 Rottura portapacchi sospeso
denis Inserito il - 09/04/2010 : 09:22:54
Indovinte un po' di che materiale era fatto? Risposta esatta: aluminio. Il portapacchi è del tipo "sospeso", ancorato al tubo sella. È garantito per 10kg e io ci ho montato una batteria da 7kg.
281,65 KB
Ora ho scelto un altro tipo di portapacchi, ma sul tipo di bici scelto per l'elettrificazione non è semplice trovare qualcosa che possa essere fissato in modo ottimale, in questo caso ho usato una brida. Se avete altre idee saranno bene accette.
277,75 KB
299,76 KB
Chissà se terrà? In ogni caso dopo alcuni piccoli test, abbasando un pochino il peso della batteria ed inclinandola verso il tubo sella il mezzo mi sembra più guidabile.
Foto della bici in versione integrale che definirei nacked visto che i cavi sono tutti in bella vista e non so come nasconderli.
336,7 KB
Salute a tutti
Jonathan Inserito il - 09/04/2010 : 22:27:42
Petor ha scritto:
nuvola ha scritto:
dove lo hai comprato il polistirolo?
l'ho preso da degli imballaggi che avevo.
...ancora meglio...io ho messo i nylon da imballaggi con le bollicine....sono fantastici contro le buche!!
motogigio73 Inserito il - 09/04/2010 : 20:38:48
e secondo me quello mio decat e' di zama
motogigio73 Inserito il - 09/04/2010 : 20:37:28
81,36 KB
motogigio73 Inserito il - 09/04/2010 : 20:27:56
in effetti quello a sbalzo decat. io non lo vedo robusto anche perche' la parte stringente e' in plastica anzi plastica a contatto con plastica,boh non ho azzardato e dato che lo avevo gia' comprato lo girato in abvanti ,poggiato sul telaio e fissato con una lingua a L
denis Inserito il - 09/04/2010 : 19:09:44
@job: la marca è paragonabile a decathlon, l'ho comperato in un negozio di articoli sportivi svizzero chiamato athleticum, l'ho pagato circa 30 euri, quindi non proprio pochissimo.
@petor: non avevo nessuno strato ammortizzante tra la batteria e la placca metallica sulla quale si incastra (solo dei piccoli pezzi di feltro per evitare il rumore provocato dalle vibrazioni).
Spero che il nuovo portapacchi sia più solido in effetti il primo da subito mi sembrava poco affidabile dato il peso della batteria e l'effetto leva marcato.
Magari sgonfio un po' la ruota per avere un piccolo effetto ammortizzante.
Ringrazio tutti per i suggerimenti.
ghironda Inserito il - 09/04/2010 : 17:47:09
Il Rigatti sul suo libro "italia fuori rotta" racconta di essersi ritrovato
con un portapacchi di quel tipo, spaccato nel bel mezzo del viaggio, in quel caso
era un Topeak (quindi costoso) ed il saldatore al quale si rivolse disse che
secondo lui era stato progettato da idioti!
Certo che dal punto di vista meccanico un portapacchi sospeso come quelli non è
che ispiri molta fiducia, specialmente se ci si carica del peso concentrato
lontano dal punto di attacco.
Con quella forma vengono bene i trampolini...
Petor Inserito il - 09/04/2010 : 17:17:35
nuvola Inserito il - 09/04/2010 : 16:22:05
maxpoz Inserito il - 09/04/2010 : 15:27:28
Io prima avevo un portapacchi a sbalzo della dechat, montato su una full, quindi ammortizzava con il telaio, e in più fletteva parecchio
già di suo, quindo ho deciso di cambiarlo con un portapacchi fisso sulla parte non ammortizzata...risultato maggiore peso sulla ruota
e guidabilità compromessa (rispetto a prima) la ruota ora salta di più sulle buche perchè il peso dellla batteria gravando sulla ruota la fa
stare maggiormente staccata da terra quando si solleva.
Il modello della decathlon mi sembrava fatto meglio di quello che si è rotto, 2 travi di alluminio unite da plastica robusta e flettente
Petor Inserito il - 09/04/2010 : 15:09:19
nuvola ha scritto:
Secondo me col nuovo portapacchi puoi stare tranquillo che 10 kg se li beve senza probs.
L'unico difetto è l'ammortizzazione io fossi in te metterei un cm di gommapiuma o similaris tra batteria e portapacchi.
ai miei tempi (quando avevo il cristalyte) avevo messo un foglio di polistirolo da 1,5cm sotto le batterie e credo che sia una buona soluzione.
le tue batterie erano poggiate a "crudo"?
nuvola Inserito il - 09/04/2010 : 14:55:49
Barba 49 Inserito il - 09/04/2010 : 14:27:33
Quei portapacchi sono ottimi per le bici biammortizzate, che di solito non hanno il portapacchi o, se lo hanno, è solidale con la ruota posteriore e quindi non ammortizzato. Con quella soluzione si porta la batteria in zona telaio, con le asperità della strada smorzate dalla sospensione, ma usarlo su una bici rigida e a sbalzo sul posteriore è un pò andare a cercare rogna, e i calcoli li hai già fatti tu. Al limite si stressa meno se lo ruoti verso il davanti, come ho visto alcuni fare anche sul forum.
Considera anche la differenza tra una borsa morbida piena di 7Kg di vestiario e una batteria monoblocco rigidamente ancorata: le sollecitazioni che vengono trasmesse alla struttura sono enormemente diverse perciò magari quel portapacchi resiste anni con sopra uno zaino con tuta, scarpe da ginnastica e quant'altro...
job Inserito il - 09/04/2010 : 13:58:30
Sai dirci la marca di quello che si è rotto? Era da pochi euro o di qualità?
Baz Inserito il - 09/04/2010 : 13:31:49
mi ero sempre chiesto come potessero resistere.
Tieni conto che se è fatto per 10kg e ce ne metti 7...ma poi salti giù da un marciapiede su quel supporto ne hai già scaricati 20kg o +, fallo ripetutamente....e il gioco è fatto.
con un portapacchi come il secondo alla peggio si svirgola ma sarà molto più difficile che parta una cricca
denis Inserito il - 09/04/2010 : 13:04:31
Grazie Petor, ne terrò conto, mi restano i dubbi sulla solidità della struttura, le due astine innestate nel supporto per i ganci mi sembrano un po' fragili, nessun altro si è trovato confrontato con questo tipo di cedimenti?
Petor Inserito il - 09/04/2010 : 10:03:30
se giri il pezzo che pi si aggancia al telaio, quello che unisce i 2 braccetti del portapacchi, ti si alza un po di piu.
ti metto l'immagine del mio.
quel coso serve per attaccarci gli elastici e fissare le cose sul ortapacchi.
