 un approccio anaerobico con la bipa
9061 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 19:14:58  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
arriva l'inverno, le uscite per chi non fa un uso della bici sostitutivo al 100% dell auto (recarsi giornalmente al lavoro ecc) si diradano. dopo i 35-40 anni inizia la perdita di massa muscolare, all inizio impercettibile e poi via via sempre piu marcata, specialmente in quei soggetti che sospendono per il periodo invernale ogni attività allenante. molti non hanno voglia di andare in palestra ad annusare la puzza del sudore degli altri, cosa fare quindi per aumentare un po la massa della gambe senza fare tentativi di entrare nel club dei cento ed oltre con la bruma sulle sopraccilia? l'esercizio anaerobico qui può venirci incontro, infatti rispetto all esercizio classico aerobico questo vanta una maggior efficacia. (esempio di esercizio aerobico:Se una persona ha 37 anni la sua frequenza cardiaca massima sarà approssimativamente di 220 – 37 = 183 battiti al minuto. La soglia aerobica si incontra quando noi stiamo usando il cuore al 70-75% delle sue possibilità e quindi nel caso di un soggetto di 37 anni intorno ai 137 battiti-min. oltre questa soglia l'esercizio avviene con scarso apporto di ossigeno e diventa anaerobico. se noi teniamo un rapporto molto duro con la bipa e pedaliamo prevalentemente in piedi alternando delle pause da seduto che simulano il "riposo" degli esercizi tipici della sala pesi otteniamo un esercizio prevalentemente anaerobico, ed in pochi chilometri avremo fatto un buon allenamento degli arti inferiori,mirato ad una maggior potenza e massa muscolare. provare per credere.non so se ho scritto tutto giusto ma non ho tempo di controllare, sapete che la mia filosofia è l' en passant...se qualcuno vuole salire in cattedra io sono già seduto in fondo all aula ed aspetto il vostro punto di vista. il mio bicchiere è sempre mezzo vuoto
albistreet
125 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 19:37:12  Mostra Profilo Invia a albistreet un Messaggio Privato
ecco qua qualcosa di interessante...
la cosidetta soglia aerobica ( circa 80% della frequenza max ) è di difficile identificazione. la formula empirica 200-età = frequenza max
non è del tutto esatta e sopratutto non è uguale a seconda della disciplina sportiva che si pratica e non è uguale tra soggetti coetanei. mi spiego meglio...potremmo avere una frequenza max nella corsa diversa da quella nel nuoto e ancora diversa nella bicicletta e all'interno della stessa disciplina diversa a seconda dell'ambiente...la corsa in piano è profondamente diversa dalla corsa in salita...e poi un soggetto potrebbe essere bradicardico e un'altro tachicardico...quindi se l'obbiettivo è ricercare la frequenza max e di conseguenza i vari range di lavoro io mi affiderei a test più specifici tipo il test conconi per la corsa.
brompton s2l
revamping capodivento fixed
9061 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 19:56:30  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
ok, l'importante è che siamo d'accordo sul fatto possiamo fare del buon anaerobico con la bipa, alternando piccole "tirate" in piedi di 30 secondi con due buoni minuti di pedalata simbolica alla massima assistenza. io l'ho fatto oggi e vi assicuro che in 20 km ero stufo.
Inserito il - 05/11/2012 : 21:58:51  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Dico la mia da assoluto inesperto di fisiologia umana, ma da esperto collaudatore di malanni da raffreddamento : fare esercizio anaerobico d'inverno fà sudare sotto ai vestiti pesanti che si indossano ... e per la mia esperienza è fonte immediata di raffreddori e tonsilliti
albistreet
125 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 22:00:06  Mostra Profilo Invia a albistreet un Messaggio Privato
sicuramente serve!!!! se poi vuoi fare un allenamento un po più completo possiamo vedere di creare un piccolo programma di allenamento dedicato a chi usa la bipa con lo scopo di allenarsi. è sicuramente avvantaggiato chi possiede il bionx...
l'importante, secondo me, è nn cadere nella routine degli allenamenti sempre uguali ma variare gli stimoli così da andare ad allenare i vari meccanismi aerobici e non.
brompton s2l
Inserito il - 05/11/2012 : 22:37:42  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
Mi avete fatto tornare la voglia di utilizzare il mio vecchio Spintrainer che giace dimenticato in soffitta!
228,53 KB
237,63 KB
232,99 KB
albistreet
125 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 23:00:21  Mostra Profilo Invia a albistreet un Messaggio Privato
azz.....la tecnologia qui è di casa...l'uomo e la bipa si fondo in un'essere unico...superbengi!!!!
brompton s2l
Nicot
2008 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 23:53:57  Mostra Profilo Invia a Nicot un Messaggio Privato
L'unica perplessità riguardo l'ineccepibile ragionamento di @claudio002 è sul fatto che la bipa si presti ad un allenamento anaerobico.
Non parliamo per niente di quelle a pedalata sostitutiva ma anche quelle a pedalata assistita, a mio avviso, non ti invitano a pedalare fuori sella, sempre ammesso che questo sia indice di sforzo anaerobico. A me risulta infatti, che tale sia lo sforzo principalmente muscolare con movimento lento, proprio per non accentuare il battito cardiaco che porterebbe ad un maggior apporto di ossigeno: in questo senso converrebbe usare la bipa (con il motore spento) solo perchè pesando di più aumenteremmo lo sforzo e quindi l'allenamento.
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 06/11/2012 : 00:23:42  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato
esempio di esercizi aero-bici per chi la "tartaruga" non ce l'ha sulla pancia
9061 Messaggi
Inserito il - 06/11/2012 : 09:11:15  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
capisco la tua perplessità, il mio esempio è stato eccessivamente tout court. hai perfettamente ragione quando dici che la bipa è la meno adatta alla pedalata in piedi, infatti è necessario durante la fase anaerobica mettere l assistenza al minimo con il rapporto piu lungo, ed ecco che in un attimo la bici si trasforma in un cancello da 25kg da portare ai 36kmh per circa 30 secondi (pignone motore da 12), ti assicuro che l esercizio diventa finalizzato alla forza e quindi anaerobico, anche se non nel senso stretto del termine. per altri tipi di bipa serve: o spegnere, o limitare fortemente la potenza del motore dal display. non dimentichiamo i due minuti di riposo tra una "serie" e l'altra con il massimo dell assistenza che eviterà tra l'altro un' andatura sincopata.
Nicot
2008 Messaggi
Inserito il - 06/11/2012 : 09:43:37  Mostra Profilo Invia a Nicot un Messaggio Privato
Beh certo, effettuato così può andare.
Ti dirò che personalmente preferisco in bipa l'allenamento aerobico che ne è notevolmente facilitato e a casa (al caldo) con i pesi, quello anaerobico.
9061 Messaggi
Inserito il - 06/11/2012 : 10:05:06  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
magari potessi ancora, la mia schiena ha sopportato di tutto, ora lo squat è fortemente controindicato ed il leg extension è solo un surrogato di allenamento. se voglio far un po di gambe devo far così, serve cambiare tecnica di allenamento, oppure soccombere agli anni seduto col gatto in braccio. (uè che caldo che fa però)
ombri
70 Messaggi
Inserito il - 06/11/2012 : 13:10:55  Mostra Profilo Invia a ombri un Messaggio Privato
2,28 KB
Inserito il - 06/11/2012 : 14:09:11  Mostra Profilo Invia a iw6cpk un Messaggio Privato
Un post serio di Claudio0,2?
Incredibile evento.
Io odio il movinento anaerobico: assistenza massima, rapporto corto e via col sorriso sulle labbra
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 07/11/2012 : 12:50:08  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato
Io la tartaruga nella pancia ce l'ho.... solo che al momento, non so per quale motivo, si è rovesciata...!
Vecchio nick: Alibi
