franc1
83 Messaggi |
micheluzzo
521 Messaggi |
Inserito il - 13/04/2012 : 10:24:09
non sono adatte per trazione. avevo chiesto anche io tempo fa, hanno un fattore di scarica troppo basso essendo adatte per piccoli oggetti elettronici.
se poi hai intenzione di fare da cavia... |
franc1
83 Messaggi |
Inserito il - 13/04/2012 : 10:28:17
Appunto pensavo di sostituire i il cavo di scarica con uno adeguato diciamo che teoricamente le litio almeno 1c di scarica dovrebbero averlo però magari il circuito di protezione taglia. |
Esperia Ex 36v ora o 48 Life o 18,5 x 3 = 55,5 Lipo |
micheluzzo
521 Messaggi |
Inserito il - 13/04/2012 : 10:42:46
temo che non sia un problema di cavo, ma proprio di batteria...
ma ne so quanto te, per cui aspetterei i consigli da altri utenti |
36505 Messaggi |
Inserito il - 14/04/2012 : 12:48:54
Quoto micheluzzo, il prezzo parla da solo!!!  Se esistessero batterie adatte alle bici con un prezzo simile avremmo risolto tutti i problemi della trazione elettrica. |
franc1
83 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2012 : 20:57:41
Sono curioso di sapere che celle hanno usato magari ne compro un pacco e lo smonto. |
micheluzzo
521 Messaggi |
Inserito il - 15/04/2012 : 21:06:54
il massimo sarebbe prenderne tre e fare proprio la prova empirica sulla bici, tanto costano meno delle piombo!
se non fossi in periodo di crisi, ci avrei almeno provato |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 18/04/2012 : 22:06:40
io ho fatto dei pack batterie con le li-ion 18650, ho un nine continents di 250-350 W. al inizio avevo fatto 4 packs di 9 pile, 3 X 3, sforzando a manetta nelle salite ho bruciato un pack, che pero, mi è rimasto il dubbio che non sia stato un corto circuito interno al pack (fatto da me, quindi ne sono sicuro che il corto circuito era fattibile) poi ho messo 15 pile per ogni pack, X 4 pack, (ed ho sistemato l'isolamento interno) le carico a 12,4V, la uso tutti i giorni, da piu di un mese senza piu problemi.
Continuo a provare....
PS, su queste batterie in oggetto si potrebbe domandare che cosa c'è al interno.. |
Sono morto |
Mirco
1437 Messaggi |
Inserito il - 18/04/2012 : 22:32:22
Ragazzi a me sembra un buon rapporto qualità prezzo considerando che sono sempre delle 'ioni di litio' e poi hanno il vantaggio di poter essere meglio distribuite sulla bici essendo dei pacchettini da 12V! Con circa 100euro si avrebbero 48V 9.9Ah....la stessa cifra che ho speso io per 4 piombo gel che sono dei macigni rispetto a queste!!! |
micheluzzo
521 Messaggi |
Inserito il - 18/04/2012 : 22:49:34
non é un buon rapporto qualità prezzo....sono praticamente regalate... é per questo che mi sa che non vadano bene... comunque...se qualcuno vuole sacrificarsi per la patria e comprarle... |
36505 Messaggi |
Inserito il - 18/04/2012 : 23:20:01
Scusate, ma se il costruttore dichiara che sono adatte per alimentare vari oggetti ma non le bici elettriche ci sarà pure un motivo, perchè dovrebbe svalutare così un prodotto se fosse adatto alla trazione elettrica??? Quando poi sulle caratteristiche delle batterie (di qualunque tipo) non viene evidenziata la massima corrente prelevabile significa che sono capaci di fornire ancora meno della corrente nominale, quindi vanno bene per lampade, radio, trasmettitori ecc. |
garchofa
1982 Messaggi |
micheluzzo
521 Messaggi |
Inserito il - 19/04/2012 : 00:27:39
beh facendo un pacco da 100 ah...magari 10ah continui li otteniamo  |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 19/04/2012 : 14:19:07
e pure avremmo una autonomia di 10 ore! a 25Km/h sono ben 250 kilometri!!! |
Mirco
1437 Messaggi |
Inserito il - 19/04/2012 : 20:48:02
Ecco svelato il mistero ....come al solito vale la regola generale che nessuno ti regala niente!! |
