 Botte di Assenza PAS ???
paolofrancescorossi Inserito il - 28/09/2011 : 19:19:08
Come da titolo oggi la mia bici aveva delle "botte di assenza" specialmente in partenza mi spiego:
In partenza l'assistenza non partiva subito richiedendo fino ad un giro di pedale e poi immediadamente si stoppava per qualche decimo e si ripresentava inoltre mi sembrava che anche a regime ci fossero delle micro assenze nell'assistenza (questa è un impressione che non posso confermare con certezza poichè pedalando sempre, ed essendo in piano è difficile capire se manca per un decimo o meno l'assistenza !!!
Ho controllato il disco del pas e tutti e dodici i magneti erano al loro posto !!! la centralina (alcedo 25A) ed il motore BPM HT non erano nemmeno tiepidi !!!
qualche idea o suggerimento ??? tenete presente che non monto l'acceleratore.
Naturalmenete per complicare le cose il problema si presentava spesso ma non sempre .....
paolofrancescorossi Inserito il - 01/10/2011 : 16:49:43
RISOLTO !!!
Oggi ho smotato il pas ed il colpevole è lui ... o meglio il disco del pas non gira più regolarmente perchè si sono rotti alcuni "dentini" che lo tengono in posizione sul perno quadro in più ho notato che il movimento centrale sembra essersi spostato verso la guarnitura di alcuni mm ... ed il disco del pas appoggiava sul sensore.
Comunque forsando in qualche modo le posizioni il problema è sparito !!!
domani mattina smonto tutto e vedo di inventarmi una soluzione e nel farttempo sento alcedo se mi manda un paio di dischi !!!
PS per gli amministratori se volgliono aggiungere al titolo del tread risolto ...
tittopower Inserito il - 29/09/2011 : 20:43:24
Paolo, vedo solo ora che monti il pas a 12 magneti, controlla che le accensioni del led siano regolari e corrispondenti al passaggio dei magneti.
paolofrancescorossi Inserito il - 29/09/2011 : 15:48:52
E se fossero gli switch del cut-off freni ???
Appena posso provo a staccarli !!!
paolofrancescorossi Inserito il - 29/09/2011 : 10:01:48
Niente gaslegalizer anzi proprio niente gas !!!
comunque ho letto ....
elettroneofita Inserito il - 29/09/2011 : 09:33:50
Hai il circuito gaslegalizer???
leggi in http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10709
GianniTurbo Inserito il - 29/09/2011 : 09:31:54
Mettilo il più vicino possibile al pas, verifica che non ci siano falsi contatti... potresti esagerare e mettere un filo schermato, ma credo non sia necessario.
paolofrancescorossi Inserito il - 29/09/2011 : 08:33:37
per il condensatore posso provare !!!, tuttavia non mi spiego questo alterarsi del comportamento fino a 2 gg fa era tutto ok !!!,
più tardi provo con il condensatore
GianniTurbo Inserito il - 29/09/2011 : 07:48:11
Un condensatorino sull alimentazione al pas? controindicazioni non ce ne sono...
paolofrancescorossi Inserito il - 29/09/2011 : 03:57:22
Il disco del pas è vicinissimo anzi sembra sfiorare !!! che sia questo il problema ??? adesso lo allontano un pò e più tardi riprovo
Bagigio Inserito il - 28/09/2011 : 21:06:39
Hai controllato la distanza fra il disco e il sensore ?
Anche a me all'inizio lo faceva spesso con una distanza da mezzo fino a un millimetro...poi ho avvicinato il disco ed ora sfiora il sensore, quasi lo tocca e mi capita solo saltuariamente (forse meno di una volta al giorno)... non lo posso però provare in salita dove abito.
paolofrancescorossi Inserito il - 28/09/2011 : 19:47:49
Grazie tittopower,
la cosa più fastidiosa è la falsa partenza !!! il buco che si verifica immediatamente dopo la partenza un pò come se batteria e/o centralina non riuscissero ad erogare ....
Fino a ieri il problema non si era mai verificato !!!
tittopower Inserito il - 28/09/2011 : 19:41:58
Io uso le 15 A e i mancamenti di assistenza con il pas ci sono. Ovviamente in salita si sentono bene e spezzano il ritmo, ma diciamo che in 20 km possono essere 5 eventi. Gli eventi sono saltuari e imprevedibili, possono capitarne 3 in poche centinaia di metri e poi nulla per chilometri. Nessun inconveniente invece usando l'ingresso gas.
Anche le mie ritardano un po nell'avvio di assistenza, ma mai più di 50° di rotazione pedali, penso che questo sia proprio una caratteristica in quanto anche applicandogli un mio circuito specifico per pas che permette un avvio non appena si muove il disco si ha comunque questo ritardo di 50°.
