 schema bms 16S
te5ta Inserito il - 06/07/2011 : 16:58:41
qualche buon anima, mi fa lo schema di collegamento per questo bms.???
http://www.bmsbattery.com/bmspcm/322-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html
ho preso le 38120 ma ora sono fermo perchè non so come collegare i cavetti.
i cavetti vanno sul positivo o sul negativo delle celle??
e da che celle comincio??
grazie in anticipo.
te5ta Inserito il - 07/07/2011 : 14:13:03
scusate, ma siccome metto la batteria nello zaino e la collego alla bici mediante spinotti xt60, posso usare gli stessi cavi per attacarci anche il carica batterie??
cioè stacco la batteria, attacco il charger e carico??
praticamente unire i 2 p- e i due P+??
ccriss Inserito il - 07/07/2011 : 09:05:14
Ciao, ecco il link a cui fa riferimento bija http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10199
Lo schema corretto la trovi in fondo al post (il problema era nella rappresentazione della serie di celle)
Buona connessione!
bija Inserito il - 07/07/2011 : 08:02:36
Messaggio di te5ta
grazie in anticipo.
Qualche tempo fa avevo salvato questo schema (l'autore -che non ricordo- aveva poi corretto le frecce di collegamento tra una cella e l'altra che ovviamente vanno in serie. tutto il resto è esatto. ti allego immagine salvata
41,11 KB
