 da 28 a 29
Inserito il - 14/02/2012 : 11:09:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come da oggetto vorrei montare sulla mia trekking da 28 delle gomme da 29,penso che vadano bene perchè il diametro interno è 622 su entrambe,un paio di cm di spazio ci sono,volevo sapere se qualcuno lo ha già fatto,e all'incirca i cm di spalla della gomma cioè la disytanza tra cerchio e fine gomma,
opterei per delle schwalbe smart sam 29-2.10 montavo le 28-1.60 e andavano bene anche se consumate in fretta ma non mi interessano gomme da 10000 km preferisco consumarle ed avere aderenza che buttarle perchè secche,
logicamente cambierà un poco il rapporto finale,
consigli ben accetti!
6813 Messaggi
Inserito il - 14/02/2012 : 12:06:44  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Blindo7, monto sia sulla 1000Miglia che sulla Freccia gomme da 29", mi trovo benissimo e sono molto confortevoli... naturalmente non ho parafanghi che potrebbero interferire, le 42 le monti tranquillo, le 47 potrebbero toccare il parafango...
ho avuto Schwalbe Marathon plus, Road Cuiser e Continental Top Contact... vanno tutte benissimo... le Marathon danno più protezione, le Top C più prestazione... le Road Cruiser vanno benissimo per l'uso "urbano" casa-lavoro...
Inserito il - 14/02/2012 : 12:19:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie MilleMiglia è quello che volevo sentire,per i parafanghi non ci sono problemi perchè non li monto,sicuramente opto per il tacchettato schwalbe che è divertente su sterrato,mi capita al ritorno dal lavoro di tagliare per il parco,e con la fine delle piogge posso tornare ad una gomma meno stardale,ciao!
6813 Messaggi
Inserito il - 14/02/2012 : 12:22:10  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 14/02/2012 : 17:23:59  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ehm... scusate... ma cambierai anche il cerchio!
windmillking
1285 Messaggi
Inserito il - 14/02/2012 : 18:39:20  Mostra Profilo Invia a windmillking un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao
perchè dovrebbe cambiare cerchio ? i cerchi da 29" esistono come diametro solo per il marketing di chi vende le mtb , sono cerchi da 28", al limite un po' più larghi come canale di quelli da trekking.
Ma su un cerchio std da trekking da 17-19 mm di larghezza le coperture da 2.1 ancora montano senza problemi, al limite potrebbe avere un problema di spazio alla base dei foderi bassi ...
marco
Carlo : Specy Kenevo
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 14/02/2012 : 20:50:39  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fantastico! credevo cambiasse anche i cerchio. Grazie
Lonebiker
19 Messaggi
Inserito il - 14/02/2012 : 21:01:27  Mostra Profilo Invia a Lonebiker un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No vai tranquillo le 29" MTb sono state fatte Commercialmente parlando per differenziarsi dalla corsa/City, cosa quasi analoga alle 27.5 che sono apparse e la faranno da padrona il prossimo anno.
ciaoo
http://www.TickerFactory.com/exercise/wbahEzz/]
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 14/02/2012 : 21:18:11  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Azz... maledetti commerciali... hanno nuovamente inventato l'acqua calda!
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 14/02/2012 : 21:25:57  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
confermo il problema più grosso sono i parafanghi e per non rinunciarci sulla city mi sono fermato a 1,75" con un notevole aumento del cofort dovuto all' effetto ammortizzante delle gomme grandi.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 14/02/2012 : 22:55:42  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma la differenza qual'è vanno per caso più veloci ? Qual'è l'utilità ?
Cube trekking
34.600 km in aumento....
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 14/02/2012 : 23:21:42  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questa estate aspettando la ricarica ho visto in televisione varie gare di mtb e avevano queste ruote enormi che i commentatori dicevano da 29, dopo però qualcuno diceva che i cerchi non erano da 29...insomma da quanto cavolo sono questi cerchi? io ho dei 26 2.1 sono anche questi da 29?
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 15/02/2012 : 06:58:13  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
i cerchi sono i soliti per le 28" 700C al massimo se vai su coperture veramente grandi, come già detto da windmilking, devi passare a cerchi con il canale più largi dei soliti 19 mm (p.e alcedo offre in opzione sui 700c i 24 mm.
dei 26 con 2.1 pollici hanno qusi la circonferenza dui un 28"
Lonebiker
19 Messaggi
Inserito il - 15/02/2012 : 08:09:04  Mostra Profilo Invia a Lonebiker un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Parlando di MTB ti posso dire che su cerchi da 19" ci monti fino alle 60-622 (2.35 x 28) per le 27.5 max 40-609 o 35-630.
Per andare ruota + grande quando l'hai mossa l'ostacolo lo superi più agevolmente ma se fai trails molto stretti su i tornantini sei un po' più in difficolta. Riesci comunque ad avere più motricita in marcia, devi solo avere uno, seppur minimo, sforzo maggiore partendo da fermo.
Io rimango con i 26 sulla MTB x la Pedelec vedro invece di pensanci.
ciaoo
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 15/02/2012 : 11:33:20  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cube trekking
Inserito il - 15/02/2012 : 12:38:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
immagina di salire uno scalino(esagero)con un monopattino oppure con una ruota con due metri di diametro,nel secondo caso non te ne accorgi,
comunque la differenza che cerco è che con la spalla della gomma più alta aumenti la parte ammortizzante rispetto ad una 28 normale,è quindi più confortevole,
poi aumentando il diametro esterno della gomma si allunga anche un po' la velocità,
per contro avendo un motore con poca coppia mi ritroverò ad andare più piano per il maggior attrito di rotolamento forse un piccolo guadagno solo in discesa,
ma guadagno in confort avendo un telaio molto rigido
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 15/02/2012 : 15:14:03  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Su bici rigide il confort aumenta in modo esponenziale !!!
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 15/02/2012 : 16:34:07  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi me la consigliate !? Problemi di coppia proprio non credo d 'averne visto il mio 9C da 800W H T .
E nemmeno dovrei perdere velocità, anzi !?
Cube trekking
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 15/02/2012 : 17:08:57  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'unico problema è sapere se la il pneumatico più largo passa nel tuo telaio e nella forcella.
Lonebiker
19 Messaggi
Inserito il - 15/02/2012 : 20:16:31  Mostra Profilo Invia a Lonebiker un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Domanda ... ma se l'utilizzo è per la BIPA e non x la MTB e le dimensioni te lo consentono, non ti conviene andare con delle gomme per Baloon bike che sono molto comode?
ciaoo
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/02/2012 : 08:48:58  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E che gomme sono?
C'éun link x vederle ?
Cube trekking
6813 Messaggi
Inserito il - 16/02/2012 : 11:34:49  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi vedere le più "famose" schwalbe big apple, comunque tutti gli pneumatici da 28" con misure prossime ai 2" ti fanno diventare a tutti gli effetti la ruota da 28" una 29"...
Lonebiker
19 Messaggi
Inserito il - 16/02/2012 : 20:37:23  Mostra Profilo Invia a Lonebiker un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciaoo
Inserito il - 29/02/2012 : 11:42:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
upgrade completato da una settimana,+confortevole,leggermente rumorosa,+attrito ma incidenza solo sui consumi,+bella!
prima
88,74 KB
dopo
130,29 KB
127,95 KB
le gomme sono queste
http://www.bike24.com/p225383.html
arriavte in tre giorni,40 euro spedizione compresa,
con l'occasione ho aggiunto altre venti celle al mio pacco da trenta
89,36 KB
passando da 36V 12A a 20A,va meglio,poi ricarico ogni due giorni,
prossimo step il montaggio del disco anteriore,ho mozzo e cerchio devo prendere i raggi e il tempo,ciao e grazie per i come sempre preziosi consigli
Inserito il - 29/02/2012 : 11:44:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
le gomme della prima foto sono mmichelin transworld sprint 28 X 1.60 molto scorrevoli e leggere
6813 Messaggi
Inserito il - 29/02/2012 : 12:13:57  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
