 Che saldatore è ?
alex_audi Inserito il - 17/07/2009 : 12:30:15
http://www.youtube.com/watch?v=F5ThF32YlW4&eurl=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.it%2FA123-REPLACEMENT-26650-GD-LITHIUM-ION-BATTERY-CELL_W0QQitemZ220343590309QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Part&feature=player_embedded
Mi spiegate dove posso trovare un saldatore come quello che usano
in questo video ?
Magari non industriale ma da bricolage ma con la stessa tecnologia
non a stagno....
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
alex_audi Inserito il - 23/07/2009 : 12:59:50
già figata quelle a vite però ce ne sono ancora poche
jumper Inserito il - 22/07/2009 : 22:09:51
Esatto gip, con la puntatrice per le batterie, si mettono gli elettrodi o entrambi sulla piastrina, o (dipende dalle caratteristiche della puntatrice) uno sulla piastrina e l'altro sul culacchio della batteria ma quanto piu' possibile vicino alla piastrina cosi' da minimizzare il percorso della corrente
La tendenza delle batterie comunque sta andando verso i terminali a vite integrati, che rendono inutile la saldatura a punti.
gip_mad Inserito il - 22/07/2009 : 20:24:10
In genere mettono gli elettrodi molto vicini, ed entrambi sul nikel. C'era un articolo con tutte le possibilità e vantaggi e svantaggi, è da qualche parte sul thread di ES...
maxpoz Inserito il - 22/07/2009 : 14:57:34
Infatti, non capivo.
http://www.tre-ci.com/pdf/bat.pdf
HENKA Inserito il - 22/07/2009 : 14:49:15
ma nooooooo! potresti fare esplodere la cella!!! devi mettere un puntale sulla linguetta e una sulla batteria ma sullo stesso polo, o al limite forse tutte e due sulla stessa linguetta! guarda su endless ci sono anche le foto e si capisce.
maxpoz Inserito il - 22/07/2009 : 14:41:29
Nel senso che, se ho 2 barrette, le sovrappongo e un puntale sotto e uno sopra, scaldano e uniscono i le 2 barrette,
se ho una batteria e una barretta, appoggio la barretta sopra la batteria, un puntale sopra la barretta, e il puntale sotto
dove lo appoggio? (sul negativo della batteria?)
24,04 KB
gip_mad Inserito il - 22/07/2009 : 12:09:27
In che senso?
maxpoz Inserito il - 22/07/2009 : 10:04:02
Scusate ma con quella saldatrice come fai a saldare le placchette sulla batteria, essendo esse dei cilindri i 2 puntali dove li posizioni?
gip_mad Inserito il - 22/07/2009 : 09:04:56
Ero anch'io dell'idea di costruirmene uno, visto tutto il tempo che ci ho messo a farmi il pacco con le batterie di dennj. Trovi interessanti istruzioni per fartene uno con 100$ su http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=2633. Per farlo con un trasformatore, di solito si usano quelli recuperati dai forni a microonde e trovi un ottimo how-to qui: http://hackaday.com/2009/06/23/how-to-build-your-own-spot-welder/. Per le batterie, come ha detto barba, bisogna usare quello a condensatore perchè l'altro scalda troppo.
Buona fortuna!
HENKA Inserito il - 20/07/2009 : 10:05:32
aspes ha scritto:
Non si può costruirne una a condensatori? Qualcuno sa come fare?
c'e tutto su endless-sphere
roberto_78 Inserito il - 20/07/2009 : 09:36:44
qualcosa te la posso dare io...
alex_audi Inserito il - 20/07/2009 : 09:21:19
è una parola ..... ho cercato ovunque su internet ma niene...
poi sheet metal ti escono quelli esteri è ancora piu difficile comprare
molti devi essere un industria se no non te li vendono....
jumper Inserito il - 17/07/2009 : 18:39:01
alex_audi ha scritto:
e le piastrine dei congiungimento tra una cella e l'altra dove si trovano?
rivenditori di sheet metal: nichel o rame , poi con una cesoia le ritagli
aspes Inserito il - 17/07/2009 : 15:28:18
alex_audi Inserito il - 17/07/2009 : 15:13:32
Dove si trovano le barrette per collegre le celle ???
uuuyea Inserito il - 17/07/2009 : 15:01:20
Ma negli stati uniti sono messi parecchio male, questi non danno certo l'impressione di essere affidabili e professionali.
Barba 49 Inserito il - 17/07/2009 : 14:50:01
Si tratta di una puntatrica a scarica capacitiva: alcuni grossi condensatori vengono caricati con basse tensioni e poi fatti scaricare tra le due punte che si vedono nel video. Quelli fatti con il trasformatore sono lenti e scaldano molto il pezzo da saldare (sono usati in carrozzeria per le lamiere) quindi tanto vale saldare le celle a stagno...
aspes Inserito il - 17/07/2009 : 13:35:20
Penso in un magazzino per elettronica.
alex_audi Inserito il - 17/07/2009 : 13:28:05
aspes Inserito il - 17/07/2009 : 13:16:48
E' una puntatrice. Costerà almeno 1000 Euro.
Ricordo che un mio compagno tantissimi anni fa ne aveva fatta una con un trasformatore, ma non so se viene una cosa sicura.
