FabioR6 |
Inserito il - 18/10/2012 : 05:10:48 L'altro giorno leggendo e rileggendo qui sul forum, mi chiedevo perchè la mia centralina non ha il cruise control. Come i più esperti sanno ho il nine continent. Ormai lo monto da quasi un anno, e da quasi subito ho montato il gas legalizzato. Però mi pare di ricordare che c'entra questo congegno il cruise funzionava. Ora non ricordo bene come visto che l' ho usato veramente x pochissimi giorni, ma sta di fatto che mi piacerebbe poterlo far funzionare di nuovo. Qualcuno sa cosa posso fare!? Questa è la centralina.
21 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
elettroneofita |
Inserito il - 24/10/2012 : 22:56:07 | blindo7 ha scritto:
fabio alcune hanno una coppia di fili rosa e nera che collegati abilitano la funzione
quoto blindo se hai i fili rosa e nero a penzoloni....!!!!!! collegali!
ASPETTA!!!! prima di far caz__te! la mia centralina è diversa dalla tua, chiedi a Joffetto prima. |
FabioR6 |
Inserito il - 24/10/2012 : 19:19:02 Grazie blindo infatti mi pare ci sono quei 2 fili rimasti morti. Grazie, domani vedo ! |
blindo7 |
Inserito il - 24/10/2012 : 14:27:27 fabio alcune hanno una coppia di fili rosa e nera che collegati abilitano la funzione |
Monkey50z |
Inserito il - 24/10/2012 : 13:58:49 secondo me basta fare una stagnatura ovale tra i pin che ho evidenziato in blu. Se segui la pista è definita gnd quindi massa.
 129,22 KB |
FabioR6 |
Inserito il - 24/10/2012 : 05:46:47 E come faccio a metterlo a massa? Dalla foto si vede solo un puntino pieno di stagno. |
elettroneofita |
Inserito il - 22/10/2012 : 10:56:42 Ecco un'estratto dalla vecchia discussione, Fabio, controlla se il punto CR è a massa.
| alezazza ha scritto:
interessante questa discussione, se si riuscisse a fare un elenco di tutte le funzioni sarebbe fantastico, ecco una foto: Immagine:
 182,45 KB nella foto non compare un pin aux ed un altro "led" dal lato componenti, facciamo una lista escludendo solo gnd e +5v:
CR: cruise del manettino abilitato se a massa X1: imposta velocita del cruise
MilleMiglia |
Inserito il - 21/10/2012 : 10:11:50 | Barba 49 ha scritto:
Chi te lo fa fare, per una funzione marginale vai a sostituire la centralina? Se invece tra le caratteristiche del sito di Joffa era inclusa la funzione cruise puoi chiedere la sostituzione in garanzia...
FabioR6 |
Inserito il - 21/10/2012 : 06:46:10 Cose troppo difficili per me. Se devo fare tutte queste cose ti giuro che lascio stare. Non voglio fare danni quindi.... Resto dell'opinione che se Joffa mi cambia la centralina, allora lo faccio. Certo è che la Bipa va talmente bene che non so se ne vale realmente la pena. |
Dani85rr |
Inserito il - 20/10/2012 : 14:55:33 Dimenticavo una cosa importante, metti un trimmer da 5k in serie al 5volt che porti al comune dell'interruttore e regolalo in modo da avere come tensione massima 3.79 volt, altrimenti invierai 5 volt alla centralina e magari si cuoce
Dani85rr |
Inserito il - 20/10/2012 : 14:44:36 Ciao Fabio, per ovviare a questo problema potresti montarti un'interruttore sul manubrio, magari a 2 posizioni, credo che col nine lo fornivano una volta, dopo di che prelevi il 5 volt del manettino che viene dal gas legalizer e lo porti al comune dell'interruttore, sulle due uscite ci piazzi 2 trimmer ciascuna da 5k o 10k e le uscite dei trimmer le porti all'entrata del segnale accelleratore che va al gas legalizer. In poche parole è come se tu avessi per ciascun trimmer una manopola del gas sempre ad una velocità impostata fissa che decidi tu variando il trimmer, cosi' quando pedali e premi l'interruttore va ad una velocità, quando lo premi nella posizione 2 va ad un'altra velocità ancora e se spegni l'interruttore e usi il gas ti regoli con quello. |
FabioR6 |
Inserito il - 20/10/2012 : 13:43:35 Chissà se Joffa me la cambia dopo 11 mesi. ?  |
Inserito il - 19/10/2012 : 13:57:04 @Elettroneofita: Il gas legalizer deve funzionare in quel modo, il problema che ha FabioR6 è che la sua centralina non supporta la funzione Cruise Control...  |
elettroneofita |
Inserito il - 19/10/2012 : 12:09:31 cosa non si fa per gli amici.... mi son guardato DUE ANNI di Jobike!!!
prova a gurdare http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6161 |
elettroneofita |
Inserito il - 19/10/2012 : 12:06:12 Io ho il gaslegalizer fatto da tittopower, se solo accellero non parte. devo iniziare a pedalare, accellerare e se tengo il manettino fermo per tre secondi si attacca il cruisecontrol e posso anche smettere di pedalare...
A seconda della centralina.... ci sarebbe da stagnare qualche spippolino interno, che ora non ricordo..
Inserito il - 19/10/2012 : 08:40:16 Chi te lo fa fare, per una funzione marginale vai a sostituire la centralina? Se invece tra le caratteristiche del sito di Joffa era inclusa la funzione cruise puoi chiedere la sostituzione in garanzia...  |
FabioR6 |
Inserito il - 19/10/2012 : 02:26:06 Bene, quindi è il mio non va! Soluzioni? Provare a cambiare centralina??! |
Dasti |
Inserito il - 18/10/2012 : 23:32:26 | Barba 49 ha scritto:
Il cruise (se è attivato sulla centralina) deve andare anche con il solo acceleratore, anzi questa è proprio la sua funzione: Non far stancare il pollice durante i lunghi tratti a velocità costante!!! Se non va è colpa della centralina...  |
Quoto il cruise è proprio fatto per l'utilizzo con l'acceleratore. |
Inserito il - 18/10/2012 : 22:30:18 Il cruise (se è attivato sulla centralina) deve andare anche con il solo acceleratore, anzi questa è proprio la sua funzione: Non far stancare il pollice durante i lunghi tratti a velocità costante!!! Se non va è colpa della centralina...  |
FabioR6 |
Inserito il - 18/10/2012 : 18:18:30 Escluso il gas legalizer. Solo con l' acceleratore il cruise non và ! Barba, ti ricordo ke i egli del Pas, dalla mia centralina escono morti. Ke mi dici ora ? |
FabioR6 |
Inserito il - 18/10/2012 : 10:37:29 Grazie barba, forse questo pomeriggio provo. È che il circuito del legalizer l'ho messo dentro una guaina termorestringente. Vorrei poterlo attivare perchè ho provato la Bipa di elettroneofita ed è una gran bella cosa nei percorsi lunghi. Comunque anche se credo che tu lo sappia già, il pas è collegato al circuitino e non più direttamente alla centralina. Ps: scusate l'enorme dimensione della photo però ho postato una foto precedente siccome con questo telefono non riesco a pubblicare alcune foto fatte di recente attingendo dalla galleria. Ho anche chiesto come poter risolvere il problema ma nessuno ha saputo aiutarmi. Io ho un galaxy S plus. |
Inserito il - 18/10/2012 : 10:16:49 Il gas legalizer non dovrebbe influire sulla possibilità di usare il Cruise control, quel circuito si limita ad interrompere l'alimentazione alla manopola del gas quando non pedali, quindi se la tua centralina è abilitata dovrebbe supportare questa funzione fino a quando non smetti di pedalare oppure tocchi di nuovo l'acceleratore. Penso più che altro che sulla tua centralina non sia attiva, ma se vuoi toglierti il dubbio basta che coleghi il gas direttamente alla centralina come era prima e provi, così ci fai anche da cavia!!!  |
