 Copertura corone
leo66 Inserito il - 03/09/2009 : 14:38:56
Sapete darmi un riferimento in rete dove trovare una protezione plastica da applicare alle corone per evitare di sporcarsi? I bulloni sono 4 con interasse 104mm. Dai biciai sono praticamente introvabili!
Grazie!
leo66 Inserito il - 14/09/2009 : 14:11:04
Grazie dumil, vedrò di provare anche quello!
@max: io ci ho provato ma non ne ho trovati. O meglio, quelli che trovi costano più delle corone (vedi link sopra...).....
MaxZaratustra Inserito il - 14/09/2009 : 13:32:48
Io vorrei usare il classico paracatena di antica memoria: qualcuno sa dove si possano reperire di varie dimensioni: la catena anche se pulita dopo poco si sporca e ci si sporca immediatamente dopo!
Per classico intendo simile a quello di latta nichelata che avevo sulla bici da bambino, pero' oggi con materiali odierni piu' tecnologici!
dumil Inserito il - 14/09/2009 : 10:18:29
io ho usato in passato sia quello della arexons (svitol teknik al ptfe) sia quello della finish line dry e altro che non ricordo. Ora uso questo http://www.weldtite.co.uk/productdetail/393/products.aspx?RID=393, ma ancora non so darti valutazioni per il bagnato. Del krytox se ne parla bene, ma devo ancora valutare, l'ho usato solo due volte.
Grassi al ptfe dovrebbero fare al caso tuo, quando piove magari usi quello al silicone se la catena si slava troppo
leo66 Inserito il - 12/09/2009 : 11:40:02
dumil ha scritto:
il grasso al silicone trattiene polvere (polvere + grasso = morchia), per l'asciutto devi usare grasso al teflon, quando piove al silicone, ma puoi usare anche solo quello al teflon ingrassando spesso se prendi acqua
Grazie, dumil, non è che hai un riferimento di marca?
dumil Inserito il - 11/09/2009 : 23:59:26
leo66 Inserito il - 03/09/2009 : 16:35:43
EhEh simpatici!
Guardate che l'ho fatto, ci ho messo un giorno a pulire la catena immacolata, l'ho ingrassata con un filo di olio al silicone (che il biciaio mi ha garantito pulitissimo!) ho asciugato che quasi è ridiventata asciutta e dopo due giorni e 100m di sterrato immaginate il mio orrore dopo che appoggiando l'indice l'ho trovato bello nero!
casty Inserito il - 03/09/2009 : 16:32:02
E fascette, elastici o mollette per i pantaloni
dumil Inserito il - 03/09/2009 : 16:24:29
tenete catena e corone puliti, sgrassatele bene, oliate con parsimonia (non con l'olio da cucina) e asciugate l'olio in eccesso.
leo66 Inserito il - 03/09/2009 : 15:49:31
Alla faccia del pezzo di plastica! Quasi quasi prendo un pezzo di plexiglass e me la ritaglio con il saldatore!
casty Inserito il - 03/09/2009 : 15:36:57
Quello dei copri-corona è un bel casino. Una volta ho provato a cercarne in rete per l'ipotesi di montare una guarnitura 52 tipicamente da corsa e quindi "nuda"...ma sono piuttosto care (più della guarnitura stessa in qualche caso)....
guarda qui ad esempio
http://www.universalcycles.com/shopping/index.php?category=58
leo66 Inserito il - 03/09/2009 : 15:29:03
Spero le abbiano a stock Devo andarci a breve!
Barba 49 Inserito il - 03/09/2009 : 15:26:52
Da Decathlon sono in listino,non so se sono disponibili; se hai un negozio vicino prova, anche se credo sia adattabile alle loro bici soltanto.
