 Mettere batt. auto x emergenza su Bipa ? SI PUÒ ?
FabioR6 Inserito il - 01/02/2012 : 10:37:12
Vorrei sapere se si può mettere la batteria al piombo dell'auto sulla Bipa del mio amico ?
Il problema è ke il mio amico oggi restituisce la Panasonic ad Alcedo e resterà senza batteria x almeno 3 settimane in attesa della Ping da 36V 20Ah. L'idea era quella di mettere la batteria della sua auto sulla Bipa.
La batteria è una 12v 40 Ah. Il motore è un 24V 250 W. La centralina una 36V 16 A.
Secondo voi, funziona la Bipa ? Ci sono rischi x l'impianto elettrico, il motore ? Grazie.
FabioR6 Inserito il - 01/02/2012 : 17:06:21
ho capito.....il mio amico sarà appiedato x minimo 3 settimane in attesa della mitica Ping
Barba 49 Inserito il - 01/02/2012 : 17:03:21
Fabio, ti avevo già risposto nell'altra discussione: se hai una centralina da 36V non puoi assolutamente alimentarla a 12V, sarebbe troppo semplice!!!
GianniTurbo Inserito il - 01/02/2012 : 15:51:56
prendi un carrello della spesa quello delle vecchiette, e metticene 3 legate con filo di ferro e ti fa un rimorchio da 50 kg che ti fa fare una 50 di km... le raccatti x strada ( io ne il garage pieno, più della metà che trovo, funzionano,) l'altra metà la porto all'isola ecologica, ho 4 amici che girano mediamente da 3 anni con batterie trovate per strada, semplicemente ricaricate con i dovuti crismi...
l'ho sempre voluto fare ma alla fine nonostante abbia le batterie non l'ho mai fatto. Okkio Alle buche.
(il tutto ovviamente x giocare)
Jonathan Inserito il - 01/02/2012 : 15:23:04
.....utile anche tener conto del grande peso di solo una batteria piombo da 40Ah....da mettere sopra ad un telaio da bici.....mah!
Alla prima piccola buca si apre in due il telaio!
fabianix Inserito il - 01/02/2012 : 14:19:31
potrebbe metterla ma serve un convertitore cc/cc da 12V a 36V, si trovano sulla baia
FabioR6 Inserito il - 01/02/2012 : 14:11:43
ok
Dasti Inserito il - 01/02/2012 : 13:26:24
No non la puoi usare neanche per fare una prova perchè ne dovresti mettere 3 in serie per avere 36V.
FabioR6 Inserito il - 01/02/2012 : 11:22:52
quindi non si può fare con quella dell'auto ? L'auto ce l'ha incidentata e quindi se non la usa, la butterà cmq. X quelle degli allarmi....il tipo ha zero soldi !
blindo7 Inserito il - 01/02/2012 : 10:53:00
ciao,per farla funzionare dovresti mettere tre batterie auto in serie per raggiungere i 36 volt della centralina,
improponibile!!!
anche se lo facessi rovineresti le batterie dell'auto perchè non sono batterie cicliche da trazione ma lavorano come quelle tampone di allarmi e ups,non scendono mai sotto un certo valore ed hanno sempre una piccola tensione che le tiene in carica ,o alternatore(auto) o alimentatore(allarmi)
alla fine si potrebbe fare perchè avendo almeno 40-50 ampere dovrebbe girare moltissimo per scaricarle,
se proprio vuole buttare 30 euro ne prende tre da allarme normali andandoci il minimo al minimo,e poi le tiene per emergenza
