 Valutazione batteria per kit
FuSioNmAn
301 Messaggi
Inserito il - 21/04/2012 : 17:19:14  Mostra Profilo Invia a FuSioNmAn un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve ragazzi. Ho letto molto prima di scrivere questo post. Grazie a questo forum ho le idee abbastanza chiare ma poca esperienza pratica ovviamente.
Vorrei avere un parere da chi ne sa più di me su un kit ma più precisamente sulla batteria da abbinare:
Kit 500/800 allround su ruota 28
- Motore già montato su cerchio in alluminio a doppia parete e rialzato tipo ALU6061-T con raggi diametro 2 mm in acciaio di qualità superiore.
- Controller per la gestione del motore e di ogni periferica 36/48 Volts (500/800 Watts)
- PAS
- Manettino el "Gas" a pollice.
- Leve con switch elettrico.
- Pignoni per 7 marce.
http://www.wheelkits.it//index.php?mypage=12&ID=95&lbSelect=
Dalla descrizione però non mi sono ben chiari i dettagli del controller a corredo.
Indicativamente, per sfruttare bene il motore ci vorrebbero almeno delle 48v 15ah o sbaglio?
Un kit del genere dovrebbe far superare i 40km/h senza aiuto pedali...
Cosa mi consigliereste quindi?
P.s. consiglio di rinnovare un po il sito. E' abbastanza datato ed il link va eseguito 2 volte per poterlo vedere (tecniche un po datate).
Bafang centrale bbs01 250w 18A - Batteria Yoku 36v 13Ah - Rockrider 5.3
36497 Messaggi
Inserito il - 22/04/2012 : 11:49:48  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il NIne Continent 205 Allround alimentato a 48V supera sicuramente i 40Km/h su ruota da 28".
Non ti consiglio di montare il pas, ma solo l'accelleratore, tanto il kit non è a norma e l'accelleratore ha sempre la precedenza sul pas, che tra l'altro con 800W di potenza non è affatto gradevole da usare.
La batteria che tu indichi può andare bene, dipende tutto da quanta corrente può fornire perchè la centralina in questione può richiedere fino a 25A sulle partenze e in salita, e una comune batteria agli ioni di litio soffrirebbe alquanto.
Se invece pensi di usare una LiFePo4 direi che va tutto bene...
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 22/04/2012 : 14:46:09  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto barba sia per la velocità che per la scelta della battaria....io ho lo stesso kit e mi raggiunge i 42 km/h su ruota da 26" figuriamoci su una 28"! Per la batteria è senz'altro meglio una lifep04 che riesce ad erogare più ampere continui...io uso una 48V 15A Vpower!
FuSioNmAn
301 Messaggi
Inserito il - 22/04/2012 : 15:46:21  Mostra Profilo Invia a FuSioNmAn un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perfetto...era quello che pensavo.
Credo che userò una ruota 26 visti i 42km/h e visto che ho gia una bici da 26. Peccato per il peso delle LiFePo4 ma almeno hanno il vantaggio anche della durata e sicurezza maggiori.
Altrimenti, se dovessi usare una litio dovrei propendere per una 20ah così da non farla soffrire.
Ora devo solo vedere se riesco a trovare dei prezzi decenti :)
Grazie mille.
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 22/04/2012 : 20:24:17  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
FuSioNmAn
301 Messaggi
Inserito il - 25/04/2012 : 17:28:40  Mostra Profilo Invia a FuSioNmAn un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Riporto un attimo in auge il post perchè molto probabilmente prendo la batteria da bms visto che alla fine le fanno tutte in cina.
Stavo guardando questa: http://www.bmsbattery.com/packs/430-48v-16ah-40160-lifepo4-battery-16-cells-ebike-battery-pack.html
Vedo che si può scegliere la stessa batteria con correnti di scarica 10-20A, 30-60 e 50-100.
Che dite? Vale la pena la 30-60A per 20 euro in più? Se ho capito bene sono le correnti continue in scarica che sopportano senza problemi, non i picchi. Corretto?
Se è così con la 30-60 potrebbe tornarmi utile in caso decidessi di incrementare le potenze (cosa che dubito) senza troppi pensieri.
E di quest'altro cosa mi dite?
http://www.bmsbattery.com/hub-motor/429-magicpie3-third-generation-ebike-hub-motor.html
Qualcuno l'ha provato? Per programmabile cosa si intende? Posso programmare la centralina in modo da poter alzare o abbassare i Watt?
Aggiornamento: mi rispondo da solo. C'erano altri post in merito ed è poco consigliabile visto il peso eccessivo (8kg circa).
Come sempre un grazie anticipato
36497 Messaggi
Inserito il - 25/04/2012 : 17:47:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Direi che la scelta 30-60A mi pare la più equilibrata, anche perchè posso assicurarti per esperienza diretta che l'appetito vien mangiando, e dopo un pò la potenza che all'inizio pare anche troppa si rivela insufficiente.
Con questo BMS potrai gestire tranquillamente motori molto performanti, a anche se vorrai rimanere con una bici a norma non ti darà certo nessun problema.
Per la Magic Pie ti sei già risposto da solo...
