 il connettore nine
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 09:37:31  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho scoperto una brutta cosa !! il connettore del nine è stato pensato per l'audio non per farci passare dentro 15 ampere quindi suggerisco a tutti di cambiarlo e di prendersi qualcosa pensato per il passaggio di corrente.
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 09:42:21  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
parli del connettore a tre poli per l'alimentazione della centralina?
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 12:03:39  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si è pensato per il segnale audio !
oloturia
96 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 12:16:46  Mostra Profilo Invia a oloturia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hai ragione vonluger,
il mio si è già gravemente danneggiato dopo un breve utilizzo, praticamente è semifuso.
Sto cercando dei connettori a slitta qualcuno li aveva postati qui ma non trovo la discussione.
se qualcuno ha qualche idea su come sostituirli... l'intervento è gradito
io mi rifrisco al connettore che collega la batteria alla centralina, è questo no?
giobal55
164 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 12:26:43  Mostra Profilo Invia a giobal55 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io uso quelli che alimentano il pc, a tre poli
giobal55
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 13:15:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
..Perchè, non lo sapevate? Sono famosissimi, si trovano comunemente anche sui mixer... Non li avevate mai visti??
Un connettore da pc va bene ed è affidabile. Io lo uso per collegarmi al caricabatterie. Per la centralina ho optato per i soliti faston, perchè non li stacco quasi mai. Gli americani usano i connettori "anderson", che troviamo anche qui in italia sui muletti, e sono fatti apposta per lo scopo. ecrazyman monta un connettore con dentro 3 faston, come quello delle lampadine H7 da auto, anch'essi adatti allo scopo.
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 22:47:12  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Vonluger....ne avevo parlato anche io poco tempo fa dei connettori nine....
Un saluto
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2399
oloturia
96 Messaggi
Inserito il - 23/08/2008 : 10:48:11  Mostra Profilo Invia a oloturia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie gip_mad per l'informazione sui connettori anderson,
cmq quelli in uso rotondi a tre vie da audio non mi sembrano sicuri anche se funzionano, come fanno a reggere amperaggi elevati?
boh
teoricamente dovrebbero fungere da resistenza e scaldarsi o sbaglio ?
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 23/08/2008 : 12:18:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Gli xlr, pur non essendo progettati per correnti elevate, sono molto robusti e per come sono fatti non dovrebbero avere problemi. Dal momento che non sono fatti per portare corrente, è sempre più raro trovare quelli "seri" con i pin in metallo "pieno", che andrebbero bene per portare correnti decenti. La resistenza è comunque molto bassa, quindi non c'è pericolo che scaldino e si incendino, il problema è che se il contatto a "molla" perde elasticità ci possono essere contatti intermittenti che provocano quello che abbiamo visto qui:
Inserito il - 23/08/2008 : 15:52:14  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I connettori XLR a 3 pin sopportano , da specifiche, 16A e molte case li garantiscono per 1000+ inserzioni, spesso superano questo numero.
certo se stacchi i connettori col carico pieno, e fanno arco, la vita si accorcia, ma e' una pratica da disgraziati
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 23/08/2008 : 21:20:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dici? Beh, vorrei proprio vedere le specifiche che rilasciano quelli cinesi... con i pin maschi vuoti all'interno!
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 24/08/2008 : 00:03:05  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Gli XLR li monta la batteria della cinesina e finora dopo qualche annetto di utilizzo sia pure saltuario non hanno dato problemi, a differenza del portafusibile (per fusbile a cartuccia di vetro) che invece si è squagliato dopo una gita in montagna.
