 Prime esperienze su bipa Microbike MTB 26 7V
letitbe3 Inserito il - 11/05/2011 : 11:30:43
Salve a tutti.
Eccomi quì a provare a raccontarvi la mia brevissima storia sulla bici a pedalata assistita.
Avevo conosciuto la Microbike l'autunno scorso, quando iniziai a ipotizzare di lasciare in garage la moto e provare a fare un po' di movimento (moderato!) tra casa e il lavoro.
Rimasi molto ben impressionato dalla cortesia dimostrata nel negozio, dai consigli che mi diedero e dalla prova gratuita che mi consentirono.
... e ... a distanza di un po' di mesi, ho deciso! Ho acquistato questa bella bici:
in alluminio, con freno anteriore a disco, dotata di un bel motore centrale da 600W e di un Pacco batteria Ioni di Litio Li-FePO4 20Ah 24 V peso 4,8 Kg.
L'atesa tra l'ordine e la consegna è stata un po' lunga (quasi un mese) ma alla fine ...
Sto usando la bici da martedì scorso, oggi è il settimo giorno feriale di utilizzo tra casa e l'ufficio (circa 9 Km percorsi fuori dalle strade pubbliche, come prescritto dal codice della strada ) .
Il primo giorno sono arrivato in ufficio molto sudato ... decisamente non avevo capito l'uso "corretto" della pedalata assistita, ho spinto sui pedali come un assassino e quindi, visto che il cambio a 7 rapporti consente di raggiunfere velocità ragguardevoli, l'aiuto della pedalata asistita è stato usato per inrementare la velocità piuttosto che per ridurre la fatica.
Del ritorno a casa non parlo (è quasi tutta discesa ... e non conta)
Il sesecondo giorno (mercoledì) me la sono presa decisamente comoda: passo lento e largo uso dell'assistenza ... perfetto! Sono riuscito a tramutare le salite in pianure e il viaggeto tra casa e ufficio è stata una passeggiatina rilassante (a parte il traffico!!!).
... il racconto proseguirà in qualche prossimo post ... in cui tra l'altro vi porrò anche qualche domandina tecnica a proposito della batteria, delle ricariche e del funzionamento del caricabatterie (ma questa è la sezione adatta?)
blindo7 Inserito il - 17/11/2011 : 14:51:53
montano lifepo4,il caricatore è classico di plastica,ma il bms dov'era?
vista così sembra che abbia fatto cilecca il charger,e anche il bms se c'è!
AlexSv Inserito il - 16/11/2011 : 15:05:25
@Dipigi: si UDP e' il Graupner, ma la mia era ironia, se compri una bici corredata di caricatore quello dev'essere sicuro e utilizzabile !!!
Il fatto che siano Lifepo4 potrebbe spiegare il fatto che non siano esplose ma solo gonfiate, anche se cio' non giustifica il comportamento del caricabatterie
Secondo me quasi sicuramente da qualche parte c'e' scritto di "caricare solo sotto stretta sorveglianza" sui caricatori da modellismo e sulle lipo c'e' sempre riportato (scarico di responsabilita' direi!)
morgan72 Inserito il - 16/11/2011 : 11:43:03
dipigi ha scritto:
letitbe3 ha scritto:
ad un difetto del caricabatterie che, mentre la bici era in officina, durante un normale ciclo di rinfresco della carica della batteria, improvvisamente, e senza alcun preavviso, ha fatto gonfiare il pacco-batterie fino all'inverosimile (avevo una gran paura dell'esplosione!) sviluppando una temperatura impressionante (è stato difficile maneggiare il pacco-batterie per portarlo all'aperto) che si è mantenuta per tantissime ore.
Oggi mi è stato detto che era un difetto del caricabatterie.
Vi rendete conto????
Un overcharging!
http://www.youtube.com/watch?v=SMy2_qNO2Y0
e se succedeva in casa tua?
PAURA DI SPAVENTO.
Bravi ,credo sia un buon promemoria per un elettro-novellino come me sapere che si deve prestare sempre attenzione.
dipigi Inserito il - 16/11/2011 : 11:13:07
AlexSv ha scritto:
Devo dirlo ? Devo sempre dirlo ? Devo ancora dirlo ?
UDP !
UDP sta per Graupner Ultra Duo Plus?
Sicuramente qualcuno era presente e si è accorto in tempo altrimenti sai che botto!?
Allora,
che che le LiPo richiedessero particolare attenzione, competenza e attrezzatura (le celle vanno controllate una per una in fase di ricarica) lo sapevamo, ma queste dovrebbero essere LifePO4!
Sappiamo che anche queste possono esplodere ma mi aspettavo che le microbike avesso un caricabatteria che gestisce quantomeno informazioni riguardanti la temperatura del pacco; c'è qualcosa che non mi quadra e in mancanza di delucidazione occorrerebbe avvertire i possessori dei rischi che corrono...
Sulla sicurezza non si scherza, vi ricordate di Bobzilla o dell'altro utente ( ericmann2000 ) a cui è andata a fuoco la casa mentre dormiva con moglie e figli e sono dovuti saltar fuori casa da una finestra grazie all'aiuto di un vicino che gli ha messo una scala?
Quindi sarebbe bene che Microbike chiarisse.
Altrimenti occorrerebbe dire a tutti i possessori di non lasciare per nessun motivo la batteria in carica senza vigilanza anche pochi minuti potrebbero essere troppi...
AlexSv Inserito il - 16/11/2011 : 10:24:15
Un overcharging!
UDP !
Devo ripeterlo ?
UDP !!!
Scherzi a parte ... si, un overcharging bello e buono ma senza il botto, chissa' se perche' fermato "per tempo" o perche' le celle hanno una certa resistenza ...
dipigi Inserito il - 16/11/2011 : 07:44:51
Un overcharging!
AlexSv Inserito il - 16/11/2011 : 01:26:35
Lode al comportamento di quelli della Microbike ... un po' meno all'affidabilita' delle loro bici :(
morgan72 Inserito il - 15/11/2011 : 21:30:56
Ciao Letitbe,sono un collega "microbaikista",come te sono soddisfatto della mia Microbike ma differentemente da te se tolgo l'ssistenza trovo molta resistenza nel procedere.Va detto che sono ancora in attesa della batteria litio, e quindi il peso del piombo si fa sentire ed in più ho la "light" con sei marce,che trovo un po' troppo corte.Incrocio le dita per il caricabatterie,la tua esperienza mi conferma che faccio bene a ricaricare solo quando posso seguire il tutto e non di notte come sarebbe più comodo.
pixbuster Inserito il - 15/11/2011 : 21:03:27
grazie delle notizie, Letitbe;
mi congratulo per la tua forma fisica ritrovata
e spero che continuerai darci notizie
letitbe3 Inserito il - 15/11/2011 : 19:59:31
Rieccomi!
Sono passati sei mesi dalla prima pedalata (assistita) sulla mia MB microbike con ruote da strada.
E' forse ora di fare un bilancio.
Ho ritirato oggi la bici dall'officina Microbike dopo un (lunghissimo!!! oltre un mese e mezzo!!!) pit-stop dovuto a due motivi:
- ad un errore di montaggio del mozzo dei pedali che, inspiegabilmente, si è allentato fino a far uscire le catene (sia quella primaria di trasmissione che la catenella del motore) dalle loro rispettive corone con il risultato che mi sono trovato improvvisamente con i pedali bloccati a circa 7 Km da casa!
- ad un difetto del caricabatterie che, mentre la bici era in officina, durante un normale ciclo di rinfresco della carica della batteria, improvvisamente, e senza alcun preavviso, ha fatto gonfiare il pacco-batterie fino all'inverosimile (avevo una gran paura dell'esplosione!) sviluppando una temperatura impressionante (è stato difficile maneggiare il pacco-batterie per portarlo all'aperto) che si è mantenuta per tantissime ore.
I due interventi mi sono stati forniti "in garanzia".
Correttamente la Microbike non mi ha addebitato nulla per l'intervento di manutenzione sul mozzo e per la sostituzione della batteria e del caricabatterie (speriamo che questo funzioni meglio...).
Insomma ... a distanza di 6 mesi non posso che dichiararmi molto contento dell'acquisto effettuato.
Una sola annotazione a margine:
Se non avessi acquistato una BIPA non sarei mai riuscito ad iniziare ad andare a lavorare in bici, avevo fatto un tentativo con una mia vecchia citybike ed era fallito miseramente: non ero assolutamente in grado di sopportare la fatica del tragitto.
E comunque, l'uso "intelligente" della BIPA, cioè facendo ricorso all'assistenza solo quando necessario per non sudare e/o non affaticarmi troppo, ha fatto si che adesso RIESCO AD ANDARE A LAVORARE ANCEH CON LA MIA VECCHIA BICI senza problemi, senza morire sul manubrio e senza uccidere i miei colleghi di ufficio col l'olezzo del mio sudore; e infatti così ho fatto nel periodo tra il 2 ottobre e oggi.
E domani ... non lo so!
Ho voglia di ricavalcare la mia microbyke, ma mi dispiace lasciare il mio vecchio "cancello di ferro" tutto solo nel garage di casa, dopo avergli fatto riassaggiare l'ebbrezza di essere cavalcato.
vi tengo aggiornati ...
letitbe3 Inserito il - 13/05/2011 : 11:38:47
Sì, il motore è piuttosto rumoroso, ma non ho termini di confronto con altre bici. Ho fatto circa 300 Km (di cui non più di un terzo con l'auslio del motore) e non mi sembra di percepire diminuzioni del forte ronzio di fondo.
Credo che Microbike acquista o le bici già fatte (ho visto una pieghevole dahon in negozio) o le varie componenti (nella mia ho riconosciuto alcuni particolari identici a componenti in vendita da decathlon) e poi le assembli.
Per quel che posso capire lavorano molto bene e il servizio postvendita è molto attento. Ritengo peraltro che sia tutto ben pagato, sono convinto di aver acquistato un ottima bipa, ma di aver pagato il giusto (non poco!).
Comunque, secondo me, per l'uso che ne intendo fare, e faccio, credo che il punto di forza di questa bici stia nel fatto che, a motore spento, ci si trova a pedalare normalmente su una bici senza attriti o resistenze anomale (a parte il sovrappeso di motore, ingranaggi e batteria, che tutto sommato posso facilmente considerare come un supplento di "allenamento" ed
esercizio fisico nei lunghi Km che percorro a motore spento).
@imayoda: Credo che siano solo a Roma, ma mi pare di aver letto nel loro sito che hanno una sorta di convenzione con un corriere per la consegna e anche per l'assistenza.
mibe Inserito il - 12/05/2011 : 08:59:13
Complimenti! La bici è molto bella.
La trovi anche tu molto rumorosa (come di solito si dice siano le Microbike, specialmente nel primo periodo di utilizzo)?
imayoda Inserito il - 11/05/2011 : 23:22:08
che carina questa bici? ma microbike le produce? hanno altre sedi oltre a Roma?
Barba 49 Inserito il - 11/05/2011 : 22:42:52
Perfetto!
pixbuster Inserito il - 11/05/2011 : 21:51:14
