Ebikez
1503 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2012 : 11:36:55
Scusate se disgraziatamente avessi invertito i fili del acceleratore riischierei di bruciare qualcosa o al massimo non funziona? Sapete se i colori , almeno rosso ee nero corrispondono?e se si invertono quelli del pas? Grazie
l'esperienza è quella cosa che si ottiene immediatamente l'attimo dopo in cui ti sarebbe servita |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2012 : 11:38:40
io ho mandato 40 volt all acceleratore e l ho bruciato. invertire segnale e terra nn dovrebbe succedere niente, invertire piu e meno forse si, sarebbe da ervitare. Il pas come l acceleratore è un sensore hall quindi vale lo stesso che ho detto prima. Comunque è difficile sbagliare cosi i colori, e se hai un tester è quasi impossibile. se hai dubbi prima di collegare chiedi cn foto :D |
36497 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2012 : 14:11:35
Di solito almeno il rosso e il nero sono presenti sui connettori degli acceleratori, quindi sbagliare è assai difficile, comunque se inverti il rosso con il nero qualcosa può accadere.  |
Ebikez
1503 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2012 : 14:56:10
Ok quindi anche i cinesi seguono la consuetudine rosso + nero- segnale altro colore...giusto? |
Giorgio_s
1668 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2012 : 16:48:00
se vuoi ho un acceleratore a manopola bms battery con display led con indicatore carica della batteria, me lo hanno mandato doppio  |
Vecchio nick: Alibi
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2012 : 17:30:25
per quante volt? se nn lo prende lui ci penso io :D pago bene |
Ebikez
1503 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2012 : 18:26:49
Grazie ma per ora non ne ho bisogno! Basta che mi confermate rosso+ nero- altro colore segnale. |
Giorgio_s
1668 Messaggi |
36497 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2012 : 22:09:33
Si, anche i cinesi usano lo stesso codice di colori per il positivo e il negativo. |
nizzax
46 Messaggi |
Inserito il - 05/10/2012 : 23:31:00
E' un codice di colori universale, quando vedi un cavo rosso, quello è sicuramente positivo, nero il negativo. |
Lamberto
41 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2012 : 07:33:49
si quando esiste il rosso,altrimenti si inventano anche il bianco |
cunz89
484 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2012 : 17:55:52
| Lamberto ha scritto:
...altrimenti si inventano anche il bianco
Fosse solo il bianco... mi è capitato anche giallo per la massa e blu per il segnale, che ovviamente ho collegato senza alcuna esitazione al contrario, prima di scoprirlo  |
Surly Ogre | RH205 7x9 | 20S4P INR18650-25R |
Lamberto
41 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2012 : 20:47:31
fossero solo i colori...si va di intuito e tester
ma un hub dove si scollano magneti? è capitato a me
aperto ho notato all'interno dei residui di colla trasparenti e vetrificati.....sembrava che ci avessero messo la coccoina
poi sono andato di Loctite epossidica e specifica per magneti permanenti...cosa gli costava in produzione spendere 30ct in più mah |
Ebikez
1503 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2012 : 22:15:47
credo si chiami IPEROTTIMIZZAZIONE della spesa! Se scoprono che i capelli conducono bene abituiamoci a vedere cinesi tutti calvi! |
Lamberto
41 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 00:38:06
dimenticato...il famoso Magura a potenziometro,venduto per made in crukkland sta con nero-blu-marrone
lo so per certo perché è montato sulla mia |
Ebikez
1503 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 10:04:40
spero almeno che il nero fosse il meno e il marrone il + |
36497 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 10:15:27
Negli scooter cinesi ho trovato persino conduttori blu per il positivo, roba da diventare matti...  |
Ebikez
1503 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 11:00:31
insomma allora quella del rosso + è una consuetudine ...se va bene!!!   Oggi faccio qualche prova!Grazie preziosissimi come sempre. |
centauro60
11 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 16:57:30
Salve Domanda si puo eliminare acceleratore e collocare interuttore con 4 o 5 Velocita |
Ebikez
1503 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 18:45:05
oggi ho controllato. Tutto ok i fili erano messi giusti. Mi era venuto un dubbio balordo. Ora manca solo la batteria....Sperando che tutto funzioni al primo colpo....
Ora il dubbio è sul filo che alimenta la centralina modificata.
Poiche il 48V interrotto passa insieme a tutti gli altri fili c'è il rischio che la tensione , nonostante i pochissimi mAh disturbi in qualche maniera gli altri componenti? |
36497 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 23:31:35
No, l'unico circuito che può essere disturbato se corre vicino ai cavi delle fasi del motore è quello del Pas, gli altri non hanno nessun problema.  |
Ebikez
1503 Messaggi |
Inserito il - 08/10/2012 : 00:30:00
allora tutto ok.Le fasi del motore sono a parte addirittura dall'altro lato, il pas immagniando potesse creare qualche disturbo , è stato lasciato fuori anche dal connettore 12 poli, e corre per i fatti suoi. |
