 consiglio kit e batterie
agors26 Inserito il - 28/10/2009 : 21:37:38
ciao ragazzi, dopo aver provato la frisbee con batterie nuove, deluso dalla bassa velocità, vorrei mettere su un kit che abbia queste caratteristiche:
la bici la uso in città, per divertimento o gite, zero salite, uso semi-giornaliero(se piove o è brutto sta a casa!)
peso 70kg, zero pesi aggiuntivi
3 - vuoi che la pedalata sia, per dir così, 'assistita' o piuttosto che sia 'sostituita' dal motore?entrambi, ma comunque da usare con la manopola
4 - vuoi più una bici veloce o più una bici potente in salita? farai molte salite? e che tipo di salite? e capiterà spesso di doverti fermare e ripartire in salita?bici da velocità, non molte fermate e zero salite
6 - vuoi una bici con quale autonomia? (e il tragitto abituale ti rende facile ricaricare altrove?)l'autonomia non è fondamentale, bastano anche 30km!
7 - vuoi una bici leggera, ben pedalabile a motore spento, o pensi di usarla sempre con l'assistenza?quando la uso, la uso elettrica!
8 - quanto è importante per te il servizio di assistenza tecnica e garanzia? sei il tipo che ci sa mettere le mani da sé?importanza zero, bastano le mie mani e i vostri consigli
9 - conta per te l'estetica? e se è così, qual è secondo te una bella bicicletta?conta in parte, solo per le batterie, avevo pensato a quelle tipo bauletto da tubo sella ma le fanno solo da 36v o sbaglio?
10 - a che spesa hai pensato? (puoi raddoppiarla?)spesa sui 500-600 euro!
avevo pensato ad un 800w high speed, con delle 48v lifepo4 da 12-15a che dite?
agors26 Inserito il - 30/10/2009 : 13:54:34
ragazzi, l'high speed è questo vero?(il 9*7?)
http://www.wheelkits.it//index.php?mypage=12&ID=30&lbSelect=
essegi Inserito il - 29/10/2009 : 10:15:41
l'asse del motore tende a ruotare in senso opposto a quello di marcia (si parla di motori mozzo/ruota)
a tenerlo fermo ci pensa l'incastro nella forcella o nei forcellini posteriori
però questi, in una bici classica, non sono previsti per questo tipo di "sforzo"
la situazione è più delicata per la forcella anteriore, per l'alluminio rispetto all'acciaio e per potenze notevoli
poi anche i modi d'uso della bici, le strade, i chilometri percorsi hanno la loro influenza
quindi, per non far gravare la forza di rotazione dell'asse sul telaio/forcella della bici, si usano delle soluzioni (più o meno artigianali, di solito) che comunemente vengono chiamate "torque-arm"
fondamentalmente delle leve che vanno ad incastrarsi con precisione nelle parti già "sagomate" dell'asse, e che vengono poi ancorate stabilmente al telaio/forcella in modo da scaricare la forza sopportata su una ampia superficie
al riguardo ci sono diverse discussioni qui sul forum, spesso corredate da foto
agors26 Inserito il - 29/10/2009 : 08:46:17
a..e cosa sarebbe?scusa l'ignoranza!
uuuyea Inserito il - 29/10/2009 : 08:44:09
si si però devi metterci un sistema antitorque.
agors26 Inserito il - 29/10/2009 : 08:09:53
orca, invece volevo puntare a qualcosa di ultra leggero..!
un telaio in alluminio non va bene?
uuuyea Inserito il - 28/10/2009 : 21:54:24
si ottima scelta è sicuramente quello che ti darebbe quello che vuoi, cambio il mio consiglio in mettilo sulla freesbe perchè al giorno d'oggi trovare telai in acciaio robusti con tutti i comfort tipo attacco per il portapacchi ecc è veramente difficile, ciao.
