 Hoptown 500
aquero Inserito il - 05/06/2017 : 20:21:49
Vorrei provare una bipa, avrei trovato una hoptown 500 acquistata due mesi fa, il venditore dice che è praticamente nuova e vorrebbe 450 euro.
Avevo messo già occhio su questo modello però non mi andava di spendere 650 euro per poi pentirmene, ora però per 450 un pensiero lo farei.
Che ne dite?
aquero Inserito il - 07/06/2017 : 08:53:38
Tutto molto più chiaro!
Grazie a tutti per i consigli
Barba 49 Inserito il - 07/06/2017 : 08:34:38
Teoricamente si, ma siccome non si deve scaricare la batteria oltre l'80% del totale ecco che i Wh disponibili diventano 219, quindi l'autonomia scende a 30Km circa in perfetta pianura e senza vento contrario.
In inverno questa autonomia sarà ancora inferiore a causa del calo di rendimento della batteria dovuto al freddo, alla più elevata densità dell'aria e alla minore aerodinamicità del ciclista infagottato negli abiti invernali!
Bicifacile Inserito il - 07/06/2017 : 08:30:25
Se la batteria è fresca, si.
alexbike Inserito il - 07/06/2017 : 08:30:16
aquero ha scritto:
alexbike ha scritto:
24v X 11,6Ah = 274Wh
Occhio e croce si avrebbe una autonomia di circa 40km giusto?
Da quello che mi dicono i clienti 40km li fanno con una batteria 36v 11,6ah : 417Wh... pedalando poco.
Partendo dal calcolo che ti ha indicato Pixbuster aggiungi anche la variabile "traffico napoletano" con continue ripartenze che stressano la batteria.
Cmq 20km o 40km econdo me non è quello il problema, una batteria piccola tende a rovinarsi troppo rapidamente, mentre batterie più grandi durano anni.
aquero Inserito il - 07/06/2017 : 08:17:08
pixbuster Inserito il - 06/06/2017 : 23:27:02
Aquero considera che mediamente una bipa a 23-25km/h assorbe 7Wh al chilometro: i conti sono facili e l'autonomia è direttamente proporzionale ai wattora disponibili
Se ci sono salite devi calcolare circa 40Wh ogni 100 metri di dislivello (ma devi poi sottrarre i chilometri di discesa dal calcolo dell'autonomia totale)
Sono valori indicativi perchè dipendono fortemente dallo sforzo fisico che aggiungi (ovviamente, essendo in presenza di una motorizzazione ibrida elettrico/muscolare)
alexbike Inserito il - 06/06/2017 : 23:20:27
aquero ha scritto:
Volendo sostituire le celle, non so fin dove si riesce ad arrivare nel case originale:
Se avesse una batteria 24v 11.5ah a quanto passerebbe l'autonomia?
Se avesse una batteria 24v 13ah a quanto passerebbe l'autonomia?
Se avesse una batteria 24v 15.6ah a quanto passerebbe l'autonomia?
Un motore elettrico supera tranquillamente i 250W di assorbimento quindi diciamo che stai sotto l'ora di utilizzo. Io ci facevo colli aminei lungomare e ritorno al massimo con 274Wh (a riferimento per i napoletani). Altre "grandezze" non credo che riesci a raggiungerle, causa spazio.
aquero Inserito il - 06/06/2017 : 22:51:21
smilzo48 Inserito il - 06/06/2017 : 12:26:34
Confermo,
mi intrigava ma ha un'autonomia a dir poco ridicola
aquero Inserito il - 05/06/2017 : 23:47:20
Ok, allora rinuncio e vado avanti
Barba 49 Inserito il - 05/06/2017 : 23:36:54
Diciamo che per svago una batteria da 24V-6Ah non è proprio indicata, casomai sarebbe più adatta ad un percorso casa-lavoro-casa caricando la batteria sul luogo di lavoro, per svago con 144Wh disponibili e la regola di non scaricare mai la batteria oltre l'80% del massimo non fai nemmeno 15Km!!!
aquero Inserito il - 05/06/2017 : 23:22:32
In effetti quello che mi ha trattenuto dal prenderla nuova è proprio Il fatto che ha una batteria 24v di soli 6ah.
Diciamo che per l'uso che dovrò farne dovrebbe bastare, userò la bici sporadicamente e non per andare a lavoro, diciamo per svago più che altro.
Pensavo che magari, prendendola usata, nel caso poi non dovesse piacermi, l'anno dopo potrei rivenderla senza perderci tanto.
Se qualcun' altro vorrà darmi consigli in merito saranno ben accetti
dibi Inserito il - 05/06/2017 : 22:35:54
Secondo me già a 650 è un buon affare.
La bici è ben costruita ma attento che è a 26v ed ha una batteria piuttosto risicata.
aquero Inserito il - 05/06/2017 : 21:10:28
Ah, pensavo fosse un buon prezzo.
Allora desisto?
Bicifacile Inserito il - 05/06/2017 : 20:41:41
Troppo cara!
