 Legal Gas per pas 12 magneti
tittopower Inserito il - 04/08/2011 : 11:23:24
Come promesso ecco la versione 12 magneti del legal gas. Essa differisce molto poco dalla versione a 5 magneti e adegua il circuito stampato e il firmware al sensore che manda un segnale diverso dal precedente. Il segnale di questo sensore ha un duty di 1:8 a basse velocità che diventa quasi 1:4 a velocità sostenute di rotazione dei pedali. Il sensore ha anche un led di conferma di funzionamento.
Ricordo che questo sensore esiste in 2 versioni per montaggio sulla destra o sulla sinistra del movimento quindi occorre acquistare la versione giusta a seconda del montaggio che si intende effettuare. E' comunque possibile tramite montaggio rovesciato del sensore farlo funzionare anche nel senso opposto. L'inversione del disco non porta a cambiamento del verso funzionamento, il disco può essere montato da qualsiasi verso.
76,62 KB
Come si può vedere lo schema è leggermente diverso dal precedente in quanto non ha la parte per il senso di rotazione e l'ingresso è tramite una resistenza in serie.
70,16 KB
Lo stampato per questa versione con la collocazione dei componenti.
Allegato: Legal 12.zip
717 Bytes
Il file Hex per la programmazione del circuito.
Allegato: stampato.pdf
65,85 KB
Il file PDF per la realizzazione del circuito a grandezza naturale.
Ricordo che questo tipo di legal gas è molto più immediato come attivazione del manettino, il funzionamento del gas si ottiene al passaggio del primo magnete sul sensore quindi con un angolo di guarnitura o pedalata di massimo 30°.
Il distacco del gas avviene dopo circa un secondo da quando si smette di pedalare. La velocità massima di pedalata è illimitatata, quella minima è intorno ai 4-5 pedalate al minuto.
tittopower Inserito il - 06/08/2011 : 16:11:33
che sappia io si.
GianniTurbo Inserito il - 06/08/2011 : 15:24:23
... una banalità ma solo alcedo lo ha disponibile questo pas a 12 magneti?
zappan Inserito il - 04/08/2011 : 15:14:57
Tittopower fosse per mè saresti il Jobike dell'anno
GianniTurbo Inserito il - 04/08/2011 : 11:39:54
GRAAAANDE !!!
tocca mandarti i panettoni a natale... :)
