 fatbike o non-fatbile questo è il dilemma
nikyz89 Inserito il - 25/05/2020 : 20:37:54
Ciao a tutti, vorrei acquistare la mia prima ebike. Mi sono innamorato dell'estetica delle fat bike, tipo Armony Asso o Techbike Shuttle.
Il problema è che per il mio utilizzo non credo che una fatbike sia l'ideale.
Nello specifico
Città e raramente escursioni
No, a parte i miei quasi 90kg
Assistita
poche salite abitando in pianura sul livello del mare
non importa
la userei per andare a lavoro, circa 18 km tra andata e ritorno. Ma mi piacerebbe usarla per fare qualche passeggiata anche di 30 40 km il fine settimana.
soprattutto a motore spento, e quando non ce la faccio usare l'assistenza
non ci capisco nulla. L'unico negozio in città vende le Techbike o le Armony perciò vorrei rimanere su queste marche.
Come ho detto all'inizio mi piacciono le fat bike :(
Entro i 1700 - 1800 considerando il bonus
Grazie a chi potrà aiutarmi
nikyz89 Inserito il - 26/05/2020 : 14:42:55
Se una è alimentata a 36V e l'altra a 48V la differenza di prestazioni sarà notevole, specialmente in salita la 48V andrà MOLTO meglio, e se le capacità sono quelle da te riportate una batteria è da ben 749Wh mentre l'altra è da 684Wh, il che significa una maggiore autonomia a favore delle 48V.
Altrimenti stavo considerando la Miele Px-20 Sxr.
Rispetto alla Techbike Shuttle ho notato che cambia molto la dimensione delle gomme: 20#8243; x 2.1 Miele, contro 20" x 4.0 della Shuttle.
A livello di prestazioni mi sembrano simili.
Gentilmente potrei avere un Vs parere?
Barba 49 Inserito il - 26/05/2020 : 13:40:51
Purtroppo il costruttore (Leon Cycle) non effettua la spedizione verso l'Italia, lo abbiamo contattato più volte ma ha detto che vende solo tramite Amazon: Se stai "sul pezzo" magari ce la fai a prendere le bici, io dopo una settimana ho preso una Milano da 26" giusto in tempo, perchè dopo qualche ora erano finite!
vetto Inserito il - 26/05/2020 : 13:33:19
Buongiorno a tutti,
scusate se argomento non pertinente con oggetto della discussione.
Grazie ai consigli di questo forum, mi ero deciso a fare uno sforzo economico e prendere la NCM venezia x me e la Milano per la mia compagna, ma non se ne trova neanche una on-line.
A parte AMAZON si può comprare da qualche altra parte?
Torneranno disponibili?
Barba 49 Inserito il - 26/05/2020 : 13:25:09
Se in città fai un percorso con molti stop&go una bici da 48V conumerà meno perchè sarà molto facilitata nelle accelerazioni dopo le ripartenze, qualora invece tu prendessi in considerazione un tracciato pianeggiante e senza fermate è ovvio che i consumi sarebbero identici: Devi però considerare che generalmente le bici alimentate a 48V hanno una batteria da almeno 10Ah, quindi 480Wh di energia, mentre una batteria da 36V-10Ah (la più classica) ha solo 360Wh di energia, una bella differenza.
leo79 Inserito il - 26/05/2020 : 11:10:08
Giusto una curiosità, assodato che una 48 volt a 250 watt ha maggiore autonomia e si arrampica meglio sulle salite rispetto ad una 36 volt da 250 watt.
Entrambe per essere legali non supereranno i 25 km/h , quindi mi chiedevo i reali vantaggi su un normale tratto di città quali sarebbero? Un maggior spunto (ripresa) sul pianeggiante fino si 25 km/h ?
Barba 49 Inserito il - 26/05/2020 : 09:38:42
nikyz89 Inserito il - 26/05/2020 : 08:53:50
leonardix ha scritto:
La ncm london+ ad esempio? estetica simile alle tue fat ma con gomme semplicemente cicciotte, caratteristiche tecniche, batteria molto capiente (lunga autonomia e maggiore durata come anni di vita), marchio sembrerebbe affidabile...
Vedi anche il resto della loro produzione e i test di pix, io ho visto solo le pieghevoli perché le tue due fat erano così...
Ciao, grazie per il tuo commento.
Stavo vedendo le caratteristiche della London+ (molto bella) e e della Shuttle.. Scusa la mia ignoranza ma non capisco che differenza c'è tra le due.
Hanno entrambe un peso tra i 23 e 25 kg
entrambe pieghevoli
entrambe cerchioni da 20''
batteria Shuttle Samsung 48V 15,6Ah Li-­#8208;ion
batteria London 36V 19AH
motore mi sembra uguale, entrambi da 36V
freni uguale..
Grazie per potermi chiarire le idee
leonardix Inserito il - 25/05/2020 : 22:19:44
leonardix Inserito il - 25/05/2020 : 22:11:45
Posto che per la parte ciclistica ogni bici elettrica o meno è uguale, e che quindi ogni biciaio è in grado di aiutarti... e posto che per la parte elettrica in caso di guai praticamente ogni biciaio si limita a rispedire i pezzi in fabbrica, io amplierei lo sguardo anche un poco fuori città...
non ti dico dico di fare come me che prendevo nel lontano 2012 bipe a scatola chiusa a Bolzano (da Roma) con motori tedeschi all'epoca sconosciuti... però ora è semplice ed abbastanza sicuro anche un acquisto di tipo più "moderno"... in ogni caso mi pare tu non ci abbia detto in che zona vivi...
Dai una occhiata alla serie delle ncm ad esempio, prendendole su amazon in caso di problemi hai la loro straordinaria assistenza e serietà, e qui sul forum ne parlano bene, oppure leggi le prove del nostro pixbuster nella sezione prove e collaudi del forum...
Facci sapere e vediamo di aiutarti ad aumentare la confusione
nikyz89 Inserito il - 25/05/2020 : 21:57:04
Puoi cercare una bipa con una estetica soddisfacente, magari anche le gomme cicciotte... ma una fat elettrica non corrisponde assolutamente all'uso che prevedi di farne... ora ti piace esteticamente, una volta presa, probabilmente dopo i primi entusiasmi la lasceresti invecchiare in cantina...
Vedi se trovi una "bella che balla"... la spesa che potresti affrontare ti consente una scelta abbastanza ampia...
E anche tu hai ragione!! :D
Mi sapresti consigliare qualcosa?
nikyz89 Inserito il - 25/05/2020 : 21:55:52
Le Fat sono bici specialistiche, hanno pneumatici talmente grandi e da usare talmente sgonfi da causare consumi di corrente molto superiori rispetto ad una bici normale, sono nel loro ambiente su neve, fango, sabbia, ghiaia ma non su asfalto perchè con le gomme alla giusta pressione non sono scorrevoli e nemmeno direzionali nel misto, mentre se per sopperire a questi problemi le gonfi oltre 0,8-1Bar la bici inizia a saltellare come un grillo!!!
Va da se che una Fat elettrica (quindi appesantita da batteria e motore) non è assolutamente pedalabile ad assistenza spenta, prova un Fat muscolare e te ne renderai conto da solo, poi aggiungici altri 8Kg almeno e fai una previsione.
Acquistare una Fat solo perchè piace ma tecnicamente non soddisfa le esigenze che hai nel tuo impiego mi pare eccessivo, ma d'altra parte ci sono uomini che sposano donne senza alcun pregio solo perchè sono belle, quindi perchè non una Fat???
In effetti l'ho provata per pochi metri.. ho provato a fare una leggera salita.. ed è impedalabile senza assistenza!!
Quindi mi consiglieresti di prendere qualcosa online piuttosto che in negozio fisico?
leonardix Inserito il - 25/05/2020 : 21:50:58
Barba 49 Inserito il - 25/05/2020 : 21:26:46
luc_maz48 Inserito il - 25/05/2020 : 21:13:26
Benvenuto!
Non sono un tecnico, però se proprio ti serve qual tipo di e-bike vai di Techbike Shuttle dal tuo venditore in città, senza se senza ma!
