 Bosch ha abbandonato i suoi figli maggiori
giordano5847 Inserito il - 05/11/2015 : 13:57:22
Nicot49 aveva messo sul suo sito che Bosch ha la nuova relaise per il software e che bisognava approfittarne per far funzionare il walk-assistnce. Ho chiesto se valeva anche per il 2013 (la mia) e mi ha risposto che si, non vedrebbe la differenza e che comunque sarebbe stato il caso di provare. Sono andato da Bicifacile ed abbiamo fatto l'aggiornamento.
Responso: aggiornato il display e basta.
Il WA va come prima, non va se non in modo simbolico, ed il display lo sa solo lui cosa ha aggiornato!
La bici va bene, per carità, grazie anche alle mie personalizzazioni ma spiace che si siano dimenticati di quelli che all'inizio dell'avventura abbiano sparso petali di rose per questo marchio!
Per le bici con il 2014 funziona, il WA fa il suo dovere, consiglio di sistemare; un mio amico l'ha fatto e va.
Ferdinando Inserito il - 12/11/2015 : 14:04:07
Ciao Stefano! come stai? spero tutto bene dai. No, non ho il Nyon sulla mia...che novità ci sarebbero se l'avessi? anche perchè ho capito che si può installare al posto dell'intuvia senza problemi e da fanatichino dell'elettronica che sono mi piacerebbe montarlo....anche se sto aspettando ancora il COBI!
Buona giornata!
Stefanschen ha scritto:
Risparmia il tempo Ferdi, non risolvi nulla
Hai il Nyon sulla tua bella bici? Per quello ci sono novità molto interessanti...
Ferdinando ha scritto:
allora devo portarlo a fare l'aggiornamento, grazie!
io ho un Bosch performance line 2015 ma il WA è praticamente inesistente, questo aggiornamento di cui parlate quando è uscito? non sarebbe male se iniziasse a funzionare veramente!
Vai ad aggiornarlo che funzionerà, un mio amico con la Scott bosch 2014 funziona.
Stefanschen Inserito il - 12/11/2015 : 09:39:37
pixbuster Inserito il - 11/11/2015 : 18:19:16
Vorrei fare un pò di chiarezza
Il pulsantino magico può avere due funzioni:
- walk assistant che è pensato per far marciare la bipa senza essere in sella
- soft-start che consente di partire senza spingere sui pedali
Il WA, se usato su strada piana, serve veramente a poco perchè lo sforzo necessario a spingere la bipa è lieve
Ma diventa prezioso quando sulla bipa abbiamo caricato la spesa e/o dobbiamo ad esempio superare un cordolo
E diventa indispensabile quando ci avventuriamo su salite dove motore+muscoli sono insufficienti o dove il terreno è troppo accidentato per stare in sella; in queste condizioni serve che il WA abbia una buona potenza per poterci davvero aiutare altirimenti torna ad essere inutile
Il soft-start deve, per sua natura, essere potente perchè gli è richiesto di avviare la bipa con il nostro peso a bordo; e la sua potenza diventa utilissima per ripartire in salita, sia per l'aiuto sia per l'immediatezza della spinta che viene fornita già a ruota ferma
Ricordo che i sistemi a sensore di rotazione dei pedali hanno un ritardo più o meno grande nell'attivazione dell'assistenza, ma lo hanno anche motori centrali come il Bosh, lo Shimano e il Bafang (Yamaha non lo so)
Il Costruttore indica sempre se la funzione implementata è Walk-Assistant o Soft-Start o entrambe, perchè conosce i limiti di potenza del suo sistema
Usare il soft-start per un lungo percorso in salita camminando di fianco alla bipa (cioè come WA) potrebbe portare il motore a surriscaldamento perchè fatto girare a velocità troppo basse;
usare il walk-assistant per partire stando in sella (cioè come S-St) potrebbe provocare surriscaldamenti ed eccessivo stress per la batteria perchè il peso è eccessivo e la fase di accelerazione da zero a 6km/h è troppo lunga
Ferdinando Inserito il - 11/11/2015 : 16:38:42
pacap Inserito il - 11/11/2015 : 15:43:21
Se ho ben capito il Bosh non ha nessun problema nelle ripartenze in salita e neanche a portare pesi con noi sopra, ma magari se vogliamo riposarci senza pedalare del tutto potrebbe far comodo farsi portare a 6 km/h...
giordano5847 Inserito il - 11/11/2015 : 15:42:54
Ferdinando Inserito il - 11/11/2015 : 14:17:26
Io so che ho provato una bici con motore al mozzo e 6 km li faceva veramente con me sopra, per cui non è tanto farsi trasportare a 6 km orari senza pedalare, ma lo troverei molto comodo nelle ripartenze in salita oppure quando si ha la bici carica con sacche e altro e dover fare qualche salita spingendo a mano, cosa che ho dovuto fare in Sardegna e sarebbe stato davvero comodo!
pacap Inserito il - 11/11/2015 : 14:09:18
Mi è sembrato di capire che in origine la Bosch abbia fatto il WA proprio come andava fatto: per "portare" la bici senza peso, accompagnandola a piedi.
Ma mi sembra di capire che tutti noi ci aspettiamo che col WA ci faccia andare ai 6 Km/h con noi sopra e pure magari in salita senza pedalare, e che ora funzioni così nelle ultime versioni del SW, è così?
Ferdinando Inserito il - 11/11/2015 : 14:02:18
leonardix Inserito il - 05/11/2015 : 19:30:50
baldiniantonio ha scritto:
ho il classic da tempo...l'unico problema riscontrato sono io!
Una delle migliori battute degli ultimi tempi, troppo forte!
...hai provato ...ad aggiornare il software?!?
baldiniantonio Inserito il - 05/11/2015 : 18:21:37
leonardix Inserito il - 05/11/2015 : 14:12:49
Fra l'altro siete quelli che nei fatti hanno fatto da cavie al sistema e ne hanno reso possibile l'evoluzione... col rumorino ogni tanto e le varie soluzioni prima annunciate ufficialmente e poi smentite (inclina la bici e metti il grasso, poi dietrofront) e con i casi di rottura dell'ingranaggio interno dovuta ai picchi di coppia.
Tutte cose che per fortuna mi pare vi abbiano risolto con professionalità, forse per i primi modelli non esisteva proprio la possibilità tecnica di potenziare il walk assist simbolico
...e poi tu che ci fai con il walk assist? non ti serve, sei un trattore! Grande Giordano!
