 Guarnitura e Movimento Centrale
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 01/02/2012 : 20:47:21  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oggi ho fatto una breve uscita con la mia numero 2 e appena salito dalla rampa del BOX ho toccato il freno anteriore cadendo ... ero quasi fermo e non mi sono fatto nulla però durante la mia scorrazata nella neve mi è caduta 2 volte la catena e guardando la guarnirura mi sono accorto che è visibilmente storta. Avrei quindi deciso si sostituire Guarnitura (almeno 48 denti come l'attuale) Movimento centrale e catena ma qui nasce un problema ho letto che ci sono differenti filetti del movimento centrale come faccio a rilevare il mio ???
Inoltre la guarnitura attuale monta solidale con la corona due dischi di alluminio a protezione della stessa molto pratica sapete dove trovare una guarnitura simile ???
La base (ormai è stato sostituito quasi tutto) della bici è una WHISPER 905 quindi anglo/cinese basta questo per andare sicuri sul filetto BSA ???
Qualche suggerimento su dove acquistare ???
6813 Messaggi
Inserito il - 01/02/2012 : 21:06:47  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Paolo se è la guarnitura ad essere storta vuoi cambiare anche il movimento centrale? E' rovinato anche quello?
Qui trovi un bel po' di robe...
https://asp-it.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=148/209/1033&lng=it
36509 Messaggi
Inserito il - 01/02/2012 : 21:09:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se ti limiti a sostituire la guarnitura avrai meno problemi, i movimenti centrali odierni sono quasi eterni.
Anche solo sostituendo la guarnitura incontrerai comunque problemi, non ce n'è una uguale all'altra come allineamento rispetto al posteriore, ogni volta che ne ho cambiata una senza usare l'originale ho dovuto poi spostare il movimento cemtrale per riallineare il tutto.
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 01/02/2012 : 21:14:15  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
MHA la sostituzione del movimento centrale era solo uno scrupolo ... già che smonto sostituisco tutto ciò che è soggetto ad usura ... però se mi dite che il Movimento Centrale tende all' immortalità lascio stare volentieri e cerco docementazione su come spostarlo lungo l'asse se la guarnitura lo richiede !!!
Ovviamente accetto consigli
6813 Messaggi
Inserito il - 01/02/2012 : 21:21:07  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo che una tripla normalissima (28-38-48) possa andare bene, al massimo penso dovrai registrare i deragliatori, non mi sembra che sulla Whisper ci sia montato niente di eccezionale.... credo che una 171 od una 191 shimano vadano bene..
36509 Messaggi
Inserito il - 01/02/2012 : 21:22:43  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se la guarnitura monta i dischi di protezione non penso che sia una tripla, ha solo una corona da 48 denti.
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 01/02/2012 : 21:30:00  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Confermo corona singola da 48 perno quadro e materiale piuttosto corrente (se non scadente), Di originale oltre al telaio e manubrio non è rimasto nulla cambiato tutto persino la dinamo ...
6813 Messaggi
Inserito il - 01/02/2012 : 21:39:42  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Paolo trovi sul catalogo che ti ho postato prima a pag 296 una buona guarnitura singola 48T...
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 01/02/2012 : 21:42:09  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@millemiglia ho visto quel catalogo è favoloso !!! sai se c'è qualcuno che lo commercializza on line ??? oppure devo andare da un biciaio ??? in questo secondo caso sono un pò in crisi il mio biciaio di riferimento ha cessato l'attività ...
6813 Messaggi
Inserito il - 01/02/2012 : 21:49:16  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Paolo non mi ricordo se all'inizio o alla fine del catalogo ci sono mail, telefono, fax... prova a sentirli, può essere che ti forniscano loro direttamente, o ti dicono dove rivolgerti, qual'è il loro "distributore" più vicino a te ...
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 24/02/2012 : 16:40:57  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ebbene si sono riuscito nell' impossibile ho stortato anche il perno del movimento centrale e ... già due biciai mi hanno detto che è più lungo del normale e non lo hanno ... qualche idea su siti ben forniti ???
6813 Messaggi
Inserito il - 24/02/2012 : 17:02:59  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Paolo riesci a misurarlo?
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 24/02/2012 : 19:38:09  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il perno del mio MC misura 160mm il più lungo che ho trovato ne misura 127,5mm. ho provato ad installarlo ma, ovviamente, dal lato opposto alla corona il perno sporge pochissimo e non è possibile montare il pedale.
Qui in zona mi hanno dato poche speranze devo trovarlo in giro per il mondo ... avevo letto del perno del cyclone adesso lo cerco per capire le misure.
Inserito il - 24/02/2012 : 20:18:40  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scrivi un e-mail a Paco di Cyclone Taiwan.
sales@cyclone-e-bikes.com
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 24/02/2012 : 21:12:34  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quello del cyclone è 153mm dovrebbe andare bene ho scritto ad ecopolis spero ne abbia uno in casa ad un prezzo umano, altrimento lo ordinerò a Taiwan, mi ricordate chi vende Cyclone in UK.
Inserito il - 24/02/2012 : 21:33:10  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eclipsebikes;
http://eclipsebikes.com/
"Bob"- Robert Tointon;
info@eclipsebikes.com
Dubito che ne abbia perchè mi sembra tenga solo i movimenti centrali a cartuccia.
36509 Messaggi
Inserito il - 24/02/2012 : 22:45:43  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non puoi molto semplicemente far raddrizzare l'asse da un meccanico? Guarda che è molto semplice da fare!!!
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 25/02/2012 : 02:52:14  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nonn avevo considerato l'opzione di raddrizare il mio perno e nessuno mi ha prospettato la cosa ... domanio provo a chiedere ad un autofficina qua vicino grazie !!!
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 25/02/2012 : 09:56:21  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Due officine in zona mi hanno dato picche non lo fanno ... nel frattempo mi ha risposto Ecopolis che ha la cartuccia completa, ho un dubbio con la cartuiccia si riesce a regolare la posizione della guarnitura ??? oppure l'asse inserito nella cartuccia è smiontabile ed ha la pista per le sfere così da poterlo riutilizzare ???
36509 Messaggi
Inserito il - 25/02/2012 : 18:14:59  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'asse con la cartuccia è identico al tuo, l'unica battuta che ha e quella dal lato corone, esattamente come quello che hai adesso...
Non tentare di smontare i cuscinetti, finisci per romperli, se hai bisogno di spostare il tutto verso destra puoi inserire uno spessore tra la battuta del movimento e il telaio.
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 25/02/2012 : 18:45:59  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho capito che per spostarlo devo spessorarlo e così farò (sempre che trovi la cartuccia con interasse 73) però il mio asse attuale è uguale a questo (come fattura non come dimensioni) http://www.factoryitalia.com/images/perno-movimento-quadro-a.jpg
36509 Messaggi
Inserito il - 25/02/2012 : 19:04:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le cartucce vanno esattamente nelo stesso alloggiamento dei vecchi scodellini, è una cosa che viene fatta frequentemente per migliorare la scorrevolezza delle bici economiche, che ancora montano il sistema a sfere e coni!
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 25/02/2012 : 19:16:02  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi le dimensioni sono compatibili ma la costruzione diversa, secondo voi un movimento centrale a cartuccia da 68mm è installabile su un telaio da 73 mm?? ad occhio misurando la filettatura dovrebbe essere possibile.
