flavio287
159 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2012 : 11:31:25
Anchio dopo un mese che ho acquistato il kit non sono ancora riuscito a far funzionare la Bipa. Non faccio il nome del venditore perche al momento mi sembra si stia dando da fare e la colpa non è sua Certo i componenti non vengono provati per cui una volta a casa bisogna andare a tentativi per trovare cosa non và.Certo se compravo da Alcedo spendevo qualcosa in più ma lui dice che prima di spedire al cliemte la merce la controlla e a questo punto con il tempo che sto perdendo forse era meglio
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2012 : 19:13:57
Hai problemi coi miei kit ? Se non è così, escluderesti anche me ?  Se invece son proprio io, parlane pure apertamente qua, o, se vuoi, chiamami.
leo86
187 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2012 : 19:18:47
Prova a spiegare quali sono i problemi che hai riscontrato (come ho fatto io), e vedrai che qualche soluzione la si trova. In questo forum ci sono persone veramente esperte in grado di fornire a noi principianti le soluzioni per quasi tutti i problemi. |
Qwert
217 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2012 : 20:01:58
| Messaggio di flavio287
Si vabbè, non vuoi fare nomi ma intanto escludi alcedo..e il cerchio si restringe a questo punto. Non era meglio aprire un topic in cui scrivevi qual'è il problema preciso? Così almeno possiamo aiutarti a risolverlo. Altrimenti cosa possiamo rispondere? E' un problema elettrico? Di connettori? Meccanico? |
Rockrider 8.1 2011 - TSDZ2 Scott Timber (di cui è rimasto solo il telaio originale) - TSDZ2 |
4753 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2012 : 20:42:38
Più che una richiesta di aiuto mi sembra uno sfogo. Se hai bisogno, basta che descrivi kit e problemi e cercheremo di capire assieme quale oscuro male affligge il tuo kit!
flavio287
159 Messaggi |
Inserito il - 21/02/2012 : 07:53:38
Il kit l ho acquistato da Ecopolis è il classico motore Befang 250 Watt all anteriore con batteria da 10 A. 36 volts. Il primo problema era il cavo del Pas corto va beh ci puo stare ,ora non so pare la centralina ma anche Mario ha dubbi. In sostanza il cruscotto si accende i led sui freni anche ma il motore non da segnali. Non voglio criticare la ditta in questione perche fino ad ora si è comportata bene solo che mi pare ultra presa con poco tempo e i tempi sono lunghi, Grazie dei consigli |
36507 Messaggi |
Inserito il - 21/02/2012 : 08:49:09
Se stai usando solo il sensore di pedalata può darsi che tu lo abbia montato sul lato sbagliato del movimento centrale, alcuni PAS oltre ad avere un senso di rotazione stampato sul disco dei magneti hanno anche la predisposizione per il lato sinistro o destro del telaio, e se li inverti non funzionano. Se invece usi l'accelleratore non so cosa dirti, speriamo che Mario risolva il problema. |
6813 Messaggi |
Inserito il - 21/02/2012 : 10:16:11
Se il display si accende facendo il "check" (i led si accendono in sequenza-si spengono-si riaccendono indicando carica e mode), non c'è santo che tenga, deve funzionare tutto... Se i led sui freni sono SEMPRE accesi sono quelli che stanno facendo il loro lavoro di cut-off, e non danno consenso alla centralina di dare corrente al motore.. Ti consiglio di staccare tutti i connettori, e di ricominciare da capo con i collegamenti, con l'accorgimento di connettere prima fasi motore, sensori di hall se li hai, pas, freni, display, acceleratore, e solo per ultima la batteria... Il tuo pas può essere montato indifferentemente a destra o a sinistra, quindi devi solo fare attenzione a montare il disco con i magneti nel verso giusto... |
In Vino Rident Omnia |
flavio287
159 Messaggi |
Inserito il - 21/02/2012 : 11:41:32
Grazie stasera riprovo poi sapro dirvi( certo queste cose perche non me le dice Mario?) |
flavio287
159 Messaggi |
Inserito il - 21/02/2012 : 17:00:20
Problema risolto grazie agli amici del forum Barba perche in effetti il Pas girava al contrario e Millemiglia perche i led dei freni devono essere spenti e accendersi azionando i freni. Proverò a girare il portamagneti del Pas e per i freni cambiare modello visto che mario ha solo quelli. Certo che se non era per il forum chissa quando sarei riuscito a far funzionare la BIPA!!! |
6813 Messaggi |
Inserito il - 21/02/2012 : 18:39:34
Bene Flavio, siccome mi sembra strana la cosa dei freni, riesci a fare una foto e postarla? |
flavio287
159 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2012 : 07:09:23
Stasera metto la foto . grazie ancora per consigli derto Mario e solo un venditore... |
