza senso,
il passo della filettatura è quello,
allora anche sui Bafang venduti in Italia il problema esiste.
Se si preoccupa di fare il coperchio con filettatura in metallo piu' resistente, vuol dire che
di natura i Bafang hanno quella parte di un metallo non abbastanza resistente.
Tutto il resto è noia
jumper Inserito il - 21/04/2010 : 18:27:59
aspes Inserito il - 21/04/2010 : 12:26:25
Se vai qui: http://shop.ebay.it/i.html?LH_AvailTo=101&_nkw=electric+bike+motor&_arm=1&_armm=63&_ruu=http://shop.ebay.it/i.html%3F_nkw%3Delectric%2Bbike%2Bmotor%26_arr%3D1&_rdc=1 Vende persino i carter destri del Bafang posteriore in acciaio inox, perchè quelli originali talvolta difettano nella filettatura della ruota libera.
uuuyea Inserito il - 20/04/2010 : 23:44:58
Io ho scelto il currie per l'elettrificazione della mia nuova freeride l'ho scelto per le sue dimensioni, il cyclone invece non mi piace lo trovo troppo lungo può dare fastidio nella pedalata. Forse sono solo impressioni mi piacerebbe vederlo dal vero. Nel prossimo raduno off-road spero di avere questa possibilità.
job Inserito il - 20/04/2010 : 23:14:35
l'elektro antrieb ? -- in questo caso è assai più conveniente
Sì, il motore elektro antrieb non è certo il punto di forza di quel kit. Quel motore si trova a prezzi bassissimi in Cina e direi che il cyclone sia decisamente meglio (brushless+ridotto) e assai più silenzioso.
L'altro motore non mi convince come kit, forse sarebbe meglio montato su telai ad hoc: me lo immagino che ci siano problemi di montaggio, quando si va a sostituire il normale movimento centrale, senza parlare che vengono modificate tutte le geometrie della bicicletta, non lo farei mai su una bici di alto livello.
Il "core business" del cino/tedesco pare sia proprio in Cina e mi pare di capire che abbia un po' il braccino corto per la garanzia (ma ho tradotto con Google) . Penso che in Germania non abbia alcuna assistenza, tanto è vero che non raggia neanche i motori.
Nulla toglie che ha diverse cose interessanti a buoni prezzi e punta a vendere cose affidabili forse proprio per non avere rogne in seguito
dal sito: http://www.das-elektrorad.de
Frank Scheftlein
Room606, No16, HuaJiXiaoQu, Jie Fang Bei Road
510140 Guangzhou / China
Garantie:
Auf alle Teile besteht 6 Monate Garantie. Ausgenommen ist die Gewindeaufnahme beim SWXH-Hinterradmotor, für die keine Garantie übernommen werden kann.
Beanstandete Teile müssen an eine deutsche Adresse zur Überprüfung geschickt werden. Sollte der Kunde schuldlos am Defekt sein, wird Ersatz geschickt. Es wird in Deutschland nur überprüft, nicht repariert. Bei Motoren gilt, dass nur das jeweils defekte Ersatzeil geschickt wird, also z.B. bei einem Getriebedefekt ein Ersatzgetriebe, was der Kunde dann selbst einbauen muss
Barba 49 Inserito il - 20/04/2010 : 10:11:46
Se vai qui: http://shop.ebay.it/i.html?LH_AvailTo=101&_nkw=electric+bike+motor&_arm=1&_armm=63&_ruu=http://shop.ebay.it/i.html%3F_nkw%3Delectric%2Bbike%2Bmotor%26_arr%3D1&_rdc=1 ne trovi anche con la staffa di attacco per il telaio.
Quanto al tedesco, alcuni utenti hanno acquistato da lui senza problemi. Vende persino i carter destri del Bafang posteriore in acciaio inox, perchè quelli originali talvolta difettano nella filettatura della ruota libera.
elle Inserito il - 20/04/2010 : 09:49:53
sul primo sto leggendo un po' su http://www.pedelecforum.de/forum/showthread.php?p=65654 -- mi sembra di capire che non tutti i telai lo accettano
(chi ha esperienza di questo venditore? sembra ben fornito e competente --- e ha una base direttamente in cina oltre che in germania)
job Inserito il - 20/04/2010 : 09:44:48
anche il secondo mi pareva un po' diverso dal solito ma tu dici che si monta al lato come il vecchio currie?
si dovrebbe montare come il cyclone o come quello svizzero che è praticamente lo stesso secondo me.
elle Inserito il - 20/04/2010 : 09:38:18
grazie barba --- è soprattutto il primo che mi incuriosisce, perché non ricordo di averlo visto
Barba 49 Inserito il - 20/04/2010 : 09:15:38
Ciao Elle, il primo va montato al posto del movimento centrale e ha due ruote libere al suo interno.
Il secondo è il solito motore che si trova sia su eBay che in America da TNC Scooter, è un brushed con riduttore a cascata di ingranaggi.
