 Problema avantreno
maxpoz Inserito il - 07/07/2009 : 15:53:25
Ciao volevo sapere se anche le vostre biciclette quando lasciate il manubrio "sbacchettano" ovvero inizia a tremare il manubrio.
Non so se è dovuto al nine (peso squilibrato) o è la bicicletta dechatlon che è una schifezza, purtoppo non l'ho mai provata senza kit.
ik Inserito il - 11/07/2009 : 11:04:59
maxpoz ha scritto:
Certo immagino, ce ne sono una cifra di gudget ma per ora eviterò di andare senza mani, anzi mi sa che me la tengo così perchè avevo già pensato di trovare il modo di bloccare l'accelleratore per andare senza mani, ma poi basterebbe una buca per ammazzarsi, e siccome mi spacco già di mio in moto, vorrei evitare di rompermi pure in bici
..andando indietro nel tempo ricordo che scendendo per una discesa lunga e dritta dietro un gruppetto di ciclisti presi un cazziatone dal gruppo che stava dietro solo per aver tolto per pochi secondi le mani dal manubrio dalla mia Merida da corsa!!
E' la prima regola, mi dissero quelli piu' anziani che erano caduti dalla bici per questo motivo.
Il motivo principale, escludendo problemi tecnici strutturali e' essenzialmente dovuto ad una questione di bilanciamento di pesi che se squilibrato verso l'anteriore produce l'effetto in questione se verso il posteriore porta a derapare in modo eccessivo.
Fabio T Inserito il - 11/07/2009 : 00:23:37
La tremarella dello sterzo la mia Bugno non la fa.
Noostante i 20 Ah di batteria Li-Ion e 5-6 Kg di contenitore d'acciaio sul portapacchi.....
Anche se la Bugno mi è stata dispezzata come telaio da un meccanico ciclista e da una tipa che passava in Panda... Va sempre bene, ha solo lo sterzo pesante (ma non vibra).
hp9000 Inserito il - 09/07/2009 : 00:32:38
maxpoz vai tranquillo,ti posso garantire che ho centrate e bilanciate le ruote e lo fa anche a me.
Se hai la batteria dietro è sicuramente la causa della tramarella dello sterzo.
Succede perchè il telaio flette come una anquilla dopo un po che lasci lo sterzo a causa del peso.
Ho ridotto di molto l'effetto abbassato il piu possibile il portapacchi alla ruota riducendo le oscillazioni.
aspes Inserito il - 08/07/2009 : 11:51:46
E' sbilanciata dal peso dietro che alleggerisce l'avantreno.
maxpoz Inserito il - 08/07/2009 : 08:56:41
Barba 49 Inserito il - 08/07/2009 : 08:43:44
@ Maxpoz: Guarda che non è un'idea malvagia, ne esistono di molto piccoli e la cosa sarebbe risolutiva!
maxpoz Inserito il - 08/07/2009 : 08:38:36
Bene, allora smonto l'ammortizzatore di sterzo della moto e lo adatto sulla e-bike
HENKA Inserito il - 07/07/2009 : 22:17:53
lo fa anche la mia in alluminio... ondeggia un sacco e si sente che il telaio cede ( lo faceva un po' anche quando era muscolare)
joffa Inserito il - 07/07/2009 : 22:13:21
"Tecnica e dinamica della motocicletta".
E' un bel libro che spiega tutte le dinamiche che affliggono i mezzi a due ruote e quindi anche le bici a ben vedere.
maxpoz Inserito il - 07/07/2009 : 18:59:56
va bene allora non mi preoccupo, copertoni provati 2 tipi, gioco stezo non c'è, le forcelle vanoo bene(per lo schifo che sono), la ciclistica potrebbe essere ma se lo fa anche a Barba (che è un arrangione), so che non dipende dalla mia bici.
Barba 49 Inserito il - 07/07/2009 : 18:47:21
Tutte le bici con la batteria sul portapacchi posteriore hanno questo problema, anche la mia ma non ci faccio più caso. Lo fanno anche gli scooter con i bauletti troppo pesanti, ed hanno certo una meccanica più robusta; di solito si risolve con i bilanceri applicati alle due estremità del manubrio: costano poco e sono facili da montare. Li trovate nei negozi di accessore per scooter.
dumil Inserito il - 07/07/2009 : 18:20:22
ciclistica non perfetta, potrebbe essere dovuto alla ruota, ma anche al solo copertone, nonchè a forcelle e/o serie sterzo.
Intanto dai un'occhiata a come gira la ruota e poi controlla i giochi di forcelle e serie sterzo (appoggia un dito vicino al canotto per sentire, non fidarti solo dell'occhio). Anche il retrotreno potrebbe influire
Petor Inserito il - 07/07/2009 : 17:46:46
vonluger ha scritto:
Lo faceva sempre quando tenevo con una mano il manubrio figurati se le toglievo tutte e due avrebbe vibrato a non finire credo che sia normale maxpoz.
me lo fa anche a me, non so se con una coppia di bilanceri si possa risolvere, sarebbe da provare.
fatemi sapere
uuuyea Inserito il - 07/07/2009 : 17:12:53
A me lo faceva leggermente quando avevo il nine fh105 front e la piombo nel portapacchi, avendo una rockrider 5.0 in hiten che è un tipo di acciaio molto elastico secondo me era normale. Lo faceva sempre quando tenevo con una mano il manubrio figurati se le toglievo tutte e due avrebbe vibrato a non finire credo che sia normale maxpoz.
leo66 Inserito il - 07/07/2009 : 16:56:19
La ruota è bilanciata? Prova con una ruota normale senza motore. Lo fa lo stesso?
maxpoz Inserito il - 07/07/2009 : 16:39:18
non si deve muovere orizzontalmente il canotto forcella dentro la telaio se lo fa allora hai del gioco.
No no intendevo che se freno e spingo la bici, probabilmente si estendono le forcelle e ammortizzatore e sembra che avanzi un pò, ma il canotto non si muove.
uuuyea Inserito il - 07/07/2009 : 16:29:05
maxpoz Inserito il - 07/07/2009 : 16:22:31
controlla anche che non ci sia gioco nella serie sterzo (tiri il freno davanti e metti una mano sulla serie sterzo e senti se ti dà del gioco. Se te lo da devi allentare le due viti che serrano il manubrio alla forcella e tirare su il canotto della forcelal avvitando il ragnetto (la terza vite sopra il canotto della forcella e poi ristringi le due viti.
Ho già controllato che non avesse gioco,
però se freno e spingo un pò avanza, però penso sia dovuto al full sospend che magari ammortizza leggermente.
uuuyea Inserito il - 07/07/2009 : 16:13:12
maxpoz Inserito il - 07/07/2009 : 16:11:39
blindo7 ha scritto:
prova senza batterie,a me lo fa lo scooter quando carico il bauletto
Dici che con troppo peso dietro scarica l'avantreno provocando questo effetto?
blindo7 Inserito il - 07/07/2009 : 15:55:46
