 Aiuto per centralina KU 151
gizeta Inserito il - 22/07/2015 : 18:35:56
Oggetto: kit di electricbikes 9C 48v 500W, con centralina menzionata. Tutto collegato per bene, ma la centralina bastarda non da segni di vita. Niente 5 volt sull'acceleraqtore, silenzio assoluto. Nel diagramma dei collegamenti, vicino ai cavi di potenza è indicato un cavetto più sottile che funge da interruttore. Ma dalla centralina escono solo i cavi batteria... Domanda: questa centralina è sottoposta a qualche interruttore o dovrenbbe funzionare già con la sola alimentazione? E se la risposta è che ci vuole un on/off come faccio? ... Grazie
Barba 49 Inserito il - 23/07/2015 : 13:00:32
Se hai fatto l'acquisto da Bmsbattery la cosa è normale, e peraltro loro non possono sapere se possiedi già un display...
gizeta Inserito il - 23/07/2015 : 12:24:09
Risolto... come spesso succcede il problema era banale, ma nascosto dalle circostanze. Semplicemente la centralina in questione è sottoposta a display! Ma il fregno non era compreso nel kit e nello schema dei collegamenti non si parla di display. Il supporto dell'assistenza di Electricbikes contattato è stato gentile e sollecito e ha risolto il problema ma... Inviare un kit con centralina da display senza display e non dare indicazioni in merito...
Barba 49 Inserito il - 23/07/2015 : 09:19:35
Di solito l'eventuale sottile cavo rosso finisce nello stesso connettore a tre pin dove confluiscono i due cavi di potenza che alimentano la centralina, ma talvolta si presenta isolato: Quelli che trovi nei vari connettori (pas, acceleratore) non vanno bene!!!
gizeta Inserito il - 22/07/2015 : 23:48:30
@Barba: Grazie. L'eventuale cavettino rosso per la scheda potrebbe arrivare da qualche altra parte della centralina (vado a cercare cavetti isolati)o se c'è si trova esclusivamente affiancato al positivo del cavo batteria?
Barba 49 Inserito il - 22/07/2015 : 21:53:04
Se NON hai un cavetto rosso di piccola sezione che esce dalla centralina e che serve per alimentare la scheda allora la tua centralina si accende semplicemente alimentando i due cavi rosso e nero di grossa sezione, e se non si accende allora è guasta.
Se la centralina fosse per caso settabile tra 36V e 48V vedi se per caso fosse settata su 36V.
gizeta Inserito il - 22/07/2015 : 19:34:38
Grazie, T4, ma il cavetto piccolo esiste solo sul diagramma. Dalla centralina escono solo i 2 cavi di potenza...
T4R Inserito il - 22/07/2015 : 18:54:42
La centralina "dovrebbe" accendersi quando colleghi il cavetto più piccolo, da te menzionato, al + batteria.
Per maggior sicurezza puoi mettere una foto del cablaggio dove si vedono questi fili?
