Jonathan |
Inserito il - 04/11/2009 : 17:44:30 Saluti a tutti, sfogliando il sito di bmsbattery (ecitypower), ho trovato che vendono stò motore Brushless High Speed Hub Motor geared.....
http://www.bmsbattery.com/product_info.php?products_id=140&osCsid=30ca8ed090b13126b31169fa0cf0b1e2
...qualcuno ne ha mai sentito parlare??? La "marca" con cui lo vendono non dice nulla di chi sia il produttore. Sembra bello tosto a prima vista e pesa poco (3kg) è piccolo (128 mm di diametro) e può montare 6/7/8 rapporti e freno a disco; a 48v lo danno come 500w di potenza....  Intanto provo a scrivergli per avere info sul produttore....
Saluti
18 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
MoveDesigner |
Inserito il - 07/10/2010 : 09:21:58 Cari Tutti, Ho una domanda: - Qual è la "corrente di picco" per il motore QR-128SX di 350W?
Hola a todos, Tengo una pregunta: - Cuál es el "pico de corriente" del motor QR-128SX de 350W?
Scusate il mio "italiano" =)
Grazie por rispondere |
denis |
Inserito il - 29/07/2010 : 10:57:01 Cari tutti, vorrei risvegliare questa discussione per scoprire se qualcuno ha potuto provare il Q-R-128SX e quali sono stati i risultati. Grazie a chiunque voglia rispondere. |
Fabio T |
Inserito il - 20/11/2009 : 00:21:15 Probabilmente è la potenza espressa in base alla tesnione di alimentazione specificata (a 24 Volt 150 Watt, a 36 Volt 250 Watt, a 48 Volt 350 Watt) |
vadda |
Inserito il - 17/11/2009 : 10:59:18 Ho chiesto info a BMSBattery e loro mi hanno indirizzato sul BMP, dato dalla casa a 35Km/h, credo indipendentemente dal voltaggio e dai watt. Quello che continuo a non capire sono le specifiche dei watt tipo:
Bafang 350W BPM Permanent Magnet Brushless High Speed Motor Model:BPM Voltage:24V , 36V or 48V Speed:35 Km/h Power:150W,250W,350W Wheel size:26",28" Weight:3.98Kg
Che vuol dire secondo voi ?
alex_audi |
Inserito il - 17/11/2009 : 10:43:07 ne stavo parlando nell altro forum secondo me sono poco resistenti alle alte potenze dato il peso così basso però magari consumano molto poco sempre per via del peso .... sono da prendere in considerazione certamente ma finchè non ne proviamo uno non lo sappiamo.... ;-) |
vadda |
Inserito il - 16/11/2009 : 12:43:45 Ciao, anche io ero tentato di prendere un motore "Cute", solo che volevo usare batt. da 36V e avere una vel di 35-40Km/h Secondo voi il modello rear 250/350W (ma poi, che vuol dire questa doppia specifica dei watt ??? ) va' oltre i 25Km/h o come al solito bisogna prendere il 24v e mandarlo a 36v ? Si potrebbe giocare se no' con il diametro delle ruote ? Cioe', in fase di ordine, bisogna dirgli per che ruota ti serve e magari prenderlo per ruota da 20" e montarlo su una 26" ?
Grazie |
uuuyea |
Inserito il - 13/11/2009 : 19:08:15 Matteo quello che ti dà più autonomia è quello che consuma meno e che quindi va meno forte, quindi il primo il 250/350 watt, ma formulando la risposta in questo modo non sarebbe corretto diciamo che il primo ti obbliga a prendere una centralina meno esosa come per esempio quella di bms battery a 15 $ con 6 mosfet o quella con 9 mosfet a 20 & mentre l'altro è più potente tirerà di più e ti costringerà a comprare la centralina da 25 $ con 12 mosfet. Ma 500 watt per un motore front secondo me sono troppi, massimo per un front 350 sempre secondo me e forcella d'acciaio. Quindi vonluger consiglia il primo con centralina da 15 dollari. Eeeeee per rispondere a tutte le domande (non tutti ci riescono) si la risposta del produttore vale per tutti i motori. |
matteoda95 |
Inserito il - 13/11/2009 : 18:23:53 Avendo già acquistato altri accessori presso BMSBattery approfittando della spedizione e del fatto che per raggiare la ruota non sarebbe un problema visto che ho un amico esperto biciaio,vorrei acquistare un motore front e per questo volevo chiedere in particolare a te Vonlunger ma anche ad altri quale motore mi consigliereste fra i seguenti front ( visto che ho gia ordinato il rear) : Cute 250/350W Permanent Magnet Brushless Front Hub Motor [Q-F-100SX] oppure Cute 350/500W Permanent Magnet Brushless Front Hub Motor[Q-F-128SX]. Sto assemblando batterie al litio da 48 volt e 13,5 AMP, secondo potrebbe esserci una maggiore autonomia da parte di uno dei due? La risposta del produttore cinese vale per tutti e due i motori?.Quale delle centraline gli affianchereste? Forse troppe domande . ma devo dire che sto imparando molto. Grazie e ciao
gip_mad |
Inserito il - 05/11/2009 : 21:54:43 | vonluger ha scritto:
6.our 350W motor can reach 38km/h,it is the only best motor in the world. All in all,our motor is best. It is good luck for you to know us.
Minchia, che modestia!! "Ritieniti fortunato a conoscerci"!!!  |
Jonathan |
Inserito il - 05/11/2009 : 21:19:16 | vonluger ha scritto:
Risposta dal produttore qui quing: Thanks so much for your reply. Our motor can meet all your requirement. 1.First the material of our motor is very high class: Our reducing gear is advanced strong nylon,which is special nylon ,its physical spefication is stronger than steel. Our gear nylon is not like the common nylon which other factory used,our nylon gear is milling not casted, other factory use the normal casted nylon ,which is not as strong as the steel,but all of our nylon gear is milled by the a block of nylon. We have used the metel reducing gear ,but it can make lots of noisy and its connetion resluts is not as good as our special nylon gear. Our special nylon cost is much higher than the normal nylon and metal. Our magnetic disk is special high top class grade. 2. Our structure of motor is very scienctific and advaced,our reducing gears are two groups.and our gear structure is special. 3. Our motor is with small size,but it is light ,small,sclient,powerful and high effciency. 4. Our samllest motor weight is 1.6kg,2kg,2.2kg,and 3kg. 5.our samllest width is 80mm, 6.our 350W motor can reach 38km/h,it is the only best motor in the world. 7.our motor can assembling the disk brake,rollerbrake. All in all,our motor is best. It is good luck for you to know us. Anything,please feel free contact with me.
Sembra che ci tengano molto al loro nylon speciale ! ahah sicuramente se usato in pianura il nylon è la scleta migliore.
.....mi hai anticipato le risposte.... Beh...da quello che racconta Mr. Quing del motore.....sembrano buone notizie. Per quei soldi penso che proverò a farlo mettere nel pacco del prox acquisto....e poi vedremo. |
uuuyea |
Inserito il - 05/11/2009 : 15:10:44 Risposta dal produttore qui quing: Thanks so much for your reply. Our motor can meet all your requirement. 1.First the material of our motor is very high class: Our reducing gear is advanced strong nylon,which is special nylon ,its physical spefication is stronger than steel. Our gear nylon is not like the common nylon which other factory used,our nylon gear is milling not casted, other factory use the normal casted nylon ,which is not as strong as the steel,but all of our nylon gear is milled by the a block of nylon. We have used the metel reducing gear ,but it can make lots of noisy and its connetion resluts is not as good as our special nylon gear. Our special nylon cost is much higher than the normal nylon and metal. Our magnetic disk is special high top class grade. 2. Our structure of motor is very scienctific and advaced,our reducing gears are two groups.and our gear structure is special. 3. Our motor is with small size,but it is light ,small,sclient,powerful and high effciency. 4. Our samllest motor weight is 1.6kg,2kg,2.2kg,and 3kg. 5.our samllest width is 80mm, 6.our 350W motor can reach 38km/h,it is the only best motor in the world. 7.our motor can assembling the disk brake,rollerbrake. All in all,our motor is best. It is good luck for you to know us. Anything,please feel free contact with me.
Sembra che ci tengano molto al loro nylon speciale ! ahah sicuramente se usato in pianura il nylon è la scleta migliore. |
sfiamma |
Inserito il - 05/11/2009 : 13:35:18 x caso hai chiesto anche che velocità ha questo motore? |
Ganesh |
Inserito il - 04/11/2009 : 23:36:31 Tra l'altro i due motori di potenza inferiore sembra che abbiano un diametro di soli 108 mm. Interessante per chi vuole una soluzione quasi "invisibile"! |
uuuyea |
Inserito il - 04/11/2009 : 23:09:26 Fatto ho chiesto se ha gli ingranaggi in plastica o metallo vediamo che rispondono.
P.s job come fai ad usare tutte le tue bici elettriche ? Io ne ho una e vorrei averne subito un'altra, forse posso comprenderti ! |
job |
Inserito il - 04/11/2009 : 22:31:42 Sembrano di questa fabbrica qui: Jinan Qingqi Electric Vehicle Co
http://qingqiev.en.alibaba.com/product/256421987-0/e_bike_motor.html
sembra che il 250W pesi solo 2 kg e il 180W 1,6kg !
uuuyea |
Inserito il - 04/11/2009 : 22:21:19 vero nella descrizione linkata prima non figurava la parola geared, adesso sorge una domanda spontanea ha gli ingranaggi in metallo o plastica ? |
Jonathan |
Inserito il - 04/11/2009 : 21:58:30 ......in 128 mm di diametro (tipo bafang).....deve essere per forza geared!
Cute 350W/500W Permanent Magnet Brushless Geared High Speed Hub Motor Model: Q-R-128SX Voltage:24V, 36V or 48V Load weight:100kg Power:120W,150W,180W,200W,250W,350W,500W Wheel size:16",18",20",22",24",26" or 28" Diameter: 128mm; Name#65306;Permanent Magnet brushless Geared high speed DC Hub motors for electric bicycles Application: Rear-driving motor Standard applicability: Rear fork size is 135 mm, this motor can be used for all e-bike and all kinds assistant ,Other Rear fork size for option; 6/7/8 speed freewheel and disc brake for option Weight:3Kg Spoke: 13G/14G; Other size for option; Hall Sensor or Sensorless for option; Advantage: Light, Silent, Powerfull and High Efficiency; |
uuuyea |
Inserito il - 04/11/2009 : 18:00:50 molto interessante jonathan ma non mi pare sia geared è un permanent motor magnet giusto ? Secondo me è meglio che non abbia gli ingranaggi meno cose che si consumano. Molto interessante il prezzo anche ! |
