 bici
kmak
3 Messaggi
Inserito il - 20/09/2011 : 20:41:45  Mostra Profilo Invia a kmak un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti ho una bici elettrica modello ISA (almeno questo è nome che mi è stato detto)è stata acquistata due anni fa usata e nel fra tempo ho sostituito le batterie e il caricatore.La bici fino a ieri andava a meraviglia,oggi non da più segno di vita.Girando la chiave si accende solo la luce rossa sul fanale,e provando a metterla sotto jl carica batteria questo continua a lampeggiare.Sono un neofita e vorrei consigli da dove iniziare per risalire al guasto.
Grazie in anticipo e ciao a tutti.
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 20/09/2011 : 20:46:11  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aspetta i superesperti ma se c'è un bms che controlla la b atteria comincerei da lì !!!
kmak
3 Messaggi
Inserito il - 20/09/2011 : 22:44:05  Mostra Profilo Invia a kmak un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che cosa è il bsm? grazie
36503 Messaggi
Inserito il - 20/09/2011 : 22:51:17  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dicci almeno che tipo di batteria hai (Piombo, Litio Nikel) e vedi se riesci a caricare una foto della bici, almeno ci facciamo un'idea.
kmak
3 Messaggi
Inserito il - 21/09/2011 : 00:08:50  Mostra Profilo Invia a kmak un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
3 batterie al piombo
36503 Messaggi
Inserito il - 21/09/2011 : 07:56:08  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Visto che le batterie al piombo non hanno nessun circuito di protezione al loro interno e che la spia di accensione funziona regolarmente, il problema è nel circuito esterno.
Quando dici che collegandolo il caricabatteria lampeggia intendi dire che si comporta come se la batteria fosse carica al massimo? Penso di si, quindi direi di dedicarci ad altro.
Intanto controlla tutti i connettori dell'impianto, talvolta sono ossidati e non fanno contatto, poi guarda (se la tua bici è a norma) il dischetto con le calamite e il sensore di pedalata assistita se si sono spostati per qualche motivo.
Controlla quanti fili escono dall'asse del motore, se sono due soli hai un motore a spazzole e potrebbero essere finite: Per provarlo occorre staccare i due cavi dalla centralina e collegarli direttamente sui contatti della batteria, se il motore è buono si avvierà alla massima velocità (prova ovviamente da fare con bici sul cavalletto).
Se è tutto a posto non rimane che un guasto alla parte elettronica (centralina, sensore di pedalata o accelleratore).
