 Ho bisogno di una diagnosi... grazie
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 20/09/2011 : 21:25:28  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Circa 3 mesi fa ho elettrificato la bici di mia zia, passandole i componenti, batteria inclusa, della mia vecchia city-bike col nine:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10322
La bici era venuta bene, funzionava come un orologio, dopotutto era roba che avevo usato io per poco più di un anno.
Una settimana fa, mia zia ha prestato la bici a sua figlia (15 anni), che l'ha usata una sera per andare da un'amica e l'ha lasciata (chiusa per fortuna) fuori nel cortile pubblico.
Quando è scesa per riprenderla, qualcuno aveva rotto il campanello, strappato i fanali anteriore e posteriore a LED ed estratto la batteria dalla borsa laterale e messa nel cestino posteriore.
Da allora la bici funziona a tratti... va per qualche minuto e poi improvvisamente si spegne, cosa può essere?
Ho fatto qualche prova veloce col tester, misurando la tensione sul cavo che va collegato al caricabatteria e prima di usarla la tensione è normale (circa 42v),
appena il motore si è spento, ho rimisurato e segna 6,5v (!),
se stacco e riattacco la chiave generale, il motore riprende ad andare per qualche minuto e poi si rispegne.
La mia ipotesi è che il BMS intervenga perchè qualcosa si è danneggiato/dissaldato durante l'atto vandalico... ipotesi ?
Grazie in anticipo.
Inserito il - 20/09/2011 : 21:33:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sa che è proprio successo qualcosa alla batteria, oppure c'è un cortocircuito accidentale chje manda in protezione il BMS.
Per verificare, potresti provare la batteria scaricandola con un'altra bici o con 3 lampade da auto in serie.
Nel caso che stacchi anche con le tre lampade è palesemente un problema di batteria.
Mi chiedo perchè non abbiano rubato la batteria e si siano accontentati dei fanali, che sono la parte più economica della bipa.
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 21/09/2011 : 11:12:04  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non mi stupisco più di niente. A me in stazione hanno rubato il solo parafango (senza nemmeno le viti che erano a terra) di plastica davanti. Gli servivano dei fanali e hanno arraffato quelli. O magari stavano per rubarla e poi hanno visto che era motorizzata e pesante e hanno solo fatto dei danni per ripicca.
Cinobici 22" fino a 06/2009
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 21/09/2011 : 15:58:14  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
una controllatina ai fili dei freni? sono proprio sul manubrio...
se usi un freno alla volta la centralina stacca?
se fosse un filo strappato a provocare un cortocircuito ... alla centralina arriva il messaggio, errato, che stai frenando e blocca l'erogazione.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 21/09/2011 : 19:11:40  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sembra che vada in protezione il BMS.
Probabilmente hai una o più celle sbilanciate, forse perchè lo stronzo (non trovo altra parola per quel tipo di sub-umani lì...) ti ha mandato in corto qualcosa.
Controlla gli elementi della batteria uno per uno e se ce n'è qualcuno sbilanciato, carica quello singolarmente.
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 21/09/2011 : 22:34:28  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eccomi, scusate ma in questi giorni ho tempo solo alla sera dopo cena...
@Daniele: grazie del suggerimento, stasera mi sono portato a casa la sua batteria e appena ho tempo la proverò sulla mia bici, dove ho anche il watt's-up, così almeno vedo cosa succede quando stacca.
Credo fossero balordi che non avevano niente di meglio da fare e non si siano resi conto di cosa fosse (per fortuna)...
@casty: può essere, magari hanno visto che era pesante e per togliere la batteria ci voleva troppo ed hanno preso la roba più facile.
@elettroneofita: si l'unico cut-off che le ho montato (purtroppo la bici ha le leve cambio integrate con i freni e volevo lasciarle almeno il cambio posteriore) pare funzionare, stacca regolarmente se tiro la leva.
@joffa: purtroppo è anche il mio sospetto, dato che si è ritrovata la batteria appoggiata nel cestino dietro, ma non so cos'hanno provato a fare (se strapparla dalla bici o peggio) dato che la centralina l'avevo fissata al contenitore della batteria e per portare via quella avrebbero dovuto scollegare tutti i contatti o tagliarli... cag' gnès la gòba! (traduz. x i non emiliani: che gli venisse la gobba!).
@tutti: grazie per i suggerimenti, spero di no ma ho paura che mi toccherà aprire la batteria di San Dennj... eventualmente, come devo procedere per testare le file di celle dai fili del BMS ? Così spero di individuare prima quella incriminata...
Inserito il - 21/09/2011 : 23:11:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh, direi che è stata la fortuna vostra aver incollato la centralina alla batteria.
Di fatto si sono trovati con un grumo di fili che forse li ha allarmati ed incerti sul da farsi hanno lasciato tutto li, forse infastiditi da qualche passante. Di fatto il tempo della rapina si è allungato quel tanto da renderla inefficace, anche se comunque vandalica.
Beh, se non altro hai tutto.
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 26/09/2011 : 21:11:56  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho contattato Dennj, che si è gentilmente offerto di dare un'occhiata alla batteria.
Dato che le mie conoscenze si limitano a saldare ed effettuare qualche misurazione, preferisco che la guardi lui.
Attenderò la prognosi fiducioso...
