 acceleratore a pollice: esperienze
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 24/04/2009 : 11:19:10  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ieri sera mi stavo guardando e soppesando l'acceleratore a pollice del Nine
A parte che si vede che i cini hanno i pollici piccoli piccoli perchè potevano metterci un po più di plastica nella levetta...
Ma è chiaro che il "coso" è concepito per montarlo sulla destra, in quanto l'uscita del cavo elettrico va a sinistra
Montandolo a sinistra o si monta al contrario e quindi il pollice spinge innaturalmente verso l'altro e non mi sembra gran comodo oppure il cavo esce e poi fa il giro al contrario e mi pare non sia il massimo nemmeno questo
Allora volevo le vostre esperienze di montaggio (anche considerando che io ho dei comandi rotanti Gripshift e non ho alcuna intenzione di cambiarli)
Destra o sinistra ?
E poi prima (1 thumb 2 gripshift) o dopo il comando rotante ?
In prima battuta io pensavo di metterlo sulla dx dopo il gripshift
In pratica come si vede qui
http://us.itselectric.ca/product_p/throttle-right-thumb_48v_led.htm
Cinobici 22" fino a 06/2009
Inserito il - 24/04/2009 : 16:25:35  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Casty, io l'ho semplicemente montato a sinistra con il cavo che esce verso destra e accellero con il pollice spingendo verso l'alto. Mi trovo piuttosto bene e esteticamente è accettabile.
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 24/04/2009 : 16:31:02  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì per avere il cavo giusto a sinistra è come dici tu
Pensavo che non fosse un movimento tanto naturale del pollice quello verso l'alto, forse dipende molto dalla posizione della levetta...
Inserito il - 24/04/2009 : 16:39:17  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'ho messa rivolta verso l'alto, prova e vedrai...
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 24/04/2009 : 23:59:38  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La mia levetta è in basso e la sposto verso l'alto, nel caso mi serva mantengo la levetta on l'incavo tra pollice ed indice. Molto comoo e poco ingombrante in confronto alla manetta.
pippopeo
202 Messaggi
Inserito il - 25/04/2009 : 00:41:52  Mostra Profilo Invia a pippopeo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto i precedenti, thumb a sinistra e levetta alta, è come suonare il campanello che tra l'altro da me ci è proprio attaccato.
prova, male che vada cambi posizione.
ciao
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 27/04/2009 : 10:33:55  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma ce l'avete prima o dopo il comando ?
furetto
783 Messaggi
Inserito il - 27/04/2009 : 10:54:21  Mostra Profilo Invia a furetto un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
accelleratore a pollice: per un attimo ho pensato si trattasse dell'autostop
- Flyer C5 -
pippopeo
202 Messaggi
Inserito il - 27/04/2009 : 12:37:08  Mostra Profilo Invia a pippopeo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ecco le foto del mio acceleratore.
117,66 KB
120,55 KB
118,97 KB
Io mi trovo bene, e te lo consiglio,
se qualcuno ha una posizione migliore
da suggerire la provo subito.
Inserito il - 27/04/2009 : 15:16:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Pippopeo: Anche il mio è montato esattamente così...
Inserito il - 28/04/2009 : 19:38:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io l'ho messo sulla destra
173 KB
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 14:14:39  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
metto anche qui il tema su cui vorrei una rispostina...
l'acceleratore a pollice ha un "gioco" iniziale di un centimetro o due prima di dare gas al motore ossia... anche sul vostro prima che il motore parte bisogna spingere col pollice per un pezzetto senza che succeda/parta niente.... oppure è un problema connesso con il mio "gas legalizer circuit" ?
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 14:19:11  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
anche il mio, mi sembra, parte dopo 1-1,5cm... credo che sia x sicurezza. se partisse subito sarebbe + pericoloso, forse.
nine fr 154 35v da solo
Inserito il - 18/06/2009 : 14:41:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Partono tutti dopo un tratto a vuoto, non preoccuparti.
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 15:19:38  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Meno male pensavo di avere il trimmer troppo "avvitato". Allora dalla mini prova condotta ieri sera nel sottotetto a circa 40° direi che il tutto, circuitino compreso, funziona a meraviglia e posso dare il via al montaggio definitivo
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 18/06/2009 : 19:55:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se posso dire la mia, l'acceleratore sulla sinistra verso l'alto è proprio scomodo... In attesa di spostarlo, ci avevo messo degli elastici per tenerlo tirato (cruise control!)
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 19/06/2009 : 12:08:28  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma l'acceleratore si puo' sostituire con un potenziometro ?
sto imparando il monociclo
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 21/06/2009 : 17:06:34  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
SI, è possibile, ovviaente il potenziometro teme l'acqua, mentre il manettino con sensore di Hall no.
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 21/06/2009 : 22:41:48  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok grazie
sharingan
5 Messaggi
Inserito il - 01/04/2010 : 11:40:05  Mostra Profilo Invia a sharingan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
salve ragazzi ma è possibile aggiungere tale accelleratore anche sulla mia beauty italwin? sto uscendo pazzo davvero .. per maggiori prestazioni dovrei anche cambiare la centralina ? help me
Inserito il - 01/04/2010 : 11:56:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non conosco la tua bici, ma se cambi la centralina con una commerciale sicuramente avrà sia l'attacco per il Pas che quello per l'accelleratore. Se compri da Weehlkits la centralina, hai anche la possibilità di avere il gas che funziona solo se pedali (quindi a norma di legge), oppure da solo (fuorilegge). Con la centralina di serie non so consigliarti, dovrei vederla...
denis
132 Messaggi
Inserito il - 01/04/2010 : 15:48:16  Mostra Profilo Invia a denis un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anch'io trovo scomodo l'acceleratore a pollice, che ho montato a sinistra con il cavo rivolto verso l'esterno. Ho constatato che sulla centralina da 800w rimane libero uno spinotto a tre fili (se non ricordo male). Su questo si puo' collegare un acceleratore tipo twist?
Denis
UrbanMover UM36XS Uglider (venduta)
Bianchi Thomisus nine rh205 HS 48v 10ah by bmsbattery
Diavolo della tasmania, minivelo 20" con cute 85sx e lifepo4 36v bmsbattery
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 01/04/2010 : 16:24:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io stò meditando di eliminarlo o quanto meno di usarlo frizionato....troppi comandi sul manubrio è poco pratico...
Inserito il - 01/04/2010 : 23:05:38  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Denis: L'accelleratore tipo twist lo puoi mettere sul connettore dove hai adesso quello a pollice, elettricamente sono identici.
denis
132 Messaggi
Inserito il - 02/04/2010 : 07:34:02  Mostra Profilo Invia a denis un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ieri sera stavo riflettendo sulla praticità dei comandi ed ho pensao che se i freni potessero essere innestati nel manubrio al contrario e fissati sulle estremità sarebbe più semplice accedere al gas, ci sarebbe il problema delle guaine che sporgono dai lati e forse i cavetti non scorrono bene, ho visto su alcuni modelli della marca electra bike (modello ticino) che ci sono dei freni concepiti proprio per questo montaggio
Denis
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 05/04/2010 : 08:27:01  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao, ho pensato che si potrebbe fare così.
dall'interno del manubrio verso l'esterno:
1)manettino marce (1/2 manopola)
2)freni
3) acelleratre pollice
4) manopola
Visto che lemarce si usano poco potrebbe essere una soluzione più comoda. Che ne dite?
15,43 KB
