 sara' possibile ?
brett Inserito il - 21/09/2010 : 00:18:04
faccio una domanda perche' prossimo all'acquisto di una bici e kit nin 800 allround fai da te.
dopo aver letto svariati post ed essermi documentato su modelli di bici, motorizzazioni , batterie ,ecc. ora devo fare i conti con il mio handicap fisico che mi limita nel fare forza sui pedali ma nello stesso tempo dare un po' di colpi leggeri di pedali e'un ottima terapia motoria.
praticamente mi succede che ogni tanto mi si ferma una gamba e faccio fatica addirittura a tirala su ma dopo un po' mi si sblocca.
proprio per questo motivo chiedevo se per avviare il motore elettrico della bici era obbligatorio dare due colpi di pedalata o si poteva by passare quel meccanismo per poter usare la bici quando era necessario a mo' di motorino con partenza da fermo direttamente con il manettino del gas.
brett Inserito il - 22/09/2010 : 20:57:21
per ora tutto tace ma aspetto fiducioso.....
brett Inserito il - 21/09/2010 : 23:52:49
grazie delle risposte.
attendiamo conferme dal mitico joffa (da lui mi forniro') se mi da qualche consiglio o altra soluzione per il mio problema.
ne sarei felicissimo.
Barba 49 Inserito il - 21/09/2010 : 08:06:30
Quoto pienamente Elle, questa soluzione ti consentirebbe anche, qualora ne avessi bisogno, di portare la bici a mano in salita senza spingerla, ma anzi facendoti aiutare.
elle Inserito il - 21/09/2010 : 00:31:34
tecnicamente è possibilissimo: si può proprio fare a meno del pas o avere pas e manettino indipendenti l'uno dall'altro, al limite anche con un interruttore... queste soluzioni però non sono legali --- non credo sia importantissimo per te perché in effetti il nine 800W è già fuori norma per potenza e velocità... ma se vuoi evitare infrazioni troppo vistose, di legale o semi-legale c'è la possibilità di impostare un avvio senza pedalare fino a una velocità molto bassa (5-6 kmh, praticamente una camminata spedita), cui segue il funzionamento solo pas --- nel caso prova a parlarne col venditore (joffa?) per vedere se ha già una centralina predisposta...
