 guarnitura e linea catena
elettroneofita Inserito il - 10/01/2012 : 14:42:22
Ciao, apro questa discussione dopo aver riempito il forum di stupidaggini (ma è tutto buonumore) per chiedere delle delucidazioni.
Ho voluto prendere una guarnitura (la corona per i più neofiti) con un numero di denti maggiore e.... non mi coincide più la linea della catena.
Anzi, quasi quasi la nuova guarnitura tocca il telaio!!!!
Sapendo di aver fatto una caz_ata, chiedo ai più biciclettari se esiste in commercio un perno (quadro e non in cartuccia, è una mtb vecchiotta) che disassa l'attacco della guarnitura portandola almeno 10 o 12 mm in fuori.
elettroneofita Inserito il - 16/01/2012 : 00:27:19
purtroppo è vicinissima allo sfregamento anche quella grande....
però proverò a controllare con la vecchia guarnitura, non ci avevo pensato. grazie!
Elwood Inserito il - 14/01/2012 : 17:12:43
A volte si può svitare e togliere la corona più piccola per rimediare allo sfregamento.
Hai verificato se la corona della guarnitura nuova non è per caso compatibile con la guarnitura vecchia? Questo ti risolverebbe il problema penso. Se è una vecchia mtb dovrebbe essere a 5 fori, giro bulloni 110mm
elettroneofita Inserito il - 11/01/2012 : 23:58:37
MilleMiglia ha scritto:
ciao elettroneofita, mi dici quanto misura il perno quadro del movimento che hai adesso?
ho misurato il perno originale che montava la mtb...e:
- 125 perno originale della mtb per guarnitura a 3 corone (rapportatura corta)
- 130 perno attuale, preso cannibalizzando una bici da uomo con relativa guarnitura (3^ corona esterna 49 denti)
- 140 perno con il quale ho fatto le prove per montare una guarnitura "Tourney" in Al (due corone, 52 denti a 10 euro) questa:
18,58 KB
job Inserito il - 11/01/2012 : 16:36:20
Comunque esistono i perni asimmetrici, vedi la tabella di Sheldon Brown's: http://sheldonbrown.com/bbsize.html
il tipo 3U ha ad esempio 32 a sinistra e 40.5 a destra per una lunghezza complessiva di 124.5 e in commercio si trova ancora:
sia qui:
http://www.amazon.com/Bottom-Bracket-35-52-40-5-127-5-English/dp/B001ANQZZK
che qui ad esempio:
http://www.slam-cycles.com/product.php/1487/kf-cotterless-bottom-bracket-axle-3u
ps- ma sai che forse io ho quello del cyclone da qualche parte?
Dasti Inserito il - 11/01/2012 : 16:09:45
Scrivi a Mr. Paco per il prezzo ecco l'indirizzo e-mail:
sales@cyclone-tw.com
elettroneofita Inserito il - 11/01/2012 : 14:01:47
Dasti ha scritto:
Perchè non compri un perno disassato da Cyclone Taiwan?
allora esiste? devo capire se mi costa di meno il perno da Taiwan o recuperare una corona da 52...
Dasti Inserito il - 11/01/2012 : 13:39:33
elettroneofita Inserito il - 11/01/2012 : 09:34:24
Barba49 ha scritto:
Cavolo, è tanta roba, non vorrei che poi la ghiera di sinistra non si avvitasse più sul movimento. Hai trovato una guarnitura tipo corsa, lavorano molto adernti al telaio.
Credo anch'io... ma per 10 euri non potevo lasciarla al mercatino...
Stasera torno a casa e domani ti rispondo
MilleMiglia Inserito il - 10/01/2012 : 18:30:25
Barba 49 Inserito il - 10/01/2012 : 18:11:52
elettroneofita Inserito il - 10/01/2012 : 17:02:43
si, non dubito...
ma dovrei spostarlo a destra di almeno 9 mm!
non mi piace molto... che dici?
Barba 49 Inserito il - 10/01/2012 : 16:37:08
Guarda che è normale spostare il movimento centrale di qualche millimetro, non pensare che la cosa si noti pedalando: Il Cyclone prevede disassamenti di centimetri!
elettroneofita Inserito il - 10/01/2012 : 16:28:45
Ok...
infatti... l'asse più lungo l'avevo già acquistato, ma o non è abbastanza lungo o la guarnitura che ho preso (fortunatamente ad un mercatino) ha un offset pari a zero!
Avevo pensato anch'io di infilare uno spessore per traslare il tutto, però voglio essere sincero... l'idea non mi piace.
Terrò la mia guarnitura da 49 in puro ferraccio invece che quella da 52 in lega.
Peccato, mi piaceva un sacco!
Barba 49 Inserito il - 10/01/2012 : 15:04:48
Non credo proprio, esistono perni più lunghi di 10-12mm ma sono distribuiti sui due lati, quindi 6mm a sinistra e 6mm a destra. Occorre guardare bene cosa si acquista, ogni bici ha una sua geometria e i pezzi non sono intercambiabili.
L'unico consiglio che posso darti è quello di trovare un asse il più lungo possibile e poi disassare il movimento inserendo uno spessore adeguato tra il guscio del movimento e il telaio sul lato destro, tanto a sinistra basta che la ghiera di blocco prenda 3 filetti per serrare il tutto.
