 pieghevole o fat da salita
Tonkovpa Inserito il - 15/10/2021 : 18:08:11
Salve a tutti, è da qualche settimana che ho deciso di acquistare una bici a pedalata assistita ma vorrei capire meglio se ci sono pieghevoli, anche fat, in grado di assistermi al meglio per affrontare salite molto impegnative. Per il resto di seguito riporto le informazioni sulla base delle domande prese dalla guida:
Uso cittadino, il percorso prevede una salita molto impegnativa (per arrivare a casa). La userei tutto l'anno e con qualsiasi condizione meteo se mi confermate che è possibile
Sì, prevedo di trasportare carichi. Il mio peso è di 65kg
L'importante è il riuscire ad affrontare una salita che con la muscolare è in grado di fare solo chi è ben allenato.
Dalle risposte precedenti, credo si sia già capito. La salita che devo fare è una, per rientrare a casa, ed è molto ripida (la % di pendenza non la saprei, credo superiore al 20%). Può capitare di ripartire da fermo in salita.
Non importa.
L'autonomia non è un problema, mi vanno bene anche 30/40 km. L'importante è che la batteria sia estraibile
Se fosse anche leggera sarebbe il massimo...
L'assistenza tecnica e la garanzia sono per me fondamentali
L'estetica conta ma prima di tutto cerco una pieghevole, anche fat, in quanto non ho un posto dove tenerla ma devo portarla su per le scale e tenerla in casa.
posso arrivare fino a 1.700/1.800 €
Concludo indicando anche i modelli che mi intrigano di più anche avendo visto le caratteristiche tecniche che mi sembrano essere di bici abbastanza potenti:
Armony Asso pro
Armony Ostuni
Garelli Ciclone
Kawasaki kx-f20 fat
Atala Extrafolding
Ducati Scrambler
Grazie in anticipo per chi vorrà gentilmente darmi consigli o indicazioni.
Buona serata a tutti.
baldiniantonio Inserito il - 17/10/2021 : 16:48:13
bellina
Norma Inserito il - 17/10/2021 : 11:11:53
Ma la vuoi pieghevole perchè conti di portarla su per le scale piegata o perchè, una volta in casa, devi tenerla piegata per occupare poco spazio? Perchè se è solo per il trasporto, tieni presente che anche le pieghevoli è meglio portarle da aperte: sono più facili da maneggiare e il peso si distribuisce meglio. Quindi, se non ti serve poi tenerla piegata in casa, potresti guardare le compatte. Ad esempio, con motore centrale e per me bellissima c'è l'Atala Califfo https://www.atala.it/prodotti/califfo/
SHILAH Inserito il - 17/10/2021 : 07:01:42
Prova a vedere la mbm funk che dovrebbe stare dentro il tuo budget pur avendo un motore centrale Oli. Adesso stanno presentando il modello nuovo per cui quello vecchio può essere scontato.
Tonkovpa Inserito il - 16/10/2021 : 15:52:19
Vedi, temo che la Armony Asso abbia un motore da velocità (35-40Km/h) limitato poi tramite un circuito elettronico, e se questo è vero allora NON è adatto per le salite: Le NCM invece montano motori da salita, infatti se le sblocchi da 25Km/h passano solo a 29Km/h e superano pendenze fino al 20% senza problemi...
Lo stesso vale per la Garelli, sono bici che non ho mai avuto tra le mani e non ne conosco le vere caratteristiche: Ah, la coppia dichiarata dai venditore è autocertificata, quindi non fartene una malattia perchè è di solito fuffa. Ho avuto motori da 80Nm che su strada andavano peggio di quelli da 50Nm, e finchè non ci sarà un ente certificatore sarà sempre così.
Grazie mille, sapevo che non sarebbe stato semplice, ci sono tante cose da sapere e approfondire. Credo che alla fine la cosa migliore sia provare qualche modello sulla salita prima di fare un acquisto che è sempre e comunque impegnativo. Magari provo a noleggiarne un paio nelle prossime settimane per capire ancora meglio di cosa si tratta.
Tonkovpa Inserito il - 16/10/2021 : 15:47:41
Paolo Tuzzo ha scritto:
Per portarla su e giu per le scale sconsiglio qualsiasi fat pieghevole o meno, pesano intorno ai 25/30 kg, o sei ursus o lascia perdere, ho una icone x7 fat la tengo in box e non mi è mai saltato in mente di sollevarla da terra, o meglio ci ho provato ed è un piombo. Leggo che hai una salita del 20% da fare per arrivare a casa, non per mancanza di fiducia, ma fossi in te mi informerei meglio, il 20% è una salitona notevole.Comunque se è veramente il 20% ti porta su solo un centrale con parecchi nm, e fat pieghevole conosco solo la Wayel NEXT Plus ha il motore centrale 90 nm di coppia 250 watt legali dichiarano pendenze del 30% e, dicono, parecchia autonomia, da 160 a 180 km, gomme cittadine e non quelle schifezze tassellate, ma 2500 euro.
Ho visto sul sito della wayel il modello Gotham, una pieghevole non fat e nelle specifiche è indicato che il motore è adatto per salite impegnative. Siccome il costo è alla mia portata, potrebbe essere un buon compromesso?
Grazie di tutto
Barba 49 Inserito il - 16/10/2021 : 10:04:28
Tonkovpa Inserito il - 16/10/2021 : 09:15:30
Grazie per le preziose indicazioni che mi avete dato.
In base ai modelli che mi avete menzionato, vorrei capire se quelli da me indicati alla fine del mio primo messaggio possono essere presi in considerazione.
Per esempio la Garelli Ciclone e la Armony Asso pro hanno queste caratteristiche che mi sembrano molto simili a quelle delle due NCM:
batteria 48v - 14ah - 670wh (NCM Milano e Moscow hanno 48v-13ah)
motore posteriore 48v - 250w - coppia 50nm
peso 21kg Garelli , 24kg Armony (NCM 27kg)
La Kawasaki e la Ducati invece hanno il 36v e circa 10ah ma pur sempre una coppia di 48nm.
Mi confermate che nessuna di queste può essere considerata affidabile o almeno sufficiente per affrontare la salita?
Ho indicato questi modelli perché nella mia zona ci sono rivenditori di queste marche (oltre ad Atala).
La Wayel è molto bella ma purtroppo fuori budget per me. Anche le due NCM sembrano veramente prodotti ben fatti ma non adatte per me che cerco una pieghevole.
Vi ringrazio infinitamente.
Buon fine settimana.
Barba 49 Inserito il - 15/10/2021 : 20:20:51
Se veramente hai una salita del 20% da percorrere allora hai poca scelta, o acquisti una bici con il motore centrale oppure acquisti una NCM Milano o Moscow, anche perchè pretendere di fare una salita simile con le gomme fat è veramente tanta roba, già di per se hanno bisogno di una potenza molto superiore a quelle "normali" per viaggiare in pianura, figurarsi in salita.
Per il peso delle pieghevoli fat quoto Paolo, pesano tutte circa 30Kg e di fatto sono intrasportabili...
Paolo Tuzzo Inserito il - 15/10/2021 : 19:47:03
