 Dove comprare batterie piombo gel
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 09/02/2010 : 21:07:51  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dov'è che si possono trovare delle batterie 12 V piombo -gel?
Elwood
180 Messaggi
Inserito il - 09/02/2010 : 22:19:59  Mostra Profilo Invia a Elwood un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io le ho prese qui:
http://www.elettronicaduemila.com/cat047.htm
prendile cicliche, caricale immediatamente dopo l'uso, non scaricarle oltre l'80% della capacità, tienile in ambienti freddi (meglio box interrato che casa). Ciao
"...è notte e noi abbiamo gli occhiali da sole."
Elwood
180 Messaggi
Inserito il - 09/02/2010 : 22:22:46  Mostra Profilo Invia a Elwood un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ah per precisione al link che ti ho indicato trovi delle ermetiche AGM (cioè con l'elettrolita impregnato in una spugna, non le piombo-gel. Comunque per l'uso bici elettrica vanno bene entrambe basta che non siano da auto/moto (avviamenti) e possibilmente che siano specifiche per uso ciclico
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 10/02/2010 : 01:26:13  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per l'indicazione,
caspita pensavo che quelle al piombo costassero molto di meno.
Non ce ne sono in giro altre marche?
36474 Messaggi
Inserito il - 10/02/2010 : 09:26:13  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi provare alla GBC, hanno sia le SKB cicliche che le SKC a ciclo profondo che sono le piu adatte alla trazione leggera. Per il prezzo siamo sui 30-35 euro per una 12v-9Ah di qualità, altrimenti ci sono le batterie da allarmi o da avviamento ma non sono adatte alle eBike e durano niente.
vigio
8 Messaggi
Inserito il - 10/02/2010 : 12:52:09  Mostra Profilo Invia a vigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io uso queste da 2 anni e 12000Km
http://cgi.ebay.it/USV-Blei-Akku-LC-RA1212PG1-12V-12Ah-Neuware-PANASONIC_W0QQitemZ290341496938QQcmdZViewItemQQptZDE_Computer_Peripherie_Netzwerk?hash=item4399b3a86a
36474 Messaggi
Inserito il - 10/02/2010 : 14:18:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Vigio, le conosco e sono ottime, infatti costano 34 euro più spedizione...
Elwood
180 Messaggi
Inserito il - 10/02/2010 : 19:42:49  Mostra Profilo Invia a Elwood un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se posso fare una precisazione le batterie da allarmi/gel generiche e simili possono andar bene se si evita la scarica profonda sistematica (meglio non oltrepassare il 50%), su una delle due bici elettriche ho delle fiamm agm 9Ah NON cicliche (pagate 25 euro l'una) che hanno fatto finora tra i 4000 e i 5000 km (perso il conto causa rottura contkm). Non so come si comportino le sottomarche, ma almeno le mie fiamm hanno retto finora almeno 200 cicli e due anni di vita (motore nine 154).
Le batterie per avviamenti (auto moto ecc.) invece sono proprio costruite diversamente, hanno gli elettrodi di piombo spugnoso per massimizzare la superficie di contatto con l'elettrolita e quindi la corrente di spunto, ma nell'uso ciclico si distruggono rapidamente (non ho provato ma ho letto in giro circa 30 cicli..). Inoltre spesso sono ad acido libero che è anche rischioso in caso ddi incidenti/rotture. Non vanno quindi assolutamente usate.
Elwood
180 Messaggi
Inserito il - 10/02/2010 : 19:57:27  Mostra Profilo Invia a Elwood un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qui c'è un link a un rivenditore abbastanza economico di una sottomarca.. per sperimentare possono andare bene
http://www.batterierae.it/haze-batt-ermetica-12ah-misure-150x97x98mm-p-414.html
Le batterie al piombo ti consiglio di nastrarle direttamente sul telaio della bici, dentro il triangolo, con un nastro serio, io l'ho fatto sulla seconda bici ed è venuto molto bene, non ballano e non sbilanciano la bici come quando le metti sul portapacchi
Una dritta che può essere utile: in caso di dubbi sulla natura della batteria, in generale il peso è un buon indicatore della quantità di piombo negli elettrodi, più pesa più è probabile che sia adatta a usi di trazione/erogazione ciclica di corrente. Una 12ah per quel che ho visto in giro dovrebbe avvicinarsi ai 4kg (+/- 3 etti), se pesa, per dire, 3,5kg quasi sicuramente è un po' scadente.
eddy-bike
59 Messaggi
Inserito il - 10/02/2010 : 22:16:26  Mostra Profilo Invia a eddy-bike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho preso queste http://shop.paolettiferrero.it/product.php~idx~~~2841~~datasetpointer~~~17~~FGC-21202~.html per uso ciclico (se ne è parlato anche qui http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2610)
Prezzo, secondo me, ottimo, quasi introvabile. Sono arrivate dopo pochi gg. Purtroppo lasciate praticamente inutilizzate perchè poi ho preso la LiFePO. Tre vanno bene; quattro iniziano a pesare troppo e snaturano la guida, che diventa "gommosa" (oltretutto le avevo sistemate male, ovvero sul portapacchi, come nella foto)
MTB DiamondBack + Nine FH154 + LiFePO4 48V 10Ah
