signo82 |
Inserito il - 30/05/2010 : 08:50:38 Ciao a tutti, mi sono appena iscritto anche se è una settimana che ogni sera mi leggo i post del fai da te e all fine ho capito che devo costruirmi anche io la mia bici elettrica ehehe. Innanzitutto ho visto che è molto utile condividere le informazioni per avere un’idea dei componenti affidabili o meno. Non avendo mai provato un kit che sia da 250 o 800 watt faccio fatica a capire cosa può andare bene o no per le mie esigenze, anche se dai vari post si intuisce. Per questo ho pensato di creare un foglio elettronico modificabile da tutti in modo tale che tutti possano inserire i loro kit con relative caratteristiche: tipo di kit, batteria, centralina, prestazioni, pesi…ecc…cosi che si raggruppano tutte le informazioni senza doverle cercare in giro sparse tra centinaia di post. Il primo l’ho compilato io a casaccio cosi da rendere l’idea. Ricordatevi di cliccare File->Salva Ogni foglio di lavoro è per produttore del kit, quindi abbiate solo l’accortezza di inserirlo nella sezione giusta. Inoltre se manca qualche produttore fate sapere che inserisco…altrimenti visto che è modificabile da tutti potete fare copia di un foglio e poi rinominarlo con il nome del nuovo produttore.
Ecco il link: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AtdHCHIb9GC9dFUwejhhWUNXeUI5MUluc3FJRnVRS0E&hl=it Quando lo aprite vi chiede se provare la nuova versione…cliccate pure si che va meglio. Inserite pure i dati che riuscite, io ho abbozzato a un modello.
Spero di aver fatto cosa gradita e soprattutto spero che ognuno che ha già il kit compili in due minuti la tabella cosi da essere di utilità comune sia in fase di scelta per acquisto kit, che in fase post realizzazione per vedere se una centralina o batteria può lavorare meglio a parità di motere ecc… Inoltre se pensate che serva inserire altre colonne o altro fate sapere che modifico. Grazie! |
7 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
signo82 |
Inserito il - 31/05/2010 : 12:09:17 Ok quindi elimino BPM dal foglio e lascio Bafang. Grazie! |
Gechino |
Inserito il - 31/05/2010 : 11:00:30 La Bafang (8fan) è la Marca, il BPM è uno dei modelli di motore che produce. |
signo82 |
Inserito il - 31/05/2010 : 10:22:27 Ok inserito sotto i Goldenmotor...Bafang non è = a Bpm di alcedo vero? |
IlMago |
Inserito il - 31/05/2010 : 10:04:48 Ci metti anche i Bafang?
signo82 |
Inserito il - 30/05/2010 : 13:54:35 Ho sistemato il foglio...è tutto nel principale perche se faccio una modifica poi mi tocca riportarla su tutti i fogli ed è un casino. Basta scorrere verso il basso e si trovano tutti i produttori. Inserisco qui il nuovo link NON USATE PIU QUELLO DEL PRIMO POST https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AtdHCHIb9GC9dHo3RWVRa0JUcFozMU9yX2xCN0drNnc&hl=it |
nuvola |
Inserito il - 30/05/2010 : 12:38:56 Ottima idea, ho inserito i miei 3 motori/ebike. l'unico appunto è sull'autonomia, andrebbe specificato a che velocità... Altrimenti i diversi stili di guida cambiano totalmente i valori. io col GM e col Crystal ho una guida sempre a manetta mentre col nine passeggio a 20km/h capisci che si ti do l'autonomia trovi valori completamente sballati.
imayoda |
Inserito il - 30/05/2010 : 11:20:43 bella pensata.. dai dai, che l'estate avanza ed è il periodo migliore per la ebike  |
