 BMS Bestec Power
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 17/03/2015 : 16:52:32  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oggi mi è arrivato il BMS ke il buon Davide aveva preso tempo fa.
Lui doveva prenderlo x se, ma siccome quel sito né inviano solo a coppie, mi ha chiesto se lo volevo.
Lo userò x una batteria ke vorrei fare x me.
Pensavo ad una 48v 19,2 Ah
vedremo quando la mia ping cesserà di vivere.......ma visto ke qualche giorno fa ha dato ancora ben 710 Wh
su 720 di targa, temo ke ci vorranno ancora anni.....
213,87 KB
Cube trekking
34.600 km in aumento....
4125 Messaggi
Inserito il - 17/03/2015 : 17:28:37  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho anch'io un BMS 36V 12P (9Ah) che avanza! Era sulla vecchia batteria ora dismessa. E' li che dorme!
101,82 KB
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 17/03/2015 : 17:40:32  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questo è x una 14s.
Eroga fino ad 80 A continui.
ma non lo vendo.
Cube trekking
wsurfer
858 Messaggi
Inserito il - 17/03/2015 : 21:41:37  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
14s non penso vada bene per le lipo purtroppo!!
wsurfer
858 Messaggi
Inserito il - 17/03/2015 : 23:08:00  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pero' ora lo fa BMSBATTERY PER LE lipo!!!
Ma funzionera'?
Discharge Under Voltage Protection Detecting 2.50±0.1V !!!!!!!
NEW 10S-16S 50A Lipo BMS System - Battery Management System View larger
Condition New
10S-16S 50A Lipo BMS System for 10 to 16 Lipo Lithium-Ion battery cells in series. Small size design. The size of Length*Width*Thickness is 86*60*13mm.
Tweet Share Google+ Pinterest
By buying this product you can collect up to 3 loyalty points. Your cart will total 6 points that can be converted into a voucher of $1.20.
36500 Messaggi
Inserito il - 17/03/2015 : 23:36:16  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Probabilmente Bmsbattery per LiPo intende le semplici celle Litio-Polimero per batterie da bici, se porti le LiPo da modellismo a 2,5V diventano gonfie come borse della spesa!!!
Anche il fatto che i normali BMS non bilancino le LiPo da modellismo (sforano la tensione di 4,2V spesso e volentieri) non fa che confermare le mie impressioni.
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 17/03/2015 : 23:37:24  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma funzionera'?
Condition New
mmm....2.50volt a cella come protezione per l'undervoltage....direi che non è proprio per le lipo!!
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 17/03/2015 : 23:40:03  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma funzionera'?
Condition New
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 17/03/2015 : 23:46:27  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sul BMS c'è scritto sia lì-lon ke lifePo4 nel mio caso è spillato solo li-lon.
tra l'altro è anche scritto che è un 15 s mentre però sul foglio dato insieme al BMS c'è scritto 14 S.
speriamo bene e di non aver buttato 80 euro.
Cube trekking
gianluigi08
1216 Messaggi
Inserito il - 18/03/2015 : 07:21:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluigi08 Invia a gianluigi08 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per il discorso Lipo ,se il BMS è affidabile,una soluzione potrebbe essere quella di montare in parallelo un Lipo alarm per monitorare alcune celle in serie ,sempre che non dia fastidio al bilanciamento!
Però c'è da valutare la capacità della batteria e dal drop perché alcune persone che lo hanno usato su un eccessiva richiesta di corrente i cicalini suonavano ,li uso su una 16ah 25/50C con centralina 40A e iniziano a suonare in marcia intorno ai 3,8V.
wsurfer
858 Messaggi
Inserito il - 18/03/2015 : 12:13:53  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il BMS di bmsbattery potrebbe andar bene per le LIPO se usato solo in carica?
Charging Over Voltage Protection Detecting 4.25±0.05V
Charging Over Voltage Detecting Delay Time 0.5S-2S
Charging Over Voltage Protection Release 4.05±0.1V
36500 Messaggi
Inserito il - 18/03/2015 : 14:34:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Wsurfer: Assolutamente no, se le LiPo da modellismo le porti a 4,25V le butti immediatamente, e posso garantirti che quelle tolleranze talvolta sono più ampie!!!
Se voi usare un BMS sulle LiPo devi acquistarne uno programmabile in modo da settarne i parametri come meglio credi, su Bmsbattery li vendono, anche se è meglio non farli settare a loro perchè non c'è da fidarsi...
wsurfer
858 Messaggi
Inserito il - 18/03/2015 : 22:01:53  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba.
Purtroppo lo smart bms programmabile arriva solo a 13 S, almeno quello di BMS BATTERY.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 30/03/2015 : 08:00:37  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi sono dimenticato di dirvi che in quel bellissimo negozio di modellismo a Brunico avevano dei fantastici watt meter che potevano essere usati sia per le litio che per le lipo o le LifePo4, dotato già di cicalino per ogni singola cella.
veramente una figata.
bellissimo perché mi ha fatto vedere il tipo attaccandolo a una batteria LiPo poteva monitorare ogni singola cella.
PS: stamane ho ripreso in mano il BMS che ho acquistato e ho visto che sono ponticellati i restanti contatti. Quindi in effetti nel mio è fatto x monitorare 14 celle, anche se potrebbe essere usato anche x una 15s o una 16s.
146,06 KB
Cube trekking
