bija
852 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2012 : 09:44:31
Si parla molto spesso nelle varie discussioni dei Controller (Centraline) e della loro capacità di erogare Ampere continui ed Ampere di picco. Non ho mai capito però per qunto tempo ed in quali occasioni, visto che non siamo noi a comandarla con qualche tasto, la centralina decide di erogare la corrente di picco. Mi spiego meglio: se faccio una salita e non basta la corrente continua il controller decide di fornire la potenza di picco per tutta la salita? ...o la eroga per qualche secondo e poi la toglie?...nelle partenze da fermo, la centralina eroga il picco e poi dimezza?...insomma, in che modo viene gestito il picco? Saluti.
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W AllMountain BBS02 48V 750W (venduta) Fat BPM2 36V Al.48V HT 500W (venduta) Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W Woz MKS (under construction) LiIon Samsung 29E 14S6P x tutte |
36477 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2012 : 11:32:46
I nostri motori tendono a consumare meno corrente via via che la velocità di rotazione si avvicina a quella teorica riscontrabile con la bici sollevata. Detto questo si può intuire che più è ripida una salita e più la bici va piano, più il controller fornisce corrente, fino al suo massimo. Tutto questo avviene senza limiti di tempo, perciò una centralina da 10A continui e 20A di picco in quelle condizioni darà 20A, naturalmente riscaldando, per tutta la salita.  |
4057 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2012 : 12:11:25
chiarissimo barba,parti da fermo con il picco e se non prendi velocità te lo tieni un bel po, il tutto molto amplificcato se hai un motore alta velocità che non riesce mai a girare allegro stai sempre con consumi alti andando piano |
www.enerlab.it |
36477 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2012 : 13:56:05
Quoto, in quella condizione avrai il massimo dell'assorbimento per molto tempo anche dopo la partenza...  |
smaz7
283 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2012 : 14:25:43
Quindi il valore di Amper "continui" cosa definisce, se poi di fatto la centralina può erogare il "picco" in maniera "continua"?... |
36477 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2012 : 14:34:00
Definisce la corrente alla quale è in grado di lavorare di continuo, senza scaldare troppo e bruciarsi... |
giangi99
141 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2012 : 20:49:56
Le centraline con EP-BUS di Alcedo permettono anche di controllare gli A massimi erogabili. In pratica, per esempio, se tu scegli la posizione intermedia la centralina non arriverà mai ad erogare il massimo possibile, anche in salita. |
Gianluca b'twin 5 daily BPM 250W by Alcedo |
36477 Messaggi |
Inserito il - 04/05/2012 : 23:02:32
Certo, hanno due consolle, una per regolare la potenza massima e l'altra per regolare la velocità massima. Se si usa il Pas sono quasi indispensabili per evitare partenze a strappo e consumi eccessivi. |
6809 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2012 : 01:16:07
Se poi ci si abbina il pas a 12 magneti con due sensori, la differenza con un sistema "primitivo" (pas "on-off" a cinque magneti) è abissale... |
In Vino Rident Omnia |
oldgrifo
71 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2012 : 07:07:54
millemiglia ti ho inviato un mesaggio non fare il doriano ;-))
6809 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2012 : 14:30:07
ti ho risposto!
...Non seguo molto le serie minori... :) |
Ebikez
1503 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2012 : 14:36:25
Ovvero? Quale differenza ci sarebbe? Ma il pas a 12 magneti non dava il pericolo di false partenze?
l'esperienza è quella cosa che si ottiene immediatamente l'attimo dopo in cui ti sarebbe servita |
oldgrifo
71 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2012 : 15:50:13
scusate tanto oggi piove e si ci annoia cosi scrivo..............allora state parlando di pas,interuttori potenziometri ecc. ok allora io sono un bandito perchè è diretto accellero e vado lo so inlegale.Secondo voi così consumo di più? io non credo o sbaglio? |
micheluzzo
521 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2012 : 15:57:31
se usi l'acceleratore solo quando sei già lanciato, consumi di meno in confronto al pas.. se lo usi per le partenze, consumi di più in confronto al pas |
oldgrifo
71 Messaggi |
Inserito il - 05/05/2012 : 16:37:51
si esatto infatti quando parto uso un po i pedali............
