 La mia seconda Bipa...
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 24/01/2012 : 11:34:48  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao a tutti. Dopo quasi 2 mesi di fantastica Bipa, l'ho fatta provare a molte persone, e il commento generale è stato: FANTASTICA....stupendo viaggiare senza fatica nel silenzio più totale...
Beh..il successo della mia idea, è stato tale ke ora ho ricevuto l'ordine di trasformare la bici di un'amico in una Bipa !
Dopo aver tormentato molti di voi sul sito ed in special modo il Barba, a cui porgo i miei più sentiti ringraziamenti, ho comprato tutto da Alcedo, certo di avere la massima assistenza futura.
Il kit è composto:
Motore SWXH da 24v e 250 W e 201 rpm.
Batteria a borraccia Li-ion da 36v e 11,6 Ah della Panasonic.
Centralina 36v con 16 A di picco.
Appena arriva il pacco, monto tutto e faccio reportage
Cube trekking
34.600 km in aumento....
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 24/01/2012 : 18:00:31  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
nessuno mi dice se ho scelto bene ? Consigli ?
Cube trekking
Inserito il - 24/01/2012 : 18:14:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho lo stesso kit preso da alcedo la scorsa estate ,ho superato i 3000 km senza mai un problema,ho una centralina da 24 V con consolle,quindi ho una batteria da 36V buona e una 24V molto usata piccolina di scorta,vai tranquillo è un'ottimo prodotto !
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 24/01/2012 : 21:06:56  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
EVVIVA!!!!
scimmia gemella della prima?
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 24/01/2012 : 21:12:21  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no. Tutta un'altra storia. Motore a norma di legge. A sentire dal forum, molto più sofisticato e buono. ?! Centralina diversa e batteria diversa. Vedremo...
Cube trekking
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 25/01/2012 : 09:12:14  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mmmmm eh ehe eh parlavo della scimmia di montare e modificare.....
forse quella già ce l'hai....
"La scimmia di Jobike, ha qualcosa di magico e terrificante"
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 25/01/2012 : 09:38:11  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La bici dell'amico è una Aurora da uomo in ferro. una buona bici.
Io già che c'ero, finalmemte ho predo il wattmeter della turning da Alcedo.
Cube trekking
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 25/01/2012 : 16:56:03  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ooooohhh il wattmetro! ben fatto, capirai che sono soldi spesi bene!
capisci anche quanto consumi mentre pedali, vedrai la diversità di assorbimento cambiando la forza sui pedali!
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 25/01/2012 : 17:20:50  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non lo metterò a vista, non mi interessa molto. Mi interessa di tanto in tanto sapere ke autonomia mi rimane, tutto qui. La mia Bipa deve continuare a sembrare una bici normale con 2 borse laterali e uno specchietto da vecchietto.
Se lo metto sul manubrio, avrò una diavoleria ke dà nell'occhio e 4 fili in più a zonzo x la bici.
Cube trekking
Inserito il - 25/01/2012 : 17:33:07  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sappi che per fare questo dovrai montarlo a monte dell'interruttore, perchè si spegne ogni volta che spegni la bipa, si azzera e non tiene in memoria i dati
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 25/01/2012 : 19:22:34  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non se lo alimento con batteria ausiliaria, giusto ?
Cube trekking
Fede
373 Messaggi
Inserito il - 25/01/2012 : 20:36:47  Mostra Profilo Invia a Fede un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di FabioR6
Il kit è composto:
È come il mio! Vai tranquillo, ottima scelta motore veloce - su ruote da 29" io faccio i 42 di punta - con una coppia onesta, ti porta dappertutto.
Unico consiglio che mi sento di darti, è di installare a vista il wattmeter, dato che l'indicazione di carica residua della batteria è poco utile. Ovvero, per disincentivare le scariche profonde, l'ultimo led 'pesa' per oltre il 50%, così l'utente ricarica prima di arrivare al fondo. Solo che per itinerari lunghi ciò lascia margini di incertezza sull'autonomia residua...
Fede
Ps: scusa se non ho risposto al tuo pm, ma l'ho visto ora!
- Turbo Levo 2019
- Brompton S 6M
- Salsa Vaya
- Univega Vision Impulse 2.0
Inserito il - 25/01/2012 : 21:05:03  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fabio non so risponderti circa la batteria ausiliaria per il Turnigy... Aspetto anch'io qualche dotta indicazione...
Clausarts
391 Messaggi
Inserito il - 25/01/2012 : 23:34:04  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
certo con la batteria ausiliaria non perdi i dati però per ridurre i consumi ti conseglio di scollegare la retroilluminazione quando stacchi la batteria principale.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 26/01/2012 : 11:43:44  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io uso la bipa tutti i giorni e ricarico tutti i giorni, anche se faccio poca strada. Ma secondo voi quanto mi inciderà sull'autonomia della batteria ? Tipo ke se ora ho 100 km d'autonomia, poi me avrò 95 o molti meno ?
Cube trekking
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 26/01/2012 : 12:51:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il consumo del wattmeter c'è, ma è talmente piccolo in confronto a quello del motore che nell'uso quotidiano è impossibile accorgersi della differenza.
In pratica se ricarichi tutti i giorni puoi anche evitare di scollegarlo tra una carica e l'altra, l'importante è non dimenticarlo collegato settimane intere
Inserito il - 26/01/2012 : 13:54:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Cunz89, il consumo è ridicolo, basta ricordarsi di scollegare lo strumento quando vai in ferie o prendi l'influenza!!!
Oltretutto quando la batteria arriva a 42V di tensione il BMS stacca l'alimentazione, quindi non rischi di scaricare troppo la batteria.
Sull'autonomia reale della bici il consumo è inavvertibile.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 26/01/2012 : 14:09:41  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Però se lo lascio sempre attaccato, non si azzera mai e devo sempre segnare i Wh consumati ? Mi state tentando di metterlo sul manubrio .... Ma è a prova d'acqua in caso ? Grazie a tutti.
Cube trekking
Inserito il - 26/01/2012 : 14:22:11  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sia che tu lo lasci sempre alimentato, sia che tu lo scolleghi ogni volta tramite l'interruttore generale dovrai memorizzare i dati, visto che lo strumento non ha un pulsante di "reset".
L'unico modo è quello di alimentarlo con l'apposita batteria, scollegandola un attimo quando vuoi azzerare il conteggio, basta anche un piccolo pulsante normalmente chiuso.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 26/01/2012 : 14:35:35  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba, dimmi se ho capito bene !? Mettiamo:
Opzione 1) lo lascio sempre collegato e alimentato ma senza batteria ausiliaria = dati in continuo aumento.
Opzione 2) lo collego ma posso spegnerlo con un'interruttore generale = dati sempre in aumento.
Opzione 3) lo collego sempre ma lo alimento con la batteria ausiliaria = quando stacco la batteria ausiliaria, si azzera.
É cosi ?
GRAZIE
Cube trekking
Inserito il - 26/01/2012 : 16:06:08  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I punti 2) e 3) sono errati, se scolleghi la batteria della bici perdi tutti i dati e se usi la batteria ausiliaria da 5V per il wattmetro ma lo tieni sempre collegato anche a quella della bici i dati non si resettano se togli la piccola.
Devi montare il wattmetro in modo che si spenga quando apri il tuo interruttore generale in modo che rimanga alimentato dalla batteria ausiliaria, che staccherai solo quando vorrai resettare i dati.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 26/01/2012 : 19:28:24  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
kit arrivato ! Stupendo
Un solo piccolo inconveniente ke mi auguro ke il buon Alcedo risolverà !
NON È ARRIVATO IL MIO TURNIGY
Il problema è ke l'ho pagato. Spero e credo ke la fama di persona seria di Marco, sia vera.
Avete presente quando un bambino apre il regalo di natale e non trova nulla ?! Io mi sono sentito cosi....
Cube trekking
Inserito il - 26/01/2012 : 22:26:37  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fabio, porta pazienza... ma secondo te un commerciante si sputtana per 50 euro del tuo turnigy???
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 26/01/2012 : 23:01:19  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No NO. Anche se viene di meno. E Marco mi ha fatto un super sconto. Nulla da dire! Aspetto fiducioso.
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 14:40:48  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oggi montato kit. È stupendo. Molto fluido e ben gestibile. Le 9 regolazioni di potenza, rendono l'acceleratore praticamente inutile, infatti l'abbiamo già staccato
Velocità di punta senza pedalare 35-36, aiutando mediamente sui 40. BENISSIMO DIREI !
Stamane ho sentito Alcedo . UN VERO SIGNORE ! Non solo mi ha detto ke si è accorto dell'errore e già stamane ha provveduto a spedirmelo, ma ha addirittura inserito nel pacco un pas di scorta !
Avevo sentito ke era una GRAN persona, ma mi ha davvero stupito ! GRANDE MARCO !
PS: IL mio amico, x non smentire la sua fama da sfigato, dopo soli 7 cazzuti di km, ha BUCATO !!! X fortuna aveva me, ke avevo tutto x riparare al volo ! Ma 2 palle.....
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 28/01/2012 : 18:02:50  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
possibile ke la batteria li-ion da 36v e 11,6 Ah sia durata solo 40 km ? Il mio amico ha fatto un pò il mona, tirato parecchio, cmq pensavamo ke durasse un pò di più.... sono rimasto un pò deluso...la mia Ping dura da far paura e anche dopo 80 km era al massimo. Mi potete illuminare ?
Cube trekking
Inserito il - 28/01/2012 : 18:18:27  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La tua ping è 48V, lifepo4, pesa quattro volte tanto, patisce pochissimo il freddo, ha capacità di dare senza nessun problema 30A continui, ha circa il doppio dei Wh della panasonic, quindi ha circa il doppio di autonomia... non puoi paragonare le prestazioni, è come se paragonassi la tua R6 con il mio X-Max
Con quella Panasonic ti ricordo (visto che te l'avevo già indicato in un altro post) che Fede ha fatto 120km, ma senza fare il mona
Inserito il - 28/01/2012 : 18:24:40  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10859
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 29/01/2012 : 10:05:22  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ieri poi abbiamo letto sulle istruzioni ke il tasto sulla posizione 3, và tenuto SOLO x max 5 minuti, x evitare consumi mostruosi e surriscaldamenti ! Lui l'ha tenuto praticamente sempre ! Oggi farà la prova sempre sull'1. Vi tengo aggiornati.
Cube trekking
