 Ancora gas legalizer!
iddimus
1112 Messaggi
Inserito il - 29/10/2011 : 10:36:32  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco quello che ho letto a riguardo:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=3226&whichpage=2
da qui mi è balenata l'idea di mettere una caduta di tensione ,con un resistore, sulla manopola in modo da abbassare la tensione.Invece di 5v a 2,5 , 2 , 1,5 e via dicendo...Insomma per poter limitare la velocità e portarla a velocità legale di 25Km/h nel momento in cui tutto il circuitino pas legalizer è attivato.Infatti pensavo di swithcare con un "interruttore" l'entrata in funzione del pas legalizer o meno,ossia collegando solo la manetta direttamente.Insomma un interruttore che in posizione 1 faccia funzionare il gas legalizer e posizione 2 bypassa il gas legalizer e faccia collegare solo il manettino.Ovviamente su strade private...
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
iddimus
1112 Messaggi
Inserito il - 01/11/2011 : 16:17:56  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
nessun elettronico nei paraggi??;)
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
Inserito il - 01/11/2011 : 18:01:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si lo puoi fare, non dovrebbero esserci difficoltà. Un partitore resistivo sull'uacita del gas legalizer e passa la paura!
Prendi un potenziometro da 10k, metti un estremo all'uscita del legalizer e al'altro estremo a massa. Il centrale è il segnale per la centralina.
Nel caso puoi anche solo mettere un trimmer tra l'uscita del legalizer e massa. Se non ricordo male il vecchio legalizer usa un transistor per cortocircuitare a massa il segnale del gas quando il PAS non da segnali quindi una resistenza tra l'uscita del legalizer e massa dovrebbe allo stesso modo limitarti la velocità.
iddimus
1112 Messaggi
Inserito il - 02/11/2011 : 08:32:27  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille della conferma!ci provero' appena avro' un po' di tempo per autocostruirmi il gas legalizer di linuianox e poi provero' con il resistore...:)
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
