bija
852 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2015 : 09:53:55
... e si... era prevedibile...la scimmia è tornata: era un pò che guardavo le Fat aspettando una scusa per acquistarne una. Il biciaio vicino ha una Bottecchia da parecchi giorni invenduta; ieri sono andato ad acquistare una chiave... mi ha visto come la guardavo...mi ha detto: "Se ti piace ti faccio un prezzaccio... mi serve che giri... la devono vedere". Ci ho pensato fino al pomeriggio e poi l'ho presa.... Ora voglio "elettrizzarla": non con il BBS02, che lascio sulla biammo, ma con il BPM2 36V 500W alimentato a 48V. Primo problema: i raggi che ho già per questo hub su cerchio da 26" andranno bene anche per il cerchi della fat che ha sempre cerchio da 26"??? Secondo problema: dove mettere la centralina che rovina enormemente l'estetica della bici? (pensavo in basso tra ruota post. e tubo verticale verniciata di nero opaco). Esiste una piccola centralina da 48v 12/25Ah da mimetizzare??? Ho già valutato col biciaio di stringere un poco il carro (1cm per parte) ma comunque mi occorre mettere spessore tra disco e hub per allinearlo alla pinza o raddoppiare adattatore pinza per avvicinarla al disco. Voi come fareste??? Meno problemi ovviamente dalla parte dei pignoni.... Suggerimenti quindi tutti ben accetti: ho promesso al biciaio di "farla girare al più presto".....
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W AllMountain BBS02 48V 750W (venduta) Fat BPM2 36V Al.48V HT 500W (venduta) Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W Woz MKS (under construction) LiIon Samsung 29E 14S6P x tutte |
36506 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2015 : 10:58:14
Intanto guarda bene che i cerchi della Fat siano con 36 raggi, altrimenti dovrai cambiare il posteriore per montare il motore, mentre per la larghezza del carro non mi preoccuperei molto, il BPM ha l'asse lungo 195mm e se il tuo carro è 170mm e lo stringi un pò il motore ci stà!
Quanto al freno io spessorerei il disco rispetto al motore, aumentare lo spessore sulla pinza secondo me è peggio.
Le centraline meno ingombranti sono quelle della Golden Motors BAC-281P (1000W) o la BAC-0501 (2000W):http://www.goldenmotor.com/
Le altre (infineon) sono assai grandi... |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2015 : 14:17:28
| Barba 49 ha scritto:
Quanto al freno io spessorerei il disco rispetto al motore, aumentare lo spessore sulla pinza secondo .....
si,si... il cerchio è 36 fori (è la prima cosa che ho valutato); quindi, se ho capito bene, tu preferiresti mettere spessore tra disco freno e motore(asse), avvicinando il disco al telaio piuttosto che spostare la pinza più all'interno del carro mettendo spessori tra l'adattatore pinza e il telaio avvicinando invece la pinza al disco montato sul motore.... in merito ai raggi che dici... vanno bene gli stessi che monta il cerchio doppia camera da 26"??? |
lelehd
1158 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2015 : 21:03:27
Per fortuna,non sono solo a portare la scimmia sulle spalle.. |
quamau
214 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2015 : 22:26:01
Controller Xie Chang (infineon) 6FET da Edward Lyen: dimensioni in mm 100x64x32 (circa). Secondo me devi prima vedere dove e come metti la batteria, il controller segue. |
- Rubata 9C 350W + LiFePo4 48V 10Ah - trekking + Bafang CST 350W + A123 16x32113 - MTB + 9C RH205 350W + Headway 16x38140 |
36506 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2015 : 23:18:32
Per calcolare la lunghezza dei raggi devi avere in mano il motore e il cerchio smontato, poi inserisci i dati richiesti in questo calcolatore e avrai la risposta: http://www.sapim.be/spoke-calculator
Come numero di incroci metti uno, al massimo due, altrimenti poi i raggi escono storti dal cerchio!
Quanto al disco del freno preferisco spessorare tra disco e motore che spostare la pinza, è un lavoro più stabile, portare la pinza più lontana dal supporto la rende più flessibile sotto sforzo e la cosa è da evitare assolutamente.  |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 04/03/2015 : 10:47:47
...la batteria è la solita (in firma) che sposto da una bici all'altra mettendola o al manubrio o sul tubo orizzontale (ho trovato da Mediaword una borsa portalettore DVD adattissima alla batteria e all'uso che ne faccio). Nella fat penserei di metterla appesa al tubo orizzontale (nel triangolo insomma) e per questo ho pensato di sistemare la centralina dietro il tubo verticale (quindi molto vicina). |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 04/03/2015 : 10:50:35
....oppure sistemare la centralina in una borsetta sottosella in modo di mascherare anche i cablaggi.... che dite.... è fattibile??? ...insomma, voglio nascondere la centralina il più possibile e non so come fare.... |
emme51
802 Messaggi |
Inserito il - 04/03/2015 : 12:27:41
io ho le mie borse.. se ci va tutto hai risolto o no? |
Frisbee euro 7 tour mmx, Original 5 muscolare & frame bag, Mtb Colnago Fantastic muscolare |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 04/03/2015 : 12:46:47
La centralina in una borsa sottosella e' perfetta, resta anche protetta in caso di pioggia e puoi scegliere tra vari tipi e dimensioni di borsa. In una bici che ho realizzato per un amico ho messo addirittura una batteria 48v/10aH nella borsa sottosella. |
quamau
214 Messaggi |
Inserito il - 04/03/2015 : 23:19:27
La centralina pero' scalda, qualcuna piu' qualcuna meno, e metterla al chiuso e' una scelta da meditare bene.
Io ne ho una al chiuso ma imbullonata al contenitore di alluminio, quindi scambia un po'. E una invece sta all'aperto, ho trovato un sistema comodo che sfrutta un portaborraccia aggiuntivo (5€) che va sul tubo sella. Quindi la centralina sta appesa li' dietro e tutti i cablaggi pure. Comodo e razionale, ma non invisibile.
6813 Messaggi |
Inserito il - 04/03/2015 : 23:34:25
Per la centralina questa è un'ottima soluzione
 36,66 KB |
In Vino Rident Omnia |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 05/03/2015 : 13:34:35
Per il calore, se nella borsa sottosella, basta creare una "finestra" nella parte superiore della borsetta che resti comunque riparata dalla parte inferiore della sella. Volendo si può anche chiuderla con un pezzetto di retina plastica per evitare la - improbabile - intrusione di qualche oggetto. Le piccole KU65, alimentate a 48v, le monto spesso così e restano assolutamente fresche. |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 05/03/2015 : 13:46:32
...ho acquistato un case per ku 63/65 alcuni anni fa.... potrei usare quello..... chi scambia una centralina da 48V che vada all'interno del case con una ku 120 da 48V 30Ah 12 mosfet??? ..tu Garchofa hai niente di piccolo (che entri nel case) da 48v che io possa shuntare a 20/25Ah max? |
wsurfer
858 Messaggi |
Inserito il - 05/03/2015 : 19:20:00
Per Ercole: La ku65 sono fino a 36V, hai fatto modifiche per 48V?
Non rispondo a messaggi privatl. Per favore fate domande sul forum. |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 05/03/2015 : 23:09:44
@wsurfer: no, nessuna modifica, reggono (almeno le due che ho io...) tranquillamente i 48v. Una e' addirittura 24v e va a 48v senza il minimo problema. |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 06/03/2015 : 11:47:49
...ti scaldano molto??? |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 07/03/2015 : 19:50:49
...grazie allo spoke calculator di Barba ho verificato che vanno bene i raggi inox lunghi 212mm da 2,6 che ho già sul cerchio doppia camera (debbo allargare un pochino i fori sul cerchio che sono per raggi da 2mm). Ho trovato online un trattamento chimico per annerirli (non mi piace verniciarli) per renderli più simili possibile a quelli neri di serie sulla ruota anteriore. Debbo verniciare anche il BPM2 perchè è grigio chiaro e così non mi piace: debbo carteggiarlo e poi spruzzarlo con una bomboletta nero opaco per marmitte???? che vernice debbo usare??? è necessario carteggiarlo o mi basta pulirlo bene con solventi???
P.S.:ho deciso insieme al biciaio di stringere il carro a 150mm quindi spessorerò pochissimo l'asse del BPM2 (che con pacco 9v diventa già sui 145mm )... 2-3mm per parte e sono arrivato....
36506 Messaggi |
Inserito il - 08/03/2015 : 17:14:36
Per verniciare di nero il BPM devi prima di tutto togliere il lucido alla vernoie attuale con un panno tipo Scotch Brite (abrasivo), poi lo lavi con diluente e lo vernici con nero termico...
Per il carro non vedo problemi, dovresti essere a posto, anche se lo spessore dei forcellini fosse di 10mm avresti un ingombro esterno di 170mm e con l'asse da 195mm avrai abbastanza filettatura per avvitare i dadi del motore. Se i forcellini sono spessi 8mm è ancora meglio...  |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 08/03/2015 : 18:48:17
Le KU a volte scaldano, altre no. Le mie non scaldano sino ai 44v nominali delle Lipo 6s, ai 48v nominali della Lifepo4 invece si. Altre che ho montato scaldano anche a 36v nominali di Lifepo4 ma solo con motori da 328rpm, con quelli da 201rpm no. |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 08/03/2015 : 19:24:08
@Barba: a occhio mi sembra che i forcellini siano da 8mm, quindi ok anche se dalla parte dei pignoni l'asse è in parte tagliato (per favorire l'uscita del cavo) e quindi non da 195 utili ma circa 180.
@Ercole: quindi per non scaldare motori HT meglio di HS e Voltaggi non elevati.... |
ercole67
1459 Messaggi |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 09/03/2015 : 13:56:26
Si, però andrai pianino.
...tanto la Fat non è certo da velocità... Spero di divertirmici sulla sabbia e ancor di più sui campi erbosi... quindi tiro più che velocità... |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 10/03/2015 : 09:19:26
... allora, devo mettere spessore tra disco posteriore e BPM2 per circa 6mm. Sapete se esiste e dove posso procurarmi tale spessore??? Avevo pensato anche di mettere più spessori di quelli che danno insieme al BPM e che si smontano per mettere il disco, ma credo sia meglio uno spessore unico piuttosto che 6/7 rondelle... |
36506 Messaggi |
Inserito il - 10/03/2015 : 11:47:51
Non c'è nessuna differenza tra inserire uno spessore unico oppure alcune rondelle, quindi usa quello che trovi più facilmente!!!
Poi 6mm equivalgono al massimo a quattro rondelle con foro da 12mm, sono almeno 1,5mm di spessore ciascuna se non addirittura 2mm....  |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 11/03/2015 : 21:08:09
uno spessore unico non l'ho trovato pur cercando nei più forniti negozi online, quindi monterò 5 rondelle in metallo del BPM2 che sono di 1,2mm cadauna; sarebbe stato molto più facile spostare la pinza del disco verso il mozzo/motore con 2 adattatori affiancati, ma Barba non ha voluto!!!      |
36506 Messaggi |
Inserito il - 11/03/2015 : 22:07:17
Eh eh eh...
Io comunque avevo solo detto che è preferibile spostare il disco rispetto al motore inserendo uno spessore apposito piuttosto che spostare la pinza allontanandola dal suo supporto, cosa che aumenta la flessione!  |
FabioR6
3375 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2015 : 07:47:56
Io ho un caro amico ke lavora l'inox e può farmi una flangia su misura col Cad e taglio al laser, ma x via della tua grande simpatia, mai e poi mai, Mr. so' tutto.
La staccata della San. Donato, ha qualcosa di magico e terrificante. Ad ogni giro ti passa tutta la vita davanti x quegli interminabili 3 secondi. Cube trekking Black NC, Allround, new battery FabioR6 48v 24,5 Ah , percorsi dal 24/10/11 34.600 km in aumento.... Cube attraction mtb 29, BBS2 500w 25 A, batteria FabioR6 ....36V 17,5 Ah.
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2015 : 10:42:49
@Barba: il tuo "preferibile" per me è legge...
@nonlonominonemmeno: la tua puerilità e la tua dabbenaggine è disarmante....forse non sei neanche male.... sei solo "semplice"....
P.S.:... ma veramente pensi che senza il tuo amico non potrei farmi fare il pezzo???????????????????? |
FabioR6
3375 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2015 : 11:00:29
Tutto si può fare, ( già stato fatto x me, pure gratis ) ma x uno così bravo come te, tanti "utili" post x una cosa a mio avviso, TANTO BANALE. il mio precedente post era semplicemente per cercare di farti capire, come tra l'altro è già stato detto anche da altri utenti, che questo è un forum e in quanto tale ognuno può scrivere quello che vuole anche sciocchezze a volte. Uno non è obbligato a scrivere solamente cose ultra tecniche!!!! fatti un esame di coscienza e si è un po' più umile che faresti solo che bene. E con questo chiudo la piccola parentesi. Ciao e buon lavoro.
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2015 : 11:38:32
| FabioR6 ha scritto:
Uno non è obbligato a scrivere solamente cose ultra tecniche!!!! MA NEMMENO POST TOTALMENTE VUOTI...
... fatti un esame di coscienza e si è un po' più umile che faresti solo che bene. SE LEGGI (COME SPESSO NON FAI) VEDI CHE IO PIU CHE DARE, CHIEDO CONSIGLI... E NON LUCRO ATTRAVERSO IL FORUM PROPONENDO L ACQUISTO DI UNA BATTERIA DA TE COSTRUITA (senza nessuna nozione di elettronica) di 13S 4P di Samsung 29E a 420euro. ALTRO CHE "la metà di quello che costa online" COME HAI DETTO IN UN POST DI 2gg FA. (vedi prezzi Eclipse ed altri) Comunque chiudo qui... sta diventando pesante... ti prego di non intervenire nei miei post ed io ricambierò non intervenendo sui tuoi!!!!
FabioR6
3375 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2015 : 12:58:06
tanto per cominciare non faccio preventivi qui sul forum. semmai se uno me lo chiede lo faccio privatamente. X tua informazione certe ditte vendo le 36v 11,6 ah a circa 700 €. Poi non faccio batterie 48 v con 13 s. Ma cmq parlare con te è fiato sprecato!!!!
6813 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2015 : 14:29:55
Se la piantate è tanto di guadagnato per tutti grazie |
36506 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2015 : 14:33:19
Personalmente opterei per una bella sfida all'arma bianca, c'è molta più soddisfazione rispetto a litigare!!!  |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2015 : 17:39:03
..... oppure con le spade laser di guerre stellari, alimentate a LiPo...... |
bija
852 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2015 : 18:42:47
FabioR6
3375 Messaggi |
Inserito il - 12/03/2015 : 20:05:21
Non scrivete niente, altrimenti qualcuno potrebbe accusavi ke scrivete tanto x aumentare il vostro numero di post....... C'è chi ci controlla.....    Ok ok lo faccio solo x gli utenti seri. STOP.  |
