 Come scaricare completamente una batteria?
Nagato Inserito il - 15/04/2014 : 16:17:38
Il quesito che ho oggi, e che mi e' stato richiesto direttamente dal mio titolare in azienda (e vorrei fare bella figura),e' il seguente:
in che modo si puo' scaricare velocemente (anche nell'arco di una giornata) una batteria completamente?
C'e' bisogno di un dispositivo particolare, o c'e' un modo alternativo?
garchofa Inserito il - 18/04/2014 : 11:10:46
Quello dovrebbe essere in dotazione "Di Serie" delle bipe!! e io ci contavo...
Barba 49 Inserito il - 18/04/2014 : 10:00:59
Scusate, un bel frigorifero a celle Peltier per la birra non lo prendiamo nemmeno in considerazione?!?
garchofa Inserito il - 18/04/2014 : 09:52:42
Se la friggitrice e bbistecchiera sono a 220V, colleghiamo 4-5 Bipe in serie!!!
Giorgio_s Inserito il - 18/04/2014 : 08:55:38
Giboitaly ha scritto:
Consuma 140 Watt a 12 Volt, che vuol dire che con una 5s da 5000 si fanno da 12 a 16 caffé senza scendere sotto i fatidici 3,50V!!
Naturalmente si scherza, ma devo dire che più volte ho fatto il caffé con le LiPo in spiaggia!
Un cordiale saluto.
Ottimo.
Chissà che succede con una bistecchiera e una friggitrice...
A questo punto proporrei un raduno primaverile con barbecue, patatine fritte e caffè a base lipo
Giboitaly Inserito il - 17/04/2014 : 22:33:51
Volevo rispondere subito, ma poi sono stato occupato.
Io le batterie le scarico così:
186,79 KB
Un cordiale saluto.
Barba 49 Inserito il - 16/04/2014 : 23:53:59
Chi lo dice che quel trattamento è necessario? Non mi risulta affatto, le Litio non hanno nessun effetto memoria e non hanno mai bisogno (anzi lo detestano) di essere scaricate completamente!!!
Nagato Inserito il - 16/04/2014 : 18:01:07
Si, lo so.
Il discorso riguarda le batterie al litio appena uscite dalla fabbrica che vanno scaricate e poi ricaricate completamente per le prime 2/3 volte.
Barba 49 Inserito il - 16/04/2014 : 15:09:40
Quoto Garchofa, scaricare completamente una batteria al Litio serve solo ad accorciarle la vita...
garchofa Inserito il - 16/04/2014 : 13:17:18
La batteria ha il BMS?
Il sistema che hai descritto va piu che bene.
ma non la volevi scaricare in una giornata?
Perchè la vuoi scaricare completamente? guarda che la fuffa del effetto memoria non cè, ancora meno sulle litio...
Nagato Inserito il - 16/04/2014 : 11:26:07
Sono giunto a una conclusione, anche chiacchierando con un amico che installa impianti elettrici.
Per una litio 36v da 10 ah potremmo usare:
2 gruppi di 3 lampadine alogene ciascuno da 50 watt 12v (in serie cosi' da avere 4 ah di assorbimento ciascuna) collegati in parallelo.
Dovrei avere cosi' 36 volt e 8ah di assorbimento, scaricando cosi' la batteria in 1 ora e mezzo.
Sembra l'ideale...
ecocar Inserito il - 15/04/2014 : 20:37:39
Se la batteria è da 36 volt, basta prendere tre lampadine da antinebbia da automobile, collegarle in serie e connetterle alla batteria (se è una litio apposita per bicicletta elettrica si scarica fino al limite previsto, senza danneggiarsi, altrimenti bisogna stare attenti a non scaricarla troppo). In mezza giornata dovrebbe scaricarsi. Consigliati gli occhiali da sole
isd88 Inserito il - 15/04/2014 : 18:08:51
noi un giorno abbiamo scaricato 3 piombo in serie con qualche stufetta phone saldatore e lampadina a incandescenza. Attesa snervante e il monitoraggio per evitare che scendessero sotto i 9 volt è stato una tortura. Alla fine ci siamo rilassati un attimo e abbiamo buttato una batteri aper sottotenzione :D
Barba 49 Inserito il - 15/04/2014 : 17:52:50
Con la stufetta o il ferro da stiro impieghi circa 10 ore se è una batteria da 36V-10Ah: Un ferro da 1500W ha una resistenza interna di circa 31Ohm, quindi a 36V assorbe circa 1,1A, quindi in 9 ore te la cavi!!!
Nagato Inserito il - 15/04/2014 : 17:38:45
Grazie a tutti per i consigli.
In effetti, al di la' dell'attenzione da porre in merito alla tensione minima (grazie Barba 49!) ora si pone il problema di che sistema utilizzare:
1) apparecchio dedicato per scaricare e caricare le batterie,suppongo costoso
2) metodo alternativo
L'ideale sarebbe poter scaricare una batteria al litio da 10 ah nell'arco di una giornata max.
Barba 49 Inserito il - 15/04/2014 : 17:29:27
Se stai parlando di una batteria che ha già al suo interno un circuito di protezione (BMS, PCM) allora basta che ci colleghi un carico e aspetti, ma se non hai nessun circuito in questo modo porti la batteria a 0V, e questa cosa non è tollerata da nessun tipo di chimica, nè NiMh nè LiIon nè Piombo, quindi stai attento a rispettare la tensione minima prevista, altrimenti fai un danno...
Collegarci il motore della bici e poi accendere l'assistenza non serve a niente, i motori da bici a vuoto non consumano una mazza e ci metti una settimana!!!
La cosa migliore è sempre il ferro da stiro o la stufetta, purchè questa non abbia un ventilatore che sicuramente farebbe una brutta fine dato che è in CA e non in CC!
Nagato Inserito il - 15/04/2014 : 16:56:41
Stavo anche pensando:
e se attaccassi un motore di bici da 250w singolo alla batteria e lo facessi girare finche' la batteria si scarica?
Non sarebbe una cattiva idea, e sarebbe piu' normale e meno stressante rispetto a una scarica troppo veloce.
E in questo caso quanto ci metterebbe a scaricarsi una batteria da 10 ah con questo sistema?
garchofa Inserito il - 15/04/2014 : 16:48:05
Quella del ferro da stiro è la migliore, e se vuoi scaricare piu veloce, metti 2 ferri da stiro.
Ma se la cosa deve essere seria per via del titolare della azienda, il quesito sarebbe: Perchè si dovrebbe scaricare completamente una batteria?, che tipo di batteria?, quali sono le proprietà della batteria?, perchè se è una batteria con pocca capacità di scarica, scaricandola velocemente si puo danneggiare.
Ovviando queste domande la risposta giusta sarebbe, con un carico resistivo dimensionato in base alla capacità di scarica della batteria in questione e di potenza adeguata a tale proposito.
E comunque puoi chiedere al utente CO2, ultimamente è diventato esperto di carico resistivo.
emme51 Inserito il - 15/04/2014 : 16:27:04
Intanto che intervengano utenti certamente più "esperti" comincia a leggere qui:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=10306&SearchTerms=batteria
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=4363
Giorgio_s Inserito il - 15/04/2014 : 16:22:38
ci attacchi una resistenza, tipo un ferro da stiro.
