 Fili pulsante 3 posizioni
Clausarts Inserito il - 23/09/2012 : 20:45:19
Ciao ragazzi ho una centralina di alcedo 15A senza Ep-Bus devo collegare il pulsante a 3 posizioni, sapreste dirmi qual è il filo centrale e con quale dei due commutando seleziona la I e III velocità grazie mille!!
33,15 KB
Ebikez Inserito il - 24/09/2012 : 23:43:07
Esatto!
Clausarts Inserito il - 24/09/2012 : 21:53:01
Ok perfetto ora è chiaro grazie ragazzi userò il nero sul centrale il rosso sulla prima posizione e il verde sulla terza.
Ebikez Inserito il - 24/09/2012 : 17:10:59
Scusa ma non capisco....
se vuoi che la centralina eroghi sempre il 100% di corrente e non hai il pulsante a 3 posizioni, devi collegare il NERO e IL VERDE insieme.
Se non lo fai la corrente sarà sempre al 66% circa 10A
Clausarts Inserito il - 24/09/2012 : 15:38:00
Ciao purtroppo il pulsante lo devo mettere quindi non posso verificare la combinazione dei fili, sul manuale c'è solo la corrispondenza dei fili nel connettore nulla più.
Ebikez Inserito il - 24/09/2012 : 14:25:46
si esatto...dovrebbe anche essere scritto nel foglio....
http://www.jobike.it/Public/data/MilleMiglia/20129514758_connessioni%20centraline%20NUOVE%20con%20SM.pdf
Controlla come sono messi i fili nel pulsante.
quando ero a saldare i fili mi sono accorto che non corrispondevano e ho dovuto invertirli per far combaciare le combinazioni!
Clausarts Inserito il - 24/09/2012 : 13:44:03
Ciao milelmiglia perdonami ma l'azzurro non c'è forse intendevi dire verde?
MilleMiglia Inserito il - 23/09/2012 : 23:35:07
Il pulsante non seleziona le velocità, ma la corrente...
Nessun contatto tra i fili potenza media, nero e rosso potenza minima, azzurro e nero massima.
